Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Kaharnos
Друзья, не нашел более подходящей темы, если не сюда пишу направьте.
В общем, необходимо изготовить кастомный передний бампер (металлический). Напишите совет в личку где или к кому можно обратиться с подобным вопросом или может мастера отзовутся.
77Andrey77
Вечер добрый!
Хочу в запас купить пару пар (спур пиньон),посоветуйте (лучше ссылками)-RUBICON KIT- стоит спур87 48DP+пин 20,мотор 50Т(есть в запасе 35Т)
понял ,что зубы имеют обозначение 48DP,есть ли отличие от48P?или это тоже самое? хотелось бы ещё пин 14 и 17,и может не обязательно аксиаловские(цена-качество)?😇
Mypa-Beu
не обязательно аксиал, но лучше стальные . да в scx10 48 модуль и вал мотора 3 мм. пины бывают от 12 до 32 зубов, я бы брал с шагом в 2 зуба от 14 до 26 если финансы позволяют, набором от робинса или еще кого, только смотрите чтоб были под ваш вал мотора. 3 мм можно рассверлить а вот если возмете 5 мм а мотор будет 3, то пичаль-беда.
colsil
Mypa-Beu:
Сомнительное утверждение, ровно это сделать крайне тяжело, тем более пиньены часто каленые или вообще порошковые.
Mypa-Beu:
Это как раз легко. Есть переходники с 5мм на 3 мм, стоит недорого.
77Andrey77
Mypa-Beu:
но лучше стальные
Так они все вроде бы не пластиковые.(вал мотора ~3,2 мм)
Vitamin
люминевые еще бывают, мягкие, для шоссеек…
refer7
Valedol:
кто сможет из готовить свои?
присоединяюсь к вопросу, нужны рессоры на 2 лифтёра.
blizzard=
Valedol:
по поводу этих рессор
Смотря, под что брать. Они очень мягкие, тяжелее стокового аксиала держать не будут.
Valedol
На траил финдер 2
blizzard=
Лучше эти взять. Они и пожестче, и количеством листов можно регулировать жесткость. И по размеру как раз на ТФ.
молот
привет!подскажите пожалуйста,ни к то не пробовал делать гидравлическую рулевую?
молот
chizh1:
Почитайте здесь
читал уже,еще бы хотелось другие проекты посмотреть почитать
refer7
молот:
rcopen.com/forum/f98/topic220114 - раздел "Сайты и форумы наших западных коллег:"
Pagu
Я бы насчет гидравлики спросил в разделе “грузовики, спецтехника”, думаю там чаще всего с ней имеют дело.
blizzard=
Это топкад и его клон, или наоборот. Сам топкад относительно надёжный, можно нарастить шестигранником.
SPIRITUS
молот:
Делали на сильфонах. Все зашибись, но найти подходящие сильфоны не простая задача))) То что было под рукой - наработки ВПК 20тилетней давности 😉
Результат конечно сногсшибательный, но есть минус. Не удалось сделать так что бы модель ехала строго по прямой когда это надо. Работа рулевой напоминала наши рулевые с полностью распушенным сервосейвером. Для краулера не так важно, но на трофи из-за этого пришлось отказаться. И не удалось избавиться от рулевой рамки. Без нее колеса жили своей жизнью, что иногда выглядело очень некрасиво.
Demend
blizzard=:
Как я понимаю самые надежные это МИП но и цена их конечно велика, может что нибудь тогда посоветуете так как машинка будет весить примерно 4-4.5 кг.
blizzard=
Джунфаки онли. Мой грузовик весит 5,1 кг., живёт, в основном, в воде и грязи, полёт нормальный. На предыдущих моделях использывал тоже их, с одной из них сняты, смазаны, лежат, ждут своей очереди)) Старого образца вообще неубиваемые, у новых нужно заменить родной пин, на хвост от сверла 2мм., чтобы он был равен диаметру чашки, или даже чуть выступал. А стопорные колечки выкинуть.
А то, что у кого-то подклинивают, ну, так извините, за всем нужен уход. Главное, не давать им долго застаиваться, если оставлять надолго без движения, то обязательно сухими.
shljapa11
Добрый день.
Подскажите, что лучше стальные шестерни в коробку scx10 или коробка от RC4WD zu0006 ax2 2speed?
И еще вопрос, придется ли меня что-нибудь если я поставлю мотор Новак 13,5 ? Модель scx10 в стоке, регуль мамба мах про.
Заранее спасибо
TM95
Как можно сравнивать по сути раздатку и 2ск КПП?! Это две, несравнимые вещи.
Я ЗА 2-ух ступку(стоит такая на одной модели- доволен)
Пока не видел людей, которые с КПП вернулись на одну передачу
По поводу мотора: 13.5т это слишком мало как мне кажется. Я рекомендую от 17.5т и выше. (Понятно, что можно спур/пин сменить). У меня стоит БК 21.5т+ ах-2(со штатными спур/пин)- сейчас заказал набор пиньенов, чтоб сильнее снизить скорость.
TM95
Парни, еще разок спрошу: есть мосты рс ченел, с открытыми дифами. Открыты передний и задний, соответственно диагональное вывешивание сравнимо с полным провалом 😃 вот и вопрос: в мостах рс ченел “жвачка” работает как и в мостах акса?
Есть желание блокировки заднего моста “по желанию” 😃
