Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Всем привет . Извините если не туда пишу , но в барахолке не могу написать так как выдается сообщение что очень много объявлений в теме , хотя объявлений только 4 штуки . Знаю у многих при сборке остались детальки AX80028(6) . Если их никто не собирается использовать то я бы их забрал , желательно штучки четыре . Если что то ответьте пожалуйста в личку . Всем спасибо !!!
у меня есть таких много и бесплатно
Посоветуйте амортизаторы под эту клетку ru.aliexpress.com/item/…/32823062884.html
Из-за большего веса клетки (чем родной кузов с рамой), у стоковых кажется коротковат ход. Передок с установленной АКБ пробивает на раз. Желательно тоже с али.
там указано что вес посылки 0,22кг.
сколько же она весит на самом деле?
До сборки к сожалению не взвесил. Думаю около 0,8-1кг. Общий вес получился 2,5 кг. Может эти на 100мм ru.aliexpress.com/item/…/32826987910.html
Пока стоят стоковые.
При сборке Хончо выяснилось, что кронштейн для Y-образной тяги сильно разбит. Штатная пластиковая дуга для двух верхних тяг не нравилась своей громоздкостью. В результате сделал свой кронштейн.
Конструкция показалась вполне удачной. Ничего нигде не цепляет, всё компактно. Ходы ограничены только амортизаторами. Используются стандартные наконечники. Даже при сильном износе, никогда ничего не вылетит, как в случае со стандартным шарниром. Материал - латунь 2мм. Не выбирал, просто была под рукой. Передний и задний вырезаются одинаково, но гнутся зеркально!
P.S. Являясь обладателем SCX-10, читаю эту ветку с самого начала. Пока прочёл чуть больше половины. Обращаюсь к новичкам - не ленитесь читать! Это очень полезно и интересно! Многие вопросы отпадают сами собой, потому что уже есть готовое решение. Пополняются знания о модели. И просто интересно. Ведь сообщения, написанные несколько лет назад - это история. Забавно читать про то, как сегодняшние ветераны радовались покупке первой модели. 😃
Радовались конечно, но когда осознаешь, что у тебя Аксиалов больше чем во всем почти миллионном городе… и приходиться катать одному или с монстрами.
Привет всем. Скажите, а как можно увеличить колею у данной шаськи? Поставил на нее кузов от Патриота, а колеса сидят глубоко в арках. Какие-нибудь проставки? Или мосты новые?
Широкими хексами можно добавить 10мм., или искать диски с меньшим вылетом.
Всем привет! Кто нибудь пользовал такой комплект? : www.rpphobby.com/product_p/rc4z-s0923.htm - не реклама! Если да, поделитесь впечатлением. Хочу серву переустановить на верх без потерь работы подвески, ищу решение, если есть какая нибудь альтернатива этому, поделитесь плиз для рассмотрения варианта. Самому красиво заделать не судьба)
Альтернативные варианты есть всегда.
Перенос как перенос, работает анадлоги есть от vanquish или handbrothers.
СПАСИБОЧКИ!
Вышла версия SCX10 II 6x6.
www.axialracing.com/products/axi03002
Клювая деталька как по мне это корпус шестерни вместо крышки редуктора, в остальном все довольно универсально.
Теперь можно на AR44 мостах строить многоосные проекты
Марат, вы ошиблись темой. Вам сюда - rcopen.com/forum/f98/topic460606, а тут про акс первой генерации.
Вопрос немного странный но.
Винт крепления фланцев кардана под внутренний шестигранник - м3х3? И везде одинаковый, чет от акса в джанфак подходит а в мип не вкручивается (не хочу зафаршмачить резьбу)?
мип
если мип старый, американский, то там дюймовая резьба, но странно, я таких не видел, у меня древние мипы, там м4 контрящие винты
Какой аккум посоветуете для трофийки? Кузов jeep rubicon
Lipo 2-3S, ёмкостью 5200-7000А. Всё зависит от того, сколько держит рег и какие планируются покатушки по времени и интенсивности.
Esc 60 a
А фирмы аккумов посоветуете качественные? И все же что лучше 2 или 3s. Кататься часа 2. Но запас карман не тянет. Ну и чтоб по размеру поместился
Сейчас модно HRB. Нормальные акки и склад али в Подмосковье, поэтому приезжают за 3-4 дня. Насчёт 2-3S не скажу, кому что нравится, я много лет катаю на 2 по простой причине, что мне не нужно вжигать и крутить пятаки на трофийке)) На 2 часа покатух я бы и взял пару акков по 5000-5200 мах, причём в сборке 2S1P, субъективно, чем меньше соединений, тем надёжнее. И обязательно в хардкейсе, не доверяю я мягким… Всё имхо.
этого хватит часов на 6 если не газ в пол
везде пишут размеры, смотрите что влезает и выбирайте максимальной ёмкости что получится ну и про С нельзя забывать, грубо, чем больше тем лучше, но не нужно гнаться за меркетинговыми 100С при 5А, 2 или 3 банки зависит от рега и мотора, если коллекторник, то лучше 2мя банками ограничится, дольше проживет, но 3 банки это больший диапазон оборотов
Если тошнить на камеру, то да, да и то вряд-ли…)) Если нормально рубиться, то в самый раз. Надо же учитывать ещё и прожорливость всего бортового - мотор, рег, серва, допы всякие. А также вес, передатку, да много ещё чего. Если зарубится на пол-часа в каком-нить чернозёме, можно и на месте один акк высадить.
a.aliexpress.ru/_eKvHTb
Такую видел в обзоре на ютюб на канале rc bay… очень хвалил. Но такую только 3s нашел. Для трофийки 3s будет скорее минусом, чем плюсом?
a.aliexpress.ru/_eLOmDj
Вы такую советовали? Не могу тооько найти про 2s1p инфу здесь
Да, эти. Ниже пролистать, там в спеках обозначен вид сборки и размеры каждого акка. При заказе нужно выбирать доставку из РФ.
Нашел авторитет😆 Смотри поменьше, лучше у нормальных трофистов спроси))
Тогда уж лучше на 6000 взять, габариты теже. Проблема только в том, что шаську только заказывать планирую с али, она в металле с портальными мостами как axial 2…но вот размеров под аккум не нашел в описани и даже не представляю, как он там распологается
