Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
PavelV
Парни подскажите где в Москве достать фары (люстры) для
SCX10 2012 Jeep Wrangler Rubicon 2.4GHz RTR
Пока осилил 30 страниц темы с самого начала ответов не нашел, ткните носом новичка в этом деле, сильно колхозить не хотелось бы, 4 часа поиска в интернете не дали результата, за границей конечно есть, но ждать неохота. Хочется чтобы смотрелось достойно.
Chuuups
Доехал до меня мой хончик наконец то.Поставил карданы junfac и рулевую металл.Нашёл у себя тросик (на фото) пока нашёл только такое применение ему. И мне кажется амортизаторы потекли. Маслянистые какие то стали. Какие аморты взять лучше на замену штатным?
carrtman
Chuuups:
на замену штатным
не нужна им замена, стоковые аморты отлично работают, а течь будут все
hellslayer
tran:
День добрый, кто-нибудь считал вылет у новых колес аксиала для РТРов (которые без бедлоков)?
Лежат рядом аксовские бедлоки и стоковые диски - по ширине диска под посадочное место резинры одинаковы, глубина под хекс визуально также одна.
EЖ
Не полная.
Резюме после rcopen.com/forum/f98/topic343633
3,5 часа катания по холоду.
Нижние пыльники целы. Верхний перед спуром - следы готовности к трещинам. Верхний за спуром - протерся об кожух окончательно, но… не потерял работоспособность.
Так что все ок. Верхние заменим термоусадку на шарики и продолжим тесты.
Chuuups
Никак не могу найти,как настроить драг брэйк на AE2 с помошью пульта.Точнее нашёл на английском языке инструкцию,но как то боязно.По умолчанию он на 100 процентов стоит,но я машину двигаю рукой с небольшим усилием,и она скатывается с маленького уклона даже.Помогите пожалуйста настроить или ткните носом. 😦
carrtman
Chuuups, какой мотор, какого размера пиньен? с 20ым мотором и 20ым же пином тормозить не будет практически
Chuuups
Да всё штатное.Уже настроил.Тормозить хоть как то стал.С того же уклона уже не скатывается.
Сергей12
Люди скажите C-hub от AX10/Wraith/XR10 подходит для scx10 ?? Или кто ни буть может сказать внутренний диаметр ц хаба от AX10/Wraith/XR10…
carrtman
нет, не подойдет, схема крепления другая совсем
gtblack1988
Зачем экспериментировать когда для scx10 и так много тюна?
asiddd
В данный период жизни у axial как бы 2 совершенно разных ах10)
Михалет
Если уменьшить базу, то придется что-то делать с карданами, что бы они нормально работали?
9087714
Я ничего ни делал, укоротил базу по кузов d90, изначально Динго был. Все отлично работает.
ФеДьКо
9087714:
Так у динго и так короткая база, куда еще короче то?
Михалет
ФеДьКо:
У меня Хончо, база 313 мм.
blizzard=
Михалет:
Всё зависит от конкретного случая-насколько укорачивать, поднимется-ли подвека, изменятся-ли углы… Если без особого изменения углов крестовин, то обрезать их несложно, до нужного размера, если родной ход уже выбран.
hellslayer
Михалет:
К слову, неспешно собираю сейчас кит рубикона так там в отливке аж три пары корпусов карданов разной длины
Михалет
blizzard=:
Хочу переделать под D90 (база 275 мм), т.е. укорачивать надо на 38 мм.
Adm266
Если кому надо, то могу переслать чертежи рамы, площадки под коробку и поперечин (задния и передняя) в формате DWG для раскроя металла лазером.
Сейчас вырезал и вроде все нормально.
gtblack1988
У меня на работе машина понимает dxf (оператор плазменной резки чпу я )) )
Skodnik
Adm266:
Если кому надо,
да, кстати, DXF поболее котироваться будет)) а учтены в развертке продольные изгибы рамы?
в целом, видится мне, если уж копировать раму, то резать ее вместе с площадками и перемычками из люминя полностью, как у топкадовской копии
gtblack1988:
а хватит у плазмы точности на отверстия 2.5 мм?😉
Adm266
Могу и в dxf сделать. Продольные изгибы отдельно дорабатываются. Сегодня отдал. Завтра будет результат. Угол гиба 5 градусов. Отверстия не прорезал. На их место сделали просто гравировку. Необходимо сверлить в ручную. В противном случае потом трудно нарезать резьбу, если она потребуется.
Я тоже сначала думал про люминь, но из-за единичного заказа портится целый лист. Все в отказ идут.
