Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Оно может и логично, только вот зачем по два ртр почти одинаковых делать? Рубикона два ртр например с минимумом отличий, g6 ртр и дедболт ртр по сути одно и то же. Ну да ладно, на каждого покупатель найдется. Главное чтобы старые модели окончательно не похоронили, а то будут одни g6 по сто штук и вранглеров еще по столько же в разнице в каких то мелочах…
разные цвета😆 а то на соревнованиях в глазах рябит от одинаково серых дингорубиконов
ну и резина помоему интересная, размер конечно великоват, похоже все идет к переходу из 1:10 к 1:8 при строительстве копийных кузовов
кардан неправильно собран, надо одну его половину провернуть относительно другой(телескопическую часть), чтобы отверстия в шаре, где крестовина, были на 1 линии, тогда колбасить перестанет.
Гениально! Если бы я знал это раньше, то полдня бы не перебирал всю ходовую после смены пиньона. Там даже есть микроскопическая метка на обоих частях кардана.
Собираю не торопясь свой аксиал. ФАК очень помогает. ну и поделюсь своим творением.
Загерметизировал всю электронику. Ругуль и так был герметичный, Серва: смазал шестерни смазкой и стыки корпуса прошел герметиком. БЭК пришлось залить ДанДэлом в кирпич. (Спасибо Дмитрию за помощь).
Сделал площадку для крепления регуля и БЭКа. Так же аккумулятор был перенесен ближе к середине.
Ну и далее будет строится проект хаммера. Перекраска.
заморочился подобным проектом
Это был такой цвет или красил сам?
Изначально был красный.
Поделюсь опытом установки 2-хступенчатой коробки от traxxas summit.
После получения валы на коробке были проточены с 6 до 5мм.
Далее после примерки коробки на шаське, понял что стоковую площадку под раздатку придется снять. Вечер морщил мозг, как поставить коробку и закрепить тяги. В итоге придумалось так.
Картина снизу дала понять, что обязательно нужна защита, из алюмишки 2мм сделал ее. Установка коробки из-за защиты не сильно удобная, но это не так часто и нужно, поэтому по-другому делать не стал.
Изначально акк планировал разместить сзади, но после полевых испытаний понял, что горки берутся тяжеловато, перенес акки на борта.
Моторама сначала была только под 14 пиньен, потом модернизировал ее, можно ставить пиньены от 13 до 28.
Во время испытаний съело спур на 2 покатушку, скорее виноват сам, был зазор великоват, чтобы такого больше не происходило, приколхозил спур от робинсона
Одновременно на этой же шаське прокачал мосты ништяками от врайта/xr10.
Спереди стоят кулаки и с-хабы от врайта, привода от него же. В этом был косяк, от врайта один привод коротковат, надо было брать от xr10. Но мир не без добрых людей, нашел товарища, с помощью аргоновой сварки надставили полуось, пока держится, но по словам товарища такое соединение по прочности не уступает просто куску металла.
На заднем мосту стоят прямоходы от врайта (чтобы ширина спереди и сзади была одинаковой) и полуоси scx так же вареные аргоном для удлинения.
Все фото кликабельны.
А как крепил прямохрды и ц-хабы к мостам аксиала?
На мосту подрезаны выступы, на которые одеваются прямоходы/с-хабы. В прямоходы и с-хабах просверлены новые отверстия, штатные замазаны герметиком. Для переднего моста отверстия раззенковал под потайной крепеж для увеличения выворота.
В общем-то на 2 часа неспешной работы, без учета установки полуосей.
я так пони маю что те отверстия что в ц-хабах, под потай?
Да, именно так.
вот всем знакомое колесо 1,9:
а вот бедлок для него:
и вот всем знакомое старое колесо выглядит немного по-симпатичнее (даже немного похоже на диски Hutchinson, правда, остальные болты пока в пути):
а вот они вместе:
Доброго времени суток. Помогите, ме могу понять что с шасси, почему себя так ведет? Шасси новое, только после сборки, поставил кузов и тут беда, крен на заднее левое колесо, что с кузовом, что без. В чем дело может быть? На подвешанном состоянии биений нет. Аморты работают одинаково. Помогайте пожалуйста разобраться.
вес мотора…?!
энто карданный эффект- инерция мотора, шестеренок и карданов, можно чуть жестче сделать задний левый аморт и перекинуть акк вперед, ну и трогаться плавнее надо учиться
Акк пробовал и спереди. А трогался я так для любопытства. Пробовал выкрутить аморты, стало меньше, но он как вообще без стоек в таком состоянии, как колотушка.
Мотор Holmes Hobbies CrawlMaster Pro Motor 540 Brushed Electric Motor (16T) 170 грамм.
И как избавится от этого эффекта? С помощью панары?
С помощью другого мотора (27т-45т) или с помощью более плавного старта. Это вам не болид формулы 1. Извиняюсь не выдержал. 😃
С помощью панары?
Тяга Панара конечно же не поможет, у нее другая функция.
Мотор кстати весьма условно относится к 540 типу, 540 тип - это по классификации MABUCHI MOTOR крупнейшего завода производителя всевозможных моторов. Так вот, 0 в номере обозначает трехполюсный ротор, но Holmes Hobbies ручной сборки и ротор они ставят пятиполюсный (т.е. по класификации MABUCHI такой мотор был бы 545 типа, холмсы видимо просто не хотят смущать пользователя), поэтому числу витков 16 и надписи Crawl удивляться не стоит. 5-ти полюсный ротор даст большую плавность крутящего момента, о чем они гордо сообщают. Плюс более мощные магниты и при намотке ротора можно поиграть, в любом случае моторы Holmes Hobbies делает очень достойные.
Вся проблема в сочетании мягкой подвески, повышенного центра тяжести, мощного мотора и стиля катания. Как решить эту проблему уже грамотно посказали: левый задний амортизатор сделать жестче (только левый задний! остальные не трогать), и разгрузить заднюю часть авто переносом ака вперед. Ну и кузов очевидно не очень легкий, при повышении центра тяжести проблема усугубляется. Если не получается трогаться плавно, можно настроить на регуляторе плавный старт или на пульте экспоненту на канал газа загнать в “-”. Если электроника позволяет. Ну край поменять мотор, если совсем с ним не совладать.
вот тут поспорю:) пластиковый кузов, с полным салоном, то есть достаточно тяжелый внизу, проблему решает, плюс блинная база, если какая то высокая будка с тяжеленным багажником на крыше, тогда да, будет только веселей. вообще решение этой проблемы очень простое, нужно всего лишь переделать всю трансмиссию, мотор с редуктором под капотом, и раздатку с валами, врашающимися в разные стороны:)
А о чем спорить-то? Я просто проанализировал видео, кузов с наглухо тонированными стеклами, видимо салона там нет, и опять же, сравнивая два видео, шасси с одетым кузовом кренится может и не намного больше, но выравнивается гораздо медленнее. Человек только собрал стоковый акс, а ему советуют глобальную переделку шасси 😃 может ему пока хватит амортизатор покрутить 😃
Ох сколько советов! Спасибо огромное, я все учту, но не сразу. На аппе сделал экспаненту -100. Оба задних аморта выкрутил на половину. Аккум спереди.
Плавно трогаться умею, просто решил попробовать порезче, а тут такое! Вот и спрашиваю в чем беда.
Салона там действительно нет, но кузов и так тяжеловат. Тонированный только зад 😃, все по госту.
Сегодня выезжаем на первую покатуху на улицу, там видно будет что и как. Ведь все равно на нем по ровной ездить не буду дороге, для этого есть шорт и дрифт.
Вот по этому пока не могу понять что для чего и почему. Слежу и читаю за многими проектами и присматриваюсь, но тонкостей и кое каких определений трофи пока не догоняю. В каждом виде моделизма все по разному. Сильно не пинайте, принимаю любые советы к сведению.
Подскажите пож-та, эта площадка хорошая www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… (не реклама) ?
Думаю неплохая.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по рулевой, если я вместо китового вот такой комплект рулевой поставлю www.xmodels.ru/catalog/0/3867 (не реклама) выворот колёс станет больше?
