Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 1)
V8Max, можно. стоит дорого. только на заказ изза бугра.
Жаль, а так бы красиво, V8 звучало)))
Все равно облупится. Отдай на порошковую покраску.
Не вариант… Другие варианты есть?
Купил б/у резину от рц4вд,от прежнего хозяина досталась вместе с клеем,клей по своему состоянию похож на “супер-момент” или “секунда”,чтобы избавится от него прежний хозяин предложил мне опустить их в кипяток,но что-то боязно как-то(так как будучи немного по младше,мы с другом опустили обычную машинку в кипяток,дабы избавится от краски,но вместо этого машинка избавилась от пластикого днища вместе с колесами,короче они разбухли и начали плавиться.И это пластик! А что будет с мягкой резиной?!!).В общем помогите советом,только если вы или ваши знакомые испытывали это на практике)).
ну если денег не жалко - в тамии в люблино сейчас эти блоки есть! чуть более 10000р стоит=)
Термоусадка + циакрин.
Дмитрий[36], я кидал в кипяток, минуты на 3, потом наждачкой и прекрасно клей отвалился.
Насчет блока MFC-02 - было бы очень круто, если бы от него отделялся модуль звука, имхо мне все остальное не надо, особенно регуль)))
Не уж, сам буду лучше за такие деньги брынчать)))) БРРРРРР
народ, у кого есть что на продажу из закромов родины?
интересуют колеса 1.9, двиг с регулем, может тяги еще.
все на Тундру. пишите в личку или 287-655-56пять
ну а барахолка для чего? там об этом надо спрашивать!
Есть проблема:
При всеобщей модернизации моей телеги, регуль приемник и блок света были залиты цапонлаком, и переехали в общий герметичный бокс, при этом все они лишились корпусов, в боксе все было размещено достаточно хорошо, не соприкасаются, и надежно зафиксированны, так что замыкания и прочее исключены, в бокс при испытаниях на герметичность попало немного воды, после чего все было высушено, продуто, добавлены 2 пачки “do not eat’a” (силикогеля) и загермечено уже зверско.
Кроме того была загермечена серва.
После вчерашних пробных покатушек- плавание в незамерзающем ручье при минус 10 стало немного глючить, теряется сигнал, а достаточно ровный газ стал дерганным, как будто на футабе АБС включился только на ход вперед 😃
Открыл бокс: сухо! все хорошо, и проблема ушла!
Не знаю на что грешить:
Конденсат исключен - все в цапоне!
Воды нет!
Это наводки от регуля на приемник??? или серву так ехидно колбасит?
Кстати серву отключал, и какбудто-бы лучше стало, но после того как подключил обратно, проблема не появилась, да и сама серва ведет себя вполне адекватно!
это может быть глюк потенциометра передатчика. мороз, перепад температуры.
Скорее нет, потому что это потом было зафиксировано и дома, когда я пытался понять в чем дело, при этом я сам стоял дома ) в тепле, а машинка на балконе.
Да и используется он на многих моделях, я бы его вычислил уже давно!
Но глюк иногда пропадает, и все, т.е. исчезает также неожиданно как и появляется! но чтобы его убрать надо коробку открыть с эл. и больше ничего!
Кстати рег холодный почти при этом, т.е. греется не сильно.
это к чему? к покраске дисков?
Есть проблема:
Воды нет!
Амм, думаю дело не в машине, а в пульте, когда вы на морозе катались акк замёрз и пульт начал давать плавающий сигнал, дома в тепле он отошол, вы открыли гермо коробку (вам показалось что именно это устранило проблему), при испытаниях на балконе пульт был в тепле, поэтому рецедива небыло.
Попробуйте зарядить (поменять) акк, если непоможет то температурные испытания…
Господа, ни у кого случаем нет чертежа такой рамы?
Есть именно чертеж или просто сама рама?
есть чертеж с мануала по ланд роверу. маштабируете и вырезаете.одна проблема мой комп открывает и маштабирует при попытке выложить пишет что файл поврежден.
народ, никто не видел в продаже кузов jeep cherokee годов 90х?
вот такого
images.yandex.ru/search?p=2&text=jeep cherokee&sps…
scaleoffroad.com/pageID_7786198.html
если жаба не задушит
нормально так=) 2850 баксов без доставки=)
Решил спросить тут у вас…
Задумал сделать каркас безопасности на MTA-4 (весит чуть-более 6кг)
Из чего лучше это сделать? Чем это всё сваривать (спаивать) в домашних условиях?
Спасибо.
а подешевле купить пластик и делать самому, больше таких нет кузовов на солько я знаю
