Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Так, спур на 87 зубьев, пиньон на 20 зубьев.В мостах стоит сток (у меня Dingo). Редуктор стоковый. Колеса Pro Line-Flat Iron 1.9. Мотор- жестянка RC4WD на 35Т.
вопрос сам по себе не правильный задал!
вопрос встречный что ты хочешь построить и какой вес расчётный у тебя выходит…?
так как вес можно сделать и 10кг, только при таком весе ползать шась у тебя будет тольго по асфальту ровному.
RoVer RUS, 4- 6кг без проблем выдержит, смотря куда будешь лазить, если будешь пытаться скакать по трамплинам, то в первую очередь поломаешь рессоры, пин советую поставить поменьше, 16- 18 зубов, снизишь нагрузку на мотор и рег, будет чуть медленнее, но акка будет хватать на дольше, и еще, с таким весом нужна будет более мощная серва, стоковой будет очень тяжко, так же посоветовал бы шприцем накачать колеса, с весом 4-6кг на этой резине будешь ездить на ободах, и опять же лишняя нагрузка на серву
Большое спасибо Cartman!
По транплинам я прыгать не собираюсь, для этого есть трагга.
А так Акс весом киллограмчиков эдак 6, на накаченных колесах будет ехать вполне достойно?
Новые гнутые тяги и поднял электронику
спереди
сзади
площадка под электронику
За помощь спасибо Бобкову Андрею (grundic)
А регуль перегреваться не будет?
Может, всё зависит от комбинации рег+мотор+акк+передача. У меня при таком же креплении, Tekin FX-R + 55T + 7.4 и передаче 31/78, температура регуля выше 30-35 не поднималась
Вот вы мудрите все,мудрите с “упаковкой” для рега.А почему сам рег не загерметить то???И места больше,и охлаждение уже водяное.
По тому, что кнопки перестанут нажиматься, а носить с собой комп для перепрограммирования не хочется… 😉 Говорю только за себя со своим Tekin’ом
Часто приходится “в поле” рег программировать?
Да, каждый раз при смене ЛиПо на ЛиФе
нет. проверял. коллекторный регулятор Losi + 55T + LiPo 7.4 передатка 17/87
лично я предпочитаю когда электроника повыше и подальше от воды, перестраховываюсь 😃
Ну тады “ой” 😃
Тут каждому свое, я один раз настроил, загерметил и больше не лажу туда. Как вариант: можно распаять кнопку с регуля, вынести ее на проводах, используя герметичную кнопку…
у меня текин FXR в боксеприемника от слэша живет. бокс этот проверенный не одной сотней и даже тысячей слэшеводов, ни у кого приемник не сгорел от воды/конденсата. и регулю ничо в нем не будет. откуда конденсат то? я чо в тропиках в сезон дождей его собирал чтоль?
Тут каждому свое,
Я так и написал 😉
если уж так хочется менять тип акков, может лучше вывести внешний индикатор, а на реге убрать отсечку?
у нас приемник и рег спрятаны в штатный радио–бокс.
Ага, точно! Зачем вообще делают регули с отсечками? Сколько радости доставляет поиск индикатора в грязи, а ещё больше будет когда пропустишь момент и закажешь себе новый акк!
Что то мы заболтались, это надо уже в раздел электроники.
ЗЫ: Ещё раз повторюсь “Говорю только за себя со своим Tekin’ом”
пришла защита спура и пиньона от аксиала, сегодня вечером буду ставить… посмотрим
столько лет модели, и они только сейчас задумались ее выпускать… абсурд
для меня это тоже загадка 😃 отсечка очень помогает водителю где-то там в “…овнах” или посреди секции на триале, ага. а между тем, на толковом индикаторе все видно и даже слышно, и не только самое конечное состояние (коим является отсечка).
как раз у текина отсечка доволно “высокая” можно и еще поездить без ущерба для
для меня это тоже загадка отсечка очень помогает водителю где-то там в “…овнах” или посреди секции на триале, ага. а между тем, на толковом индикаторе все видно и даже слышно, и не только самое конечное состояние (коим является отсечка).
А не проще ли совместить два устройства?
Ребят,хватит ли тягового усилия сервы Axial as-2 для лебедки?(машина весит 3 кг)
хватит вполне, из жижи по крышу или из под завала камней не вытащит, но в горку с хорошим уклоном затащит без проблем
Тоже пришла, поставил, места немного занимает, закрывает хорошо, дополнительно промазал герметиком. Думал, что может упираться в кардан (стоит жанфак), но все ok. По назначению (в глубокой грязи) еще не пробовал.
Вот только не придумал куда засунуть шайбу, на фото она снизу справа. Кто придумает - отпишитесь, плз.
как раз у текина она настраиваемая через хотваир. как надо так и делаешь. хотваир рулит.
Вот такой вопрос возник: на Хончо без колхоза встанут фендера от Axial SCX10 Defender? (игра слов 😃) hobbyline.ru/…/p-1088.html
