1/5 Large Scale Killer Krawler Kit, 1/6 Killer Krawler Short Wheel Base Kit, Rockbull 1/8 Comp Crawler Kit,
Anton_e30
Сорри за большую задержку - училсо и работал, замотался. А тут как раз подоспела поcыль с башни, вот и продолжаю. Теперь вместо рустеров стоят два Novak Goat 3S с веномовскими липо 3S 5000 mAh для каждого. Борт как и был 2S 3200 mAh, тоже веном. Теперь по ощущениям - ехать стал реально лучше, мощности теперь хватает с головой. Если раньше можно было остановить ось рукой, то теперь при всём желании это невозможно. На улице не проверял ввиду неизолированности от воды.
Осталась проблема, вызванная размером колес - при повороте обоих серв рама тоже наклоняется. Для устранения попробую поставить более жесткие пружины. Эти видимо будут в самый раз с обычными колесами 40 серии, типа рок крашеров и т.п.
Волшебные коробки
А вот результат (Сорри за качество, снимал телефоном)
Еще вопрос по диодам появился. Подключил из напрямую к приемнику и они конечно же моргают, думаю может кондёр взять?
envisible
Это Вы так давите на курок, или реально старт очень дерганый?
Anton_e30
Это стики, нужно просто поменять профиль газа чуток и чувствительность у регуля. Дома места не хватает для полномасштабного теста.
29 days later
spyder
Всем привет.
Появилось ли видео новое, с новыми тестами на улице, на снегу по сугробам?
Спасибо. Думаю всем будет интересно.
3 months later
MAX-NOGINSK
Anton_e30:
Приветствую!!! хотелось бы узнать а по грязи он попрет? хочу преобрести…зарание спасибки!
Anton_e30
Колеса большие, должен хорошо поехать. Только нужно будет серьезно готовить, т.к. он изначально под ползание по камням
MAX-NOGINSK
Anton_e30:
ейто понятно …главное если моторы поставить мамбы …будет что срывать ? шестерни аль мотор сгорит?зарание спасибки!!!
MAX-NOGINSK
Anton_e30:
А смысл от быстрых бк на краулере?
чтобы в грязи мог провернуть колеса…на 10 маштабе силенок не хватает…и в болоте всякого рода траву мог провернуть…как то так хотся!
carrtman
что бы в грязи колеса мог проворачивать нужно ставить моторы по 70- 80 витков, от бкшек толку ноль будет, если только редуктора ставить, но это только увеличит пожирание акков
MAX-NOGINSK
carrtman:
тобиш липоля будут быстро умирать?
mikluho
Да не нужно втыкать крутые оборотистые БК от Кастла в краулер, они для другого предназначены, что мешает поставить скромные коллекторники по 60-80 витков с обыкновенными регулями?
Оборотистые БК никогда не провернут колёса под большой нагрузкой без редуктора, а липохи быстро умирать не будут, в треть меньше ездить будешь.
2 years later
spyder
Всем привет. и Огромное спасибо.
Не успеваю отслеживать современные технологии, электронику и в частности интересует вопрос по моторам и регуляторам…
Прошу высказаться гуру краулеров
Имеется такая машинка 1/4 Scale Killer Monster Truck Kit [Z-K0032].
Аппаратура управления Спектрум ДХ6i
Посоветуйте:
  1. сервы TGY-1270HV Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 40kg / .18sec / 170g
    www.hobbyking.com/hobbyking/s...8sec_170g.html
    или будут маловаты - слабоваты для него
  2. моторы и регуляторы:
  • что думаете о б\к аутранер. Планирую лезить по безводным местам, больше камни и спец трассы, закрытые помещения, можно защиту на них соорудить. Думаю что нить из самолётно-вертолётных посмотреть и подобрать.
  • или всё же остановиться на inruner, хотелось бы найти сенсорные не из 550 серии, а из 650 серии, т.е. сенсорные и мощные, может кто подскажет.
  1. аккумуляторы думаю достаточно будет пары бюджетных полимерок 2S или 3S в зависимости от регуляторов и моторов
    например - ZIPPY Flightmax 5400mah 2S2P 35C Hardcase Car Lipoly
  • Turnigy nano-tech 4000mah 2S 45~90C Lipo Pack
    последние интерестней так как нанатэки хвалят потребители, как более живучие и не прихотливые.
    Спасибо. Жду советов.
spyder
Спасибо что предупредили.
Не совсем разобрался сенсорные ли моторы вышеуказанные? Если не сенсорные, то слишком ли дергаются на малых оборотах?
Где можно поискать пиньон на 8 мм вал для этих моторов?
Нужен ли бэк, так как сервы мощные?
romanmotruk
funshobby.com/…/product-573-TENSHOCK+8+POLE+BRUSHL… этот для полного привода, безсенсорный, но на регуле иожете настроить тайминг так, чтобы мотор не дёргался и имел плавный старт! т.е. минимум тайминга-момент, максимум-скорость, вроде так!
на 1 серву бэк не нужен, а на 2 штуки Обязательно, савокс очень мощная серва и ток может быть больше 3 А в крайних точках, при полном вывороте, будет мучить регуль
hobbyking.com/…/__25196__Turnigy_3_Function_5_Amp_… интересный вариант с выключателем
пиньён не видел , но можно и на заказ сделать, есил не найдёте, дам телефон в Украине, крутой спец по металлу!
hobbyking.com/…/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for… у меня такой, маленький и мощный
spyder
Что можете сказать о таком моторчике Tekin ROC 412 Professional Brushless Crawler Motor.
…rc4wd.com/Tekin-ROC-412-Professional-Brushless-Cr…
Что означает 4 поля? (так же видел и 8 полярные и видел что к мотору идут не три провода и шесть)
Для таких моторов нужен специальный сенсорный регулятор или стандартный типа мамбы и прочих тоже подойдёт.
spyder
Всем привет. Выше обозначенный вопросик до сих пор актуальный.
Появился ещё один: какой мод идёт на шестеренках нашего краулер? Может кто знает, подскажите.
Машинка есть на руках, но как узнать мод пиньона, ведущей и ведомой шестерней, подскажите пожалуйста как измерить мод? Можно было бы примерить от других моделей, но под руками других заведомо известных и подходящих шестерней нет.
Спасибо. Жду совета.
spyder
Всем привет.
Посмотрел параметры вышеуказанных больших моторов и столкнулся со следу.щей проблемой:
  1. размеры мотора: замерив размеры свободного места на шасси размеры мотора ограничены - длинна 65 мм, - диаметр 39 мм
  2. размеры диаметра вала мотора: в связи с большим весом и размерами желательно иметь пиньон меньшего диаметра, (стоковый идёт на 9 зубьев и на вал 3.175 мм), если вытачивать или покупать готовый пиньон на вал диаметром 5 мм, то высока вероятность что он просто не встанет, так как будет с большим количеством зубьев, а если вытачивать, то не куда будет закрепить ввертыш крепления пиньона.
    Вот визуально подходит такой пиньон: hobbyking.com/…/__15254__Replacement_Pinion_Gear_1…
    Количество зубьев 9 и шаг зуба 0,4 м - как думаете подойдёт ли он?
    Задал вопросы на сайте, посмотрим что ответят…
    Согласно инстукции - описанию в интернете нашёл следующее: 2x 9T 32P Pinion Gears - в комплекте два пиньона с модулем 32P.
    Вот и возникает вопрос, где можно найти подобные пиньоны на 5 мм вал мотора, при том диаметра пиньона должен быть не меньше 8,5 мм (так как иначе вообще не будет места для ввертыша на 5 мм вал мотора) и не более 12-13 мм (так как это предел отдалённости мотора от ведомой шестерни, и опят таки если больше диаметр пиньона, то и нагрузка на мотор больше, мотору сложнее провернуть колеса…).
    Вот такие неудобства, если замарачиватся с подбором более мощных моторов, нежели Новоковские комплекты Антона.
spyder
Вот ещё альтернативу колесам посмотрел: www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=275_…
Вот ещё врианты: store.rc4wd.com/40-Series-Tires_c_86.html
Вот вроде и пиньончики готовые нашел: store.rc4wd.com/Pinion-Other-Gears_c_30.html
Только один на вал 5 мм с шагом 32P на 15 зубов - ине кажется многовато будет зубов, как думаете?
Не реклама.
Что скажете об этой резине и дисках, так понимаю это комплект из 2-х колес в сборе с дисками?
kabuum
Вот например пиньон на 11 зубов banned link. Если по фото судить он около 10 мм в диаметре. Там же на 12 и 13 зубов есть. Как по качеству не могу сказать, сам не держал их.
vladikson
spyder:
Вроде написано же:
What’s included:
2x Mud Slingers Monster Size 40 Series 3.8" Tires
2x Foams
2 покрышки и 2 вставки паралонки.
spyder
Нашел темку: www.rccoh.com/…/nasa.killer.krawler.build.html
Серву ставил только одну на 18/24 кг: Hitec HS-7955TG Ultra Torque Titanium Gear Digital Servo [HRC37955S]
Думаю на пробу возьму копеечные Мишки 27/31 кг: Mi Digital HV High Torque Metal Gear Servo 31kg / 0.15 / 60g
Хотя производитель конечно рекомендует от 24 кг и выше Хайтековские:
Additional parts needed (not included):
  • 1x 2.4 Ghz Radio (Part # Z-R0006)
  • 1x Hitec Mega Torque Servo (Part # V-X-0043-37980S or V-X-0031-37950S)
  • 1x Outcry dual motor ESC (Part # Z-E0008)
  • 1x 1/10 Scale truck body (check our site for a variety of them)
  • 1x Lipo or Nihm battery & charger (check our site)
    Но их цена кусачая: Hitec HS-7980TH Mega Torque High-Voltage Digital Servo - 175$ зато тяга 38-46 кг.
