Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Да именно оно,но может стоит купить все таки это ckrccrawlers.com/robinson-racing-outdrive-diff-loc…
Модеры, убейте пост, буду переделывать.
Итак, все переделано до рабочего состояния за полчаса. Всего-то нужно:
а) перевернуть вырезанную нами П-образную планку “вверх ногами”;
б) закрепить ее на одно отверстие (в раме) ближе к бамперу. В конечном итоге выглядеть это должно так:
Таким образом, ничто не мешает работе подвески, а лебедка по-прежнему стоит очень крепко- вчера была протестирована на геокешинге- прекрасно тянет, ничего не отвалилось/не разболталось.
слушайте, есть ведь спецтема по лебедкам ! причем тут сцх10 ?
При том, что такой способ крепления ни подойдет ни на СС-01, ни на Хай-лифт, ни на что либо еще! По такой логике, можно вообще все темы тогда слепить- ведь у всех есть мотор, у всех есть электроника, у всех есть колеса… Вот если бы я рассказывал, как, например, чинить редуктор самой лебедки- то это не сюда, вопросов нет.
извините за вопрос, я прочитал форум про аксиал, но я так и не понял в стоке колеса идут 1,5 или 1,9? кто что писал, скажите пожалуйста, буду благодарен =)
1.9 110 мм
плохо читал!!!
на офф-сайте всё написано и даже сравнительная таблица есть!!!
поправлю, резина не 110мм ,а 107мм.
Ну у меня даже 106 получилось но я решил что прибор подвел)
Ребят, может немного не в тему, но испытание для SCX-10 Honcho (помидоры за оффтоп пойму):
И вот моя маленькая мучительница и испытательница:
Зазор на пиньоне/спуре выстави (чтобы не гудел)
Да вроде выставлен, но проверю, спасибо за сигнал:)
видео просто супер)) я улыбался)
вот сегодня после вечерних покатушек сломался поворотный кулак))) теперь думаю заказывать люминь, и меняю уже кардан, пока что тоже сток, но на данный момент ездию на слешевском кардане, по большому счету мне все нравится =))
По ходу ты чуть ли не единственный со сломанным кулаком:)
как ты его умудрился сломать а???
даже у пиндосов не видел такого!!! а уж они аксов и в хвост и в гриву изъездили
))))) мы втроем тоже задались таким вопросом!
люминь не советую, лучше возьми еще пару пластиковых, в алюминиевых кулаках достаточно быстро разбиваются отверстия в которых стоят стальные втулки через которые кулак к С-хабу прикручивается и получается люфт, а это не гуд
если можно покажи фотку сломанного кулака, правда, очень интересно, как его можно свернуть
Что мешает поставить пластиковые шкворневые втулки? С ними некаких проблем нет. В ките они есть
шкворневые втулки что это такое?
(фото щас выложу)
vkontakte.ru/album2554560_120562446?s=1#/photo2554…
vkontakte.ru/photo2554560_213718143#/photo2554560_…
Поломка кулака.
я так подумал вконтакте же многие не зарегистрированы, поэтому вот ссылка
s004.radikal.ru/i205/1101/f8/9d32972c18a1.jpg
да уж =)
Да уж, как так можно срубить сошки, непонятно…И, кстати, поправь своё имя в профиле, ведь тебя не Адексей зовут?))) а Алексей, наверное…
очень удивлен
может закрутили болтик больше м3? и кулак треснул немного - а на покатушках уже совсем полетел
Да, большая вероятность что при вкручивании винта появилась микротрещина. Ну а дальше дело времени и случая. Возможно издержки производства. Такой казус встречается при вкручивании оси в наконечники тяг. Корпус наконечника заметно разширяется в диаметре. А иногда появляестя трещина.
скорее всего перетянули гайку, а может и брак, я когда наконечники новые накручиваю, особенно если на них предполагаются большие нагрузки(нижние тяги например) резьбу внутри нарезаю “горячим винтом”, особенно если тяги м4
да вроде бы не перекручивал, я думаю это от мороза, или от удара, у меня от удара сломался бампер передний с одной стороны (крепление, но уже давно все исправил) и как раз может на кулаке пошла трещина, хз)) хочу в хоббилайн поехать, уже зарезервировал 4 кулака, но блин одному так влом))
хочу еще кардан задний метал поставить.
но блин 2к пока что нету((((
2к на что??? на кардан???
тут напрашивается фраза: Are you crazy???
они с доставкой косарь выходят! оба! а можно идешевле найти - было бы желание!
от мороза - не думаю, пластик у акса хороший
ну если и бампер сломал - не на бк ездишь? чтобы на скорости въехать и от удара сломать бампер - скорость не малую надо
ага, бампер я ему задним ходом на сэше сломал 😃 случайно конечно
