Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Ерунда какая-то… Кстати уже есть владельцы в Москве… Так что скоро наверное будет инфа )
Уже и в Питере владелец есть!
Постараюсь заставить его выложить фотки.
Владельцы Аксила скажите пожалуйчта сколько сантиметров колёсная база у него? Есле можно по точнее буду очень благодарен))
42-я мессага чуть выше не устраивает?😉
Плохо ищете 😃
Садится он очень легко, как и любая другая модель.
Чем круче джип, тем дальше за трактором идти (цитата)
Ну черноземов у нас нет. А по раскишей глине выбирается даже в подъем. Вот на гребне повиснуть можно запросто, если напрямую выбираться. И приходилось через грязь самому лезть вместо трактора. Поэтому сапоги в багажнике. Поговорка естественно работает.
Народ, помогите, я новичек, особо в комплектующих не шарю.
Какие серву,мотор, и Speed Control (?) ему надо? Ссылкой ткните плиз. Или напишите название хотябы полностью по англ.
novak rooster combo, а серву посильнее
tcscrawlers.com/Novak-Rooster-ESC-Crawler-Edition-… - это новак рустер комбо?)))
Серва посильнее это на сколько килограмм? 10-12?
Контролёр скорости какой надо ему?
Да. Это комбо.
“Посильнее” это на 24 кг.
Контроллер скорости уже есть в комбо, оттого оно и комбо. 😃
Блин не выдержал и месяцуа без трофи… Заказал себе аксиала этого ) Ждемс 😃
Begem Кузов диско безпроблем встает на шасську?
Элементарно,практически на штатный крепеж. Вот с установкой акка повозиться пршлось для достижения максимальной устойчивости. Даже пришлось шасси развернуть задом на перед.
Гг, купил у полякова шасську сразу с двумя кузовами и мотором! Блин шасси просто супер! По сравнению с хайлифтом просто небо и земля!
Всем привет
Аксиало-юзеры, какие доработки/модификации по scx-10 кто делал? Что делали?
И почему тема упала?! Подниму. Шпионские фото с цеха покраски: 😃
Скоро будет +1
А какие переделки. Всю электрическую мишуру в бокс. Кроме мотора и сервы. Серву тоже разобрать, пролить плату, набить смазки в редуктор и все загарметизировать. Все подшипники рвзобрать, пормыть (которые не крутятся на сутки в ацетон с переодической тряской), набить смазки. В мосты и коробку тоже смазки.
И можно в гряь по самые уши. Гламное после промыть и просушить, желательно феном. И ВД-40.
Все привет!
разобрал сегодня своего видавшиго лужи, грязь и песок АКСИАЛА, итог жесткой эксплуатации 2 скончавшихся подшипника.
новый набор покупать не хочу и не вижу смысла, может кто знает , где купить такие подшипники поштучно? или это специальные хоббийные размеры продающиеся в спец магазинах?
Спасибо конечно, но это я сам понимаю))), вопрос больше по механической части )))
Все привет!
Найди у себя в городе магазин/склад подшипников и шуруй туда, возьми свои мертвые под-ки, либо спиши размеры просто:
2 5x11mm Dogbones
2 10x15mm Dogbones
2 5x11mm Front Axle Assembly
2 5x11mm Rear Axle Assembly
2 10x15mm Hub Carriers
2 5x11mm Hub Carriers
2 10x15mm Axle
2 5x11mm Axle
4 5x10mm Transmission
2 8x16mm Transmission
, и всё, купишь без проблем, размеры не уникальные ни разу. (первая цифра - количество подшипников)
Попробуй их кинуть в ацетон или жидкость по удалению ржавчины. Потом возьми их плоскогубцами и попробуй чем-то провернуть центральное кольцо(клином или другими плоскогубцами).
Я так на ТФ подшипники спасал
да да какие переделки кто делал? я вот думаб аммо на люминевые аксиаловские поменять но денег они стоят. может кто ставил? а так у меня резина тока поменена
Если подшипник не проржавел на сквозь, а только стал, то ацетон, как я писал. А как начнет шевелиться, раскрутить с помощью щуруповерта, зажав в патрон штуку с пологим конусом, бородок например.
Амортизаторы можно поставить и алюминиевые с минитраги рублей семьсот за пару, как я сделал на скорпионе. Но там была необходимость, родные сильно длинные. А здесь пока родные живы и в мыслях нет. Вот двигатель немного приподнял, опустив немного раздатку и сдвинув ее к центру (на карданы нагрузка меньше). И максимально опустил аккумулятор для устойчивости. Стоковые варианты меня не устроили. Вот с кузовом вариантов совершенства нет. Я так думаю.
А кто как со слипером кстати поступил?
Кто как затянул?
