Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
н…
Аксеал машина которую убить нельзя , но можно запороть , новичку простой аксеал ртр это радость,
но б.у аксел для новичка , только горе …
Если это будет модель с новым кузовом, наврядли будет ушатана
стоковый кузов мог пылится на полочке пока шась проходила все круги ада, потом спокойненько шась могли отмыть и превести в божеский вид воодрузив сверху стоковый кузов и модель будет выглядеть как новая не смотря на ушатанную шась…
При доступноц цене новой машины, глупо брать бэу. Если только под глубокий тюнинг.
царапины снизу орехов сложновато скрыть 😃 А катать без кузова одну шась… хм… оригинально… 😃 А если шась гоняла с другим кузовом, то в сообщениях автора должна быть фотка в разделе мои автомобили 😃))
Александр созможно имел ввиду что, с обновленным кузовом, типа рубикона и т.п. что типа модель недавно с ним появилась и не должна быть сильно вшатана.
а если мониторить местную барахолку то можно наткнуться на интересные лоты , буквально на днях видел , сейчас на 4й странице - динго доведеный до ртра по спекулятивной цене упавшей уже до 8.5к , либо мегахалява либо труп 😃
Какие же Вы все уникальные люди! Вы сами задаете вопросы и сами на них отвечаете не слыша других! Только Ярослав и Женек поняли о чем я!
При этом хочу заметить, что сам вопрос был задан в посте #3370, после чего были получены более, чем исчерпывающие ответы; в посте #3397 вопрошающий написал курсивом-спасибо за ответы, все свободны… Сейчас уже 3407 пост вдогонку… Так кто большие флудеры? Может, новички, которых шугаем?😉
Никому не в обиду, просто позубоскалить для порядку😈 Сорри за офф.
как правило люди желают не прямые точные ответы получить, а получить подтверждение собственного выбора, либо собственного мнения, такое мышление в конечном итоге направлено на поднятие собственной значимости или уверенности в себе. но как правило ВСЁ равно ответы , даже те которые нам не нравятся, в последствии остаются в памяти, и при принятии решения мы на них опираемся!
это как в рекламе мы её ненавидим, но как только нужно купить таблетки от спазма, но-шпа это то, что первое приходит в память(пример)
и это тоже! тем более когда ты не в теме, то мозг перестраивается на эту волну не сразу, ты понемногу наполняешь память правильной инфой, въезжаешь в тематику описанного, читаешь и …делаешь как тебе нравится!
Доброго всем времени суток!
Строю hummer 1:6 на базе монстра 1:10 , начал заниматься подвеской - получился клиренс ровно тот которого добивался.Но теперь возникло одно но сзади все нормально, а вот спереди при повороте колес вылетают кости - что делать поскажите пожалуйста?) может их на что заменить…
На колёсные карданы, как у саммита/ревы
Тримером выворот уменьшить
Можно расходники уменьшить,если аппа позволяет
уважаемые трофийщики, кто пользуется (пользовался) мостами rc channel? не могу нигде найти фото/видео разобранных мостов. насколько они лучше своих клонов komodo?
они одинаковые совершенно, разница только в качестве металла, и у комодовских мостов хвостовик на втулках, у рсченалл везде подши помоему
вот внутренности у rc channel и хотел посмотреть. да и вообще, побольше о них узнать. какие есть плюсы, и какие минусы. насколько они надёжны. у komodo, я так понимаю, основной метал пластелин силумин?
у рсченал корпус тоже силуминовый, только чуть получше качеством, оси, чашки железные у обоих, корпус дифа люминь, гп и сателлиты дифов железные печеные, у комодовских мостов винтики фиговенькие, слизывает шестигранник
привет! такой вопрос , не знал где написать !(
стоит вот такой редуктор …rc4wd.com/Disruptor-Ultra-Compact-Planetary-Trans… не реклама , стерся пиньен и по ходу он еще и не родной был . ставил такой …rc4wd.com/12-Tooth-32-Pitch-Long-Pinion-Gear_p_59… или похож на этот. тоже 12 зубьев , но как то он гуляет внутри, какой можно подобрать пиньен ? если можо то ссылку . хороший чтоб хватило на долго
ничего не нужно подбирать, там свой модуль, вот пиньен для этого редуктора, и там 15 зубов и модуль уж совсем не 32ой…
carrtman
так какой пиньен то ставить?
А видел ли кто крутые варианты обклейки дефендера (или других авто) спонсорскими наклейками? Хочется фоточки посмотреть.
Ещё клеить, клеить и клеить?
P.S. Уже много раз писали, но скажите ещё раз, какой фотообменник не портит качество изображений, а то сейчас цвета очень сильно исказились, на самом деле краска насыщеннее. Обычно пользуюсь dropbox’ом и google диском, но они тут не поддерживаются.
Мне кажется клеить и клеить… И содрать наклейку EXPERIENCE…)))
Люстра просится…
Люстру ещё не поставил, она есть:) Кузов не до конца доделан, просто приспичило наклейками залепить. Experience тоже смущает — на дверь бы что-нибудь большое и светлое
Кстати, насчёт люстры: как лучше?
В первом варианте смущает то, что прийдётся дугу делать, а она тут ни к чему. Сам придерживаюсь второго варианта.
Да, второй как-то гармоничней смотрится…)
