Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
dokl36
Zergs:
вроде вот здесь есть, причем дешевле я не нашел.
Я так понимаю, что этот ИЗОТЕМП стОит минимум 600р?.. 😵 В таком случае, при всех его плюсах- ну нафиг, мне кисточкой с цапоном пару раз мазануть не лень, к тому же, как-то четче процесс контролировать можно, нежели “распылялкой”. Лично мое мнение.
Daredee
а рядом там вот plastik, кто-нить пробовал? а то по описанию тоже вполне годится, а стоит 200р
The_AGENT
да мажьте и дальше цапоном, никто не заставляет изотемп брать. Только вот баллона хватит на всю жизнь, он не сохнет. Я брал вроде за 500, выше писал где. Более дешманские Пластик и Уретан не взял по той причине, что изотемп бОльшие температуры держит и поддается ремонтопригодности.
Bogger
Тем не менее цапон при своей стоимости в 20рублей все таки както переманивает… Разница в 580рублей, каждый сам решает, настолько ли лучше пластидип чтобы платить такую сумму.
The_AGENT
скупой платит дважды, глупый - трижды, лох платит всегда (с)
Это я к тому, что не стоит в нашем хобби на такие мелочи внимание обращать - электрика стоит много дороже…
Allary1980
The_AGENT:
оно греется до 200 градусов?
The_AGENT
кто именно? Этот лак выдерживает до 300 градусов, я его юзаю еще и для шоссейного регуля. Ивообще предлагаю прекратить обсуждать средства защиты в этом топике.
Zergs
The_AGENT:
А вот и пример из жизни: очень хорошо, в несколько слоев, с высыханием каждого слоя загерметил серву цапонлаком. Далее - жесткие покатушки, серва перегрелась, от температуры цапон-лак вспучился и отщелкнулся, оголив контакты, на контакты водичка. Итог: минус одна серва. Запасной не было, пришлось покупать в мск, понятно, что не дешево. Если бы первую загерметил изотемпом, то до сих пор катался бы на ней.
P.S. серву покупал за 720р., изотемп - 600. Экономия МИНУС 120 рублей.
butch1983
Daredee:
Да, я именно пластиком пользуюсь. По темературным показателям несколько хуже изотемпа, а так вринципе теми же свойствами обладает.
putsovich
Zergs:
… от температуры цапон-лак вспучился и отщелкнулся, оголив контакты, на контакты водичка. Итог: минус одна серва…
а я вот, не смотря на уговоры воспользоваться цапонлаком, взял и всю электронику залил герметиком (момент гермент:)), он эластичен и устойчив к температурам… катаю сейчас, пока машинка не превращается в сугроб, никаких проблем не испытываю…
The_AGENT
главное чтоб от конденсата была защита, а под голый герметик он пролезет рано или поздно…
blizzard=
putsovich:
Все так когда-то ошибались.
Allary1980
Починил регуль, пролил лаком, теперь снова в строю 😃
на очереди сервомашинка и приемник, пересадил на алюминиевые тяги с установкой балок на мосты, вид конечно прикольный 😃
Allary1980
Народ,а подскажите, не сталкивался просто до этого с RC-моделями. Ползал по препятсвиям и вдруг начала падать тяга, причем чем больше курок жмешь, тем дерганее движение, потом начинают моргать фары и беспорядочно еле еле подруливать серва. если пуль отключить, то фары моргать перестают, серва начинает бодро изредка туда сюда поворачивать колеса,если пульт включить,снова начинается моргание фар и хаотичное миниподергивание сервы, на курок вообще не реагирует. Я правильно понимаю,что разрядил аккумулятор? или у меня снова что то накрылось из электроники, например передатчик или приемник? тестера к сожалению нет под рукой, чтоб напряжение на акке проверить,а подзаряжать NiMh что то без надобности не хочется, эффект памяти заполучить не радует.
dokl36
Хм-м… 😃 Allary1980, а как, если не секрет, ты в дальнейшем планируешь определять севший аккум- тестером?.. Без обид, но это бред.
Эффект памяти у Ni-Mh-аккумуляторов выражен слабо, а чтобы его исключить вовсе- покупай нормальный интеллектуальный зарядник, он умеет разряжать аккум до нужного порога перед зарядкой, как раз для полного исключения “эффекта памяти”. Да и все равно, полную разрядку каждый раз делать не обязательно- это, скорее, профилактика. А если ты, кстати, заряжаешь не нормальной зарядкой, а простейшим “ночником” (идущем в комплекте, например, к RTR-моделям), то аккум свой ты убьешь в разы быстрее, нежели зарядкой без предварительного разряда.
Вот пример зарядника нормального (аналогов полно, они все внешне похожи):
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27…
Sergey2008
отличная зарядка, юзаю такую - в барахолке новую можно найти дешевле
dokl36
Sergey2008:
Да такие много кто юзает- дешево и сердито.
Allary1980
спасибо:)
нет,у меня не ночник. Traxxas EZ-Peak у меня, вроде 4 ампера выдает во время зарядки, питается как от 12вольт, так и от обычной розетки на 220. В принципе брал, что было так чтоб не зашкаливало по ценнику, он чуть дешевле, того, что по ссылке,остается надеяться,что не сильно хуже. критично было чтоб от 220 питался, тк блока питания на 12 вольт с большим током нет у меня,А приобретение не планируется за ненадобностью,все таки ради одной батареи сильно тратиться смысла не вижу.
вот такой
www.traxxas.com/products/parts/…/2930ezpeak
тестером? да,думал просто напряжение замерить, делов то, а что не так? 😃 севший аккум при нагрузке будет давать сильную просадку, так что не пойму в чем бред…
dokl36
Allary1980:
А вот это лишнее. На сколько акк у тебя? Ломить 4А нужно только если аккум нужно зарядить срочно- например, во время покатушек. А так, в штатном режиме- чем меньше ток заряда- тем эффективнее используется емкость аккумулятора. В среднем, нормально заряжать током не выше 0.5С, т.е., в пол-емкости акка. Т.е., допустим, если у тебя акк на 5000мАч, то лучше спокойненько заливать его током не более 2.5А, а еще лучше- 0.5-1А. Короче, чем меньше ток заряда, тем эффективнее возьмет заряд аккумулятор.
P.S.: а севший аккум ты уже через пару покатушек будешь определять сразу, на глаз, и забудешь про тестер. 😃
Allary1980
dokl36:
дык я потому и спросил, что опыта пока нет 😃
4 ампера он насколько я понял выдает максимум, судя из описания, а так автоматом регулирует силу тока,в автомобильных зарядках такой же принцип, вначале дается больше,потом постепенно уменьшается сила тока, получается и более быстро зарядить и не навредить.
dokl36
Не берусь утверждать, но он регулирует силу тока в пределах НЕ ВЫШЕ ЗАДАННОГО (по крайней мере, у зарядников такого типа, как на ссылке- именно так), т.е., если акк пустой, то с самого начала он и будет шпарить все 4 ампера, что при постоянном использовании такого режима, не есть гуд. Т.ч., все же, настоятельно тебе рекомендую выставлять ограничение максимального тока. А уж подачу в зависимости от сопротивления аккума в процессе зарядки регулирует пусть сам.
А вообще, есть ветка про зарядники- тебе с подробностями туда.
tran
А у стокового пистолета курок сделан под правую или левую?Переделать модно или привыкать?
yurka6600
tran:
Дело привычки, все стоковые аппы расчитаны, как правило, под правшей, но как ты её будешь держать - твое дело. Что на стоковой тамиевской, что на футабе - курок “спускаю” правой рукой, рулю - левой. На ФМвовской мешает антенна, но повторюсь - дело привычки.
E-speed
я сам левша но о переделке даже не думал, так как регулировать тапок газа мне удобнее левой рукой…
