Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
Sergey2008
Сам вал не так просто просверлить.
А насчет болтиков и отверток - нужно покупать нормальный модельный инструмент! Пусть он стоит по 500-1000р за отвертку, зато все будет всегда удобно откручиваться и не срываться.
Viktor131
трёхгранным натфилем прекрасно выкрутится 😉
VinerMT
Sergunoid:
У этого болтика ключ какой-то нестандартный,
1,5мм
Dynamite прокручивается почему-то
HUDY откручивает без напрягов.
Под 1,5мм купил худи, под все остальные динамит и радуюсь целым винтикам. А по началу за худю жалко было $20, но оно того точно стоит.
Anton=
В авто 1:1 в сорванные шестигранные болты забиваю биту - звезду (торкс) подходящую по размеру и ей почти всегда откручивается. Может и здесь подобрать?
Sergey2008
Модератор: Заканчиваем обсуждение инструмента в непрофильной теме.
carrtman
здесь разброс размеров слишком большой, 1.5мм соответствует 5ый торкс, 6ой уже не лезит, только если стачивать, надо просто изначально юзать хороший инструмент, и есть кстати очень недорогие наборы очень даже высокого качества, а самое главное что у этого наборчика жала шестигранные на всю длину, и если все же кончик провернется, его можно просто отрезать:)
Axial
народ 4 вопросика:1-как герметить сток серву axial p:s там плата припаяна www.photoshare.ru/office/image.php?id=8034980 ; 2-надо ли снимать радиатор на регуле AE-2 www.photoshare.ru/office/image.php?id=8034985 если надо то как;3-Че ето такое?- www.photoshare.ru/office/image.php?id=8034987, 4- надо ли приемник сувать в шарик если он в герметичном боксе? зарание спасибо!
Sergunoid
  1. Плата припаяна к резистору, если ее немного приподнять и сдвинуть, увидишь что резистор держит всего один шуруп. открутив его достанешь плату
  2. я не снимал радиатор, заливал туда цапонлак, в 3 подхода. Последний сушил около 3-4 суток, пока не исчез запах лака полностью (застывший цапон не пахнет химией вообще). Пока была одна серьезная покатуха с полным погружением регуля, все ок.
  3. Это перемычка для биндинга (привязывания) приемника к передатчику. Нужна при покупке новых приемников и при случайных самопроизвольных сбросах настроек передатчика (бывает но оочень редко). Стоковый передатчик уже привязан к приемнику.
  4. Приемник надо герметизировать аналогично всему остальному (серве, регулю) - цапонлаком. При этом дополнительных средств герметизации не нужно, так как воду они все равно пропустят, а высохнуть не дадут. Про герметизацию электроники есть статья в FAQ.
Axial
а просто приемник в шарик нельзя запихать?
carrtman
ну он просто сгорит и все:) герметизация дело такое, лень здесь платная:)
VinerMT
Axial:
rcopen.com/forum/f27/topic120367
А вообще, был случай: регуль пихали в шарик, а умер мотор после воды 😒
Sergunoid
После разборки и герметизации мостов и электроники стал собирать и обнаружил что спур немного кривоват. Если проворачивать его рукой при установленном двигателе, пиньон прилегает к спуру в разных местах по-разному. Если в одном месте настроить зазор (бумагой или на глаз - пробовал по всякому), то в другом месте пиньон к спуру прижимается так что систему слегка подклинивает. Если же в этом проблемном месте (месте максимального сближения) настроить зазор, в остальных местах он будет слишком большим (процент сцепления 40-50% вместо рекомендованных 80%). При движении, особенно на низких скоростях, по звуку ощущается неравномерность прилегания. Видимого износа нет, “налет” около 3х часов в сумме.
Как я понимаю положение спура не центрируется на валу, какой есть такой и есть (кривой)? Что бы такое сделать?
Axial
и опять вопросик: я пока залил приемник регуль и серву вот такой штукой: www.protehnology.ru/…/cramolin_plastik_lak надо ли им повторять три раза как писали в FAQ на примере цапонлака или нет. вот пока фото процесса) www.photoshare.ru/office/image.php?id=8038084 а и еще надо ли проливать плату к которой идут провода от фар (в стоке лежит в коробочке рядом с приемником)
marat300579
Я снимал радиатор, делал три подхода (правда другим аэрозолем, но тем не менее), потом аккуратно спиртом и ватной палочкой смывал с фетов эту фигню и клеил радиатор обратно. Лишних разов не бывает. Проливайте всё платы, хуже не будет. Правда в приёмнике кнопка заклеится.
Zergs
marat300579:
лепишь сверху кусочек изоленты и все ok. Кнопку лучше не клеить - она еще пригодится!
Axial
а у меня кнопка не заклеилась , че такое феты? можно фото если не сложно.Заранее спс!
Axial
еще для уверенности мне значит ненадо никакие феты чистить ясли я радиатор не снял?ОМГ-че ето такое- www.photoshare.ru/photo8039782.html ? я имею ввиду красные разводы появились после того как 2 раз облил пластиком, критично для приемника?
SeriousSAM
Axial:
Обезжиривал платы перед нанесением пластика ? Я тру зубной щеткой в изопропиловом спирте ( долго в нем держать платы нельзя - дубеют провода )
Axial
SeriousSAM:
неа( первый раз об этом услышал, так ето не страшно? щас надо обрабатывать или уже позно?
SeriousSAM
Позняк метаться 😃 (платы ведь паяют и остается флюс и грязь от пальцев , лак на это дело конечно ляжет , но как хорошо ? )
Adm266
Добрый день! Если у кого есть мосты в сборе (перед и зад) не установленные то если можно рядом с линейкой положите и сфотографируйте. Очень надо.
Axial
бывалые, интересует ваше мнение: пойдит ли такой способ изоляции www.photoshare.ru/office/image.php?id=8040548 ? прошу не помидорить ето мой первый опыт. использовал немного скотча, пластиковый флакончик и какой-то целофанный пакетик
LudAcris
Axial:
данная конструкция у тебе расплавится через 10 минут покатух, у меня стоковая банка немного нагревалась
