Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Ребятки…ну вот я все таки убедил себя в необходимости попробовать новой для себя раздел. как раз думаю о новой работке и хочу поздравить себя с ней новым типом моделей…ну,с лирикой конец=) теперь к делу.
выбор мой пал на Трейл Хончу в ките amainhobbies.com/…/Axial-SCX10-Trail-Honcho-1-10th… . дешево, хорошо, и в случае чего продать легко…
к нему сразу хочу взять такой комплект:
регуль www.amainhobbies.com/product_info.php/…/197501
мотор www.amainhobbies.com/product_info.php/…/31143
для начала никакого тюнинга особо ставить не хочу, разве что добавлю
www.amainhobbies.com/product_info.php/…/200042 , на сколько я понял, она нужна для защиты коробки.
и вот вопрос: что еще добавить,чтобы не унести машинку после переезда первого камня?
буду рад и благодарен любой помощи. тему потихоньку читаю…
Вообще, аксиалы крайне надежные машинки.
Из того что ломается — выходные валы коробки, карданы. Больше там ломаться нечему особо…
Как вариант — можно поставить CVD в передний мост.
Крушка спура — вешь сугубо декоративная, изредка помогает разве что тем, что не пускает провода к зубьям…
можно поподробнее? я тут вообще…никакой…
Это некая разновидность приводов,так?
Т.е. песок всё равно попадёт в шестерёнки? Ну на днях уже должна приехать посылка с ней. Может и успею до заморозков прокатиться и проверить.
Крышка лишняя деталь. Лучше пару спуров и пиньонов, поиграть передаточным. Вообще ни разу не слышал, чтоб аксиал сломался:) Ну пошипники про запас в мосты разве что
не согласен, вот пример: 2 часа по мелкому руслу реки с песчаным дном и ни разу двигатель не встал, чтобы пришлось пинать. Одновременно со мной еще 2 аксиала без крышек, оба приходилось периодически толкать - песок на коллекторе двигателя.
Согласен с Zergs, это я кактал один из тех аксиалов, которые приходилось пинать…))) прикрутил я себе такую штуковину, поехал кататься- так у меня выкрутились какието винты и гремели всю дорогу, перемалываясь и перемалывая все внутри. Так что если вы будете не все время гонять и буксовать в русле реки с песчаным дном- то оно того не стоит. Можно поставить сам кронштейн, который заодно не дасть перепелиться проводам, а крышку иметь с собой и поставить в нужный момент- это не сложно
Серёга немного тебя не понял…
причём тут крышка защиты пиньён/спур и коллектор двигателя…
крышка ну никак не способствует защите коллектора…
вообще крышка защищает только провода от шестирёнок, а грязь всегда дырочку найдёт, а вот если она попадёт под крышку так пиньёну точно хана быстро настанет, так как грязь хорошо заходит но не выходит…
Ну с проводами я разобрался с помощью пластиковых стяжек. Просто напрягало, что песок постоянно попадает на спур и начинается тарахтение, пока не сковырнёшь этот мелкий камешек. Думал эта штуковина поможет.
Ну, крышечка лишней не будет, видно, что тема для споров…
А что на счет такой комбы? хватит?
регуль www.amainhobbies.com/product_...ucts_id/197501
мотор www.amainhobbies.com/product_...ducts_id/31143
Мотор нормально, регуль излишне дорого и наворочен. Пойдет и АЕ-1. Мне еще вот этот очень понравился, amainhobbies.com/…/Losi-MSC12L-4-Model-Forward-Rev… там есть режим “Rock crawler” с мощным дрег брейком.
Я себе самодельную защиту сделал из железа.
Воду не пропускает, можно плотно притянуть крышкой. только надо покрасить, а то окисляется от воды.
крышка снимается за пару минут.
Речь была о защите щеточного узла мотора, у вас его вообще нет, и мотор герметичен. Hobbywyng безсенсорный типа для краулеров? Коггинг есть?
АЕ-2 можно настраивать через комп, есть отсечка для липо и вообще хороший регуль. своих денег он стоит.
этот очень понравился, www.amainhobbies.com/product_...-w-LiPo-Cutoff
регуль от шорта. юзал такой совсем не давно и краулерного режима я что то не нашел… с 55-ым мотором немного дергается на низах + были проблемы с тормозом и задним ходом, кароче не советовал бы я его…
ну с 2109 поста обсуждалась именно защита спура и пиньона.
это мотор 13Т. Китайский. Брался для ралли, но стоит теперь на аксиале. Не, нормально на низах крутит. Старт довольно плавный, в грязи густой крутящего момента хватает.
Вы не нашли, а он там есть. Может, оттого и плохо ехал… Этот регуль также ставится на losi night crawler.
Видео старта можно попросить?
Регуль такой же как и в ртр траил хончо. У него хоть есть подобие тормоза, но всё равно под своим весом модель скатывается, но очень медленно. АЕ-1 вообще не держит под углом. Мотор 55Т имхо медленный слишком, видел его в работе. Я в будущем на 45Т пересяду с 27Т
Да она стоит 6 баксов, у меня просто там общий заказ был.
сейчас модель не готова ездить.
так писали же что она толком передатку не защищает. Да и ждать месяц небыло желания.
так вроде ж не гоночная машина…а сколько Т взять?чтобы и тянуло хорошо и не сильно медленно…золотую середину так сказать
У меня стоит 35Т Теккин, со стоковым пиньоном самое то, что нужно.
а какой регулятор?
На 14ти зубовом пиньон и 65Т моторе максимальная скорость километра 3,5 в час. Но ползешь несокрушимо, контролируя тягу почти ювелирно. Если с нажатым слегка газом двигаться по асфальту и упереться в бордюр, колеса продолжат вращаться с той же скоростью без добавления газа, шлифуя асфальт. Больше скорость, меньше контроля, выбирайте сами. Золотая середина - поставить КПП store.rc4wd.com/Transmission_c_25.html , или от шуруповерта таковую приколхозить
а какой регулятор?
Брал такой комбо только 35Т, где брал не помню.
Модератор: Еще хоть одно слово про заказ в теме, не касающейся онных и все участники обсуждения получат рид онли!
Есть специализированный раздел на форуме, посвященный заказам!
в месте, где двигатель крепится к мотораме есть сквозные отверстия в двигатель. Если закрыть пару спур-пин, то и эти отверстия закроются тоже. Только с другой стороны двигатебя отверстия тоже нужно закрывать.
Серёг, это токо усугубляет работу мотора, мотор должен охлаждаться и вода в мотор полюбому попадёт, а с этими защитами вода будет попадать но не будет вытекать…
это для мотора губительно!!!
- отработка со щёток будет оседать в моторе…
всё уже опробовано и любая плотная защита тока ускоряет смерть мотора…
к тому же, если вода просочится то и мелкая взвесь тоже просочится, тока не сможет обратно с водой выйти…
А я на БКшку заказал, думаю может шума от трансмиссии поубавится, а то вперед гудит ппц, а назад почти бесшумно
