Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
asiddd
Andreweer:
4мя пальчиковыми батарейками липо 2х баночную то также будет мигать и на скольки вольтах? мало ли кто замарачивался.
сдается мне что 6 вольт и 8.2 для нее явно большая разница…как бы не погорела
Andreweer
Ну методом тыка выяснил что липо не сразу убивает аппу) диод припаять в цепь не долго, будут те же 6 вольт. Интересует сам порог этот
Electro
Некоторые утверждают, что старые карданы надежнее новых, однако лично я сомневаюсь.
Вот фото. Они или нет, но выглядят они так же.
Сергей12
если они полностью пластиковые то будут разбивать в местах крепления.
Electro
Внешняя сторона крестовины вроде бы металлическая. Внутренняя пластик точно.
Sergey2008
Это не аксиаловские карданы.
У старых аксиаловских крестовины стальные, карданы очень прочные. У меня одна пара уже 4-й год живет! Им вообще ничего не страшно)
Сергей12
а у меня старые карданы. Сначала шпилька сломалась маленькая и она на части развалился. Потом болт пополам который прикручивает пластмассовый кардан на саму крестовину и остался внутри…
Sergey2008
Сергей12:
у тебя как раз новые карданы
Сергей12
Sergey2008:
у меня вот такие
Сергей12
colsil:
Это как раз и есть новые.
Ясно . Новые полное Г!!!
asiddd
Сергей12:
полное Г!!!
А мне нравятся новые больше чем старые!
dokl36
Имеет ли смысл вместо стокового спура брать от RR ? Такой.
У кого есть опыт эксплуатации?
blizzard=
То-же на то-же… С прощёлканным зазором съедает точно так же. Субъективно показалось, что он чуть потише))
dokl36
blizzard=:
Да, но бывает так, что “то же” “тому же” рознь. ))))) У меня спур отходил очень долго, и съелся от естественного износа пиньена, который слизал, как следствие, спур. В зазоре я абсолютно уверен. Потому и спросил, что может, какой-то из них реально дольше ходит.
TOKAPb
Пришел кит с башни. Странно, но почему то коробка была вскрыта (аксиаловская) а картонка была не трогута… Собираю мосты… Качество с каждым китом, а это уже наверно восьмой или девятый кит, все хуже и хуже…
Serujio
TOKAPb:
Что именно испортилось в качестве?
blizzard=
TOKAPb:
все хуже и хуже…
Так у них литьевые формы изнашиваются, и изнашиваются)) Согласен, может и не заметно, но чуть хуже стало качество пластика, чуть больше зазоры… Вроде и не критично, но осадочек присутствует.
TOKAPb
Пока бросились в глаза половинки мостов. Прикладываю их друг дружке а зазоры между ними по краям уже по 1 см. Раньше 2 мм было макс… Ну и шестикранник тепеь не кладут в набор. Ну и диски без бедлоков это уже классика…
bajiepuk
несколько дней писал о проблемах с аксиалом…всем спасибо))дело оказалось в новом моторчике…
*несколько дней назад
TOKAPb
Подскажите, демпферы резиновые на шток аммо ставить? Или без них ход подвески будет больше?
И еще, на рубиконе 5 дв какой длинный карданы должны быть? Всмысле половинки. Не могу разобраться ибо мои карданы почему то оторваны от литья и валялись в пакете поэтому номер определить какие нужны нереально
dokl36
TOKAPb:
Это как?? 😃 Поясни. Или фотку кинь.
GreenDi
dokl36:
Это как??
Пластик, если совместить по диффу, то по краям моста надо стягивать из-за зазоров и герметить, герметить…
Сам на днях распечатал новый мост, купленный ещё летом на башне.
Flamen
TOKAPb:
можно кардан приложить к инструкции )) 1:1 масштаб там ) я так делал ) тоже были отвалившиеся
