Так можно посчитать. (43/14)/(36/14)=1.28, что значит, что скорость возрастет на 28% и на столько же упадет момент.
В установке обе пары абсолютно идентичны.
А кто то ставил себе 36/14 со штатным пиньоном и спуром в коробке.Суть в том что хочется немного скорости побольше,но в тоже время не хочется терять в тяге.
У меня такие и стоят. Но нельзя увеличить скорость и не потерять в тяге. Могу только предложить поставить пиньен поменьше, а акк на банку больше, если регуль позволяет. Лучше не бывает. И тяга УВЕЛИЧИТСЯ из-за меньшего пиньена, и скорость возрастет.
А если просто акк на банку больше поставить, если регуль позволяет? И никакие шестерни не менять.
Момент останется тот же, только обороты увеличатся. Тягу увеличивать или количеством витков в моторе или передаточным
Момент также можно увеличить, увеличив ток через обмотки. А ток увеличивается поднятием напряжения.
Модератор:
прекращаем устраивать тут барахолку.
Всем привет! Подскажите, какой длины изготовить верхние тяги для переделки SCX-10 Rubicon на четырёхрычажку. Под наконечники штатные.
ЗЫ: В аксиаловском апгрейд ките тяги под Y.
Через 15 минут: задние 98 мм, нашёл. Вопрос по передним…
смотри внимательно в апгрейде все есть
Если рубик длинный/хончо ровно как и задние я поставил пластиковые из литников РТРа
передним
axa1422 7x25
axa1429 7x60
axa1422 7x25
axa1429 7x60
Да нет! Мне нужна цельная трубка. Т.е. 60+25 = 85мм?
полная длинна по центрам отверстий около 115, вычтите 2 длинны наконечников и получите тягу, размеры примерные ибо 1-3 мм всегда можно сточить с длинной тяги или подложить проставку на короткую, шпильки обычно это позволяют.
бгг, на глаз я и сам подберу. Думал, есть точные размеры, спс
Уже все видели или еще нет?
Новая резина, диски и крутая люстра.
P.S. еще серву другую подложили.
Ага, серва металлическая… 😃
Резина классная! С аксовым компаундом думаю недурно поедет!
Его сегодня в оф ветке в инстанрам выкладывали. Резина отстой, люстра отстой, серва вроде ничего, нового ничего, только цена 420$
Резина отстой
Почему? Я если что имел ввиду то, что выглядит классно, а поедет в любом случаи из за аксиловского компаунда. Как с трепадорами было - протектор ни о чем, а едут получше большинства резины вдшной, я бы даже сказал на уровне айрок точно. Едут по сути из за компаунда, чем из за протектора. Думаю тут буде не хуже и даже лучше. Я полюбому бы взял в коллекцию такие шины, не побрезгаю. Не все ж на питбулях катать.
Как бы на твоем фото из интаграма люстра ванквиш и если ты ее не держал в руках и не видел как она светит - то не говорю лучше, Сань. У меня она есть и это произведение искусства! Не говоря уже о том, как на 3s она светит.
Коллеги, кто знает - бывают ли усиленные сетелиты дифа на Аксила? Из ништяков для дифа встречал тока усиленную ГП и алюминиевый корпус дифа.
А то у меня ситуация…
Ставить блокировку даже не предлагайте 😃
Юр, хардкорная бк?)
Юр, хардкорная бк?)
Да ппц))) В мост тока аксиаловский диф влезает… Серег, чо делать та? После установки мега-кардана от MIP начал лететь следующий элемент т.е. диф…
Может от вилли кинга шестерни использовать? Может они прочней?
чо делать та
Врятли, никогда не видел усиленных. Если это сделал тот самый шорт корс, то он пережует и все остальное.
Могу только посоветовать поискать шестерни с неразделенными зубьями, вот на вашем фото они как раз разделенные, потому и отломались от нагрузки.
Глупо советовать, но (а вдруг будет лучше) для примера www.ebay.com/itm/…/221042706180 вот эти с неразделенными зубьями и у больших и малых шестерен.
HPI A850 Hpi Bevel Gear Set ckrccrawlers.com/hpi-a850-hpi-bevel-gear-set-p-11.… не думаю, что они будут лучше, но хотябы большие шестерни с неразделенными зубьями.
Ну и класика Ax30390 Axial Differential Gear Set ckrccrawlers.com/ax30390-axial-differential-gear-s… тут судя по фото все аналогично HPI, только сверить артикул нужно с тем что у вас сломано, может фото не соответствует.
Все эти шестерни встают в аксиаловский диф .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c93160a3df955007775c62a":{"_id":"4c93160a3df955007775c62a","hid":71918,"name":"Vitaly_777","nick":"Vitaly_777","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f06dc643df955007774a26b":{"_id":"4f06dc643df955007774a26b","hid":109714,"name":"Самарский","nick":"Самарский","avatar_id":null,"css":""},"51010cf83df955007773b136":{"_id":"51010cf83df955007773b136","hid":134955,"name":"bamper_w","nick":"bamper_w","avatar_id":null,"css":""},"515744cc3df9550077738222":{"_id":"515744cc3df9550077738222","hid":145730,"name":"Electro","nick":"Electro","avatar_id":null,"css":""},"52721d9c3df95500777306a4":{"_id":"52721d9c3df95500777306a4","hid":181566,"name":"Chuuups","nick":"Chuuups","avatar_id":null,"css":""},"52d042be3df955007772db31":{"_id":"52d042be3df955007772db31","hid":192878,"name":"Andreweer","nick":"Andreweer","avatar_id":null,"css":""},"5307535e3df955007772bfce":{"_id":"5307535e3df955007772bfce","hid":196276,"name":"Mypa-Beu","nick":"Mypa-Beu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"490d52b83df9550077a780c0","hid":119448,"title":"Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck","views_count":1023085,"last_post_counter":8087,"cache":{"post_count":7654,"first_post":"490d52b83df9550077a783c7","first_ts":"2008-11-02T07:11:52.000Z","first_user":"468748f83df9550077782fa1","last_post":"5e79cc8f3df9550077a7c45d","last_post_hid":8087,"last_ts":"2020-03-24T09:02:07.000Z","last_user":"52f7d94d3df955007772c588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7654,"per_page":25,"chunk_offset":6375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
