попробуйте перекинуть каналы и проверить как будет работать (только колеса не забудьте вывесить). скорее всего, всё же аппа наелась…
Подскажите на бк сенсоре чтоб мотор крутил в др сторону крайние провода перепаять нужно? А то подключил а он как то странно дергается и не крутит совсем(
На сенсорных моторах это только регулятором настраивается, перекидывание проводов не прокатит. Хотя судя по симптомам, у Вас именно неправильно провода подключены.
Перекинул…виновата точно аппа.
Можно-ли починить руль или замена аппы однозначно?
Вот блин, регуль дает 100 вперед и 50 назад, как то не комильфо совсем ( в настройках регуля такого нет. Комбо от скайрц toro 60a
нууу… починить-то можно всё, вопрос целесообразности и навыков. сам не пробовал не разбирал, но думаю что там потенциометр установлен, ну и, судя по симптомам, в нем банально дорожки протерлись. наверно можно его заменить на аналогичный.
77Andrey77 батарейки в пульте свежие?..
Мужики из чего можно сделать брызговики?
Силиконовые перчатки, резина тмкщ-1мм., только не из камеры.
Разобрал аппу,на потенциометре протер дорожки от какой-то смазки,помогло-работает теперь нормально.
Добрый день , выбираю модель обязатерьно RTR , тк время собирать модель нет, длина 540 мм ( 460 мм смотрится мелковато , может и ошибаюся ) .
Понравилися
1- SCX10™ Jeep® Wrangler Unlimited C/R Edition RTR
2- SCX10 '12 Jeep® Wrangler Unlimited Rubicon 4WD 2.4GHz RTR
3- SCX10™ Ram Power Wagon ( сильно смахивает на Tamiya )
как я понял ходовая у них почти одинаковая ?, отличие только в кузовах и люстре на крыше . ( разница в цене ± 1000 р )
остановился на 1м и 3м варианте ( Для начала вроде нормально )
можно было взять и новую Ети с бк , но дизайн модели (( мне не нравится .
как я понял ходовая у них почти одинаковая ,
Не почти, а полностью одинаковая.
А в чём вопрос? Какая инфа в этом сообщении? Какой совет? …
Сорри за флуд.
А в чём вопрос?
вопрос был про ходовую , забыл поставить ( ? ) знак . ( остаётся только определится с кузовом ) .
и еще SCX10™ и просто SCX10 ( TM- как расшифровать ? )
Торговая марка… Международной обозначение официального бренда.
Йети смущает только дизайном? А то, что это совсем другой класс, ничего?😉 Поскольку вопрос задан в трофи, и сравнительно к SCX.
№ 1
Короткую базу,больше выбор кузовов, более менее готовых)
№ 1
Спс , остановился на № 1
№3
первый вариант это более нафаршированный второй, люстра, другая резина и более прикольные диски, по моему, третий вообще ни о чем, ни бамперов, ни какого обвеса, галимая лексановая шкурка, причем не в масштабе, те кто хоть раз живьем видел рем сразу поймут, плюс более слабый рег
ети не в кассу, это летучая ракета, причем летать она будет врятли лучше врайта, а по грязям лазить будет точно хуже
ну вообще то даже в РТР едут литники с тягами и шлицами карданов под короткую базу…
ну да, просто я из этой коробки ничего не достаю. только складываю туда)))
Вопрос: имеем мосты рс ченел с открытым дифом. Если набить диф “жевачкой”- получим “умный” диф?
Доброго дня всем. Имеются привода джунфаки, есть ли смысл после каждой покатухи их промывать и смазывать. Смазка смешивается с пылью и делает своё дело. Есть ли смысл их не смазывать вообще. Может лучше будет если металл по гладкому металлу тереться будет без смазки смешанной с естественным абразивом - пылью.
Конечно подобная смазка- это зло.
Достаточно ПРОСТО протереть(убрать песок/пыль) после покатушки
Я не смазывал жунфаки, папа/мама начали закусывать теперь всю шась брызгаю после мойки вдэхой даю впитаться и вытираю насухо остатки, 2 года полет нормальный, еще все подши сток и карданы ни разу не закусывали.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4b80d9333df9550077764240":{"_id":"4b80d9333df9550077764240","hid":61553,"name":"Dream791","nick":"Dream791","avatar_id":null,"css":""},"4c3272f23df955007775ee0b":{"_id":"4c3272f23df955007775ee0b","hid":68618,"name":"refer7","nick":"refer7","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f1ed8ed3df95500777492e4":{"_id":"4f1ed8ed3df95500777492e4","hid":111587,"name":"Maikll","nick":"Maikll","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51541e353df9550077738333":{"_id":"51541e353df9550077738333","hid":145267,"name":"Alexey4x4","nick":"Alexey4x4","avatar_id":null,"css":""},"515744cc3df9550077738222":{"_id":"515744cc3df9550077738222","hid":145730,"name":"Electro","nick":"Electro","avatar_id":null,"css":""},"51e80a323df95500777345ca":{"_id":"51e80a323df95500777345ca","hid":164634,"name":"Demend","nick":"Demend","avatar_id":null,"css":""},"525b04503df955007773134a":{"_id":"525b04503df955007773134a","hid":178580,"name":"alvabo","nick":"alvabo","avatar_id":null,"css":""},"528f014b3df955007772f88a":{"_id":"528f014b3df955007772f88a","hid":185182,"name":"TM95","nick":"TM95","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52f136403df955007772c86f":{"_id":"52f136403df955007772c86f","hid":195027,"name":"77Andrey77","nick":"77Andrey77","avatar_id":null,"css":""},"5307535e3df955007772bfce":{"_id":"5307535e3df955007772bfce","hid":196276,"name":"Mypa-Beu","nick":"Mypa-Beu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":845992,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":5750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
