Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
как называеться или где купить такую Y-тягу img-fotki.yandex.ru/…/0_b2298_dcf70a09_XXXL.jpg
как называеться или где купить такую Y-тягу img-fotki.yandex.ru/get/9932/...70a09_XXXL.jpg
Называеца Upper Link. На башне будет стоить в районе 30 баксов перед + зад. Партнамберы того, из чего их надо собирать можно найти в мануале от набора линков для 290мм базы. Либо купить весь набор, но он будет стоить уже 60.
Я покупал вот такие www.xmodels.ru/catalog/300/6433/ (не реклама), у меня с ними проблем вообще нет, они в месте крепления к раме пошире слегка получаются.
АЛКОМЕН Вы сами с собой что-ли разговариваете? Кто говорил про башинг? А в медленном трофи максимальный выворот не нужен? Зачем вообще эти слова про задранный хвостовик, хитрые кулаки и нулевой кастор? Человек написал все правильно, вы начали какие-то “а вот если”… Все давно знают, как собирать и ставить мосты и настройки рулевого управления. Если вам все это в новинку, то и сидите, читайте мануал, на который так любите ссылаться, чего воду мутить?
возможностей больше
какой у вас рег? карта эта ест только продукцию самого кастла, регули на их базе, но под брендами аксиал, хпи, холмс хобби в поле она не настраивает, работает только как драйвер для подключения к компу
AJIKOMEH, с отрицательным кастором модель вообще не будет рулиться, будет идти плугом и выворот уже не поможет, кастор на любой скорости должен быть положительным на любой моделе
хпи
Жень, а вот и ни фига)) У меня хпи флюкс вапор, с картой прогается и так, и так. Как другие, не знаю.
холмс и аксиал точно не арбайтен:) хотя хрен их знает, может поправили
на прямую этот программатор работает только с БК системами (кастл и на основе его) www.castlecreations.com/products/field_link.html (не реклама)
Ещё такой момент-с флюксом он работает ТОЛЬКО с откинутыми проводами мотора. С подключенным карта даже не заводится. Не знаю, это всегда так?
Читайте выше… Если мотор при настройке отстёгнут, то карте по барабану, какая система.
на коллекторнике аксиала AE-2 (2-х пиновый) работает только через прогу (пробовал), во всех остальных случаях только с 3-х пиновыми… вот мануал www.castlecreations.com/…/field_link_car.pdf
имею в виду регули с выводом 3-х проводов на мотор
а надпись “motor pack” обозначает аккумулятор
Подскажите по поводу мостов Yota.
В наличии имеются такие мосты хотел на них поставить RC4WD ные диски штамповку 1.9 и после того как подтянул гайку при затяжке колеса, стали туже крутиться. Покрутив посмотрев стало понятно что при затяжение, диск садиться полностью на подшипник и торец корпус моста.
Нашел шайбу такого диаметра чтобы была не больше диаметра подшипника и поставил ее под пин а наверх диск но все равно не то.
что можно придумать?
Сереж, увеличенный хекс, например. Они есть разные.
Есть какие-то диски/хексы, которые несовместимы. То есть, одевая их одновременно на уота- получаю, что диск трет мост
Как так? Паз под пин, что-ли, слишком глубокий? Покладывание шайбочки ничего не решает, так, как увеличив вылет полуоси, гайкой колеса зажимаешь подшипники. Нужно раскинуть мост и увеличит регулировочными шайбами зазор между корпусом шестерни ГП и внутренним подшипником. Дело скорее всего, в этом, так, как все ихние посадочные девайсы подходят к ихним-же посадочным местам.
Терет хекс об торец моста. Мне так же пришло первая мысль уменьшить паз под пин. Но какой то колхоз получается. Он не глубже чем к примеру тот же па паз на хексе от TF2 на 1.5 штамповках.
Пойду разберу мосты посмотрю че куда увеличить))).
Очень часто на форуме встречается фраза о том что нужно выставить правильный зазор ГП. Какой зазор считается правельным?
Ну тогда либо хекс менять(все же паз может быть разным), либо, как сказано выше, проставочными шайбами пытаться подстроить.
У меня тер именно диск, те хекс уходил в паз диска чуть глубже.
Зазор:) самое сложное. В “микронах” никто не скажет. Зазор в спур/пин многие выставляют просовывая в шестерни сложенный пополам лист бумаги
Я поо зазар шестерней в мосту.
Сереж, я понял. Можно по аналогии попробовать? По сути зацеп шестерен должен быть не “вплотную”, но и не краями
Разобрал мост. Вынул шайбы которые стояли перед стопорами и поставил эти же шайбы за стопора, тоесть с обратной стороны. Этим самым полуоси вышли наружу немного. Этого оказалось достаточно. Теперь RC4WD штамповки становятся без проблем и ничего не трет.
какой у вас рег?
Рег пока такой r2hobbies.com/hobbywing-quicrun-1060-60-360a-5v-2a…
Я никому отрицательный не предлагаю. Даже нулевой не предлагаю. Околонулевой это как бы с небольшим значением, близким к нулю. Видимо надо было уточнить, что имею ввиду не отрицательный…
Там только такая картинка
Или аксиал ничего не предлагает, кроме нулевого (да, на картинке именно 0,0) кастора, или просто не считает, что покупателям нужны значения и настройки этого параметра.
0
Ну на динге особых вариантов, как собрать неправильно или настроить в стоке не по заводскому, не вижу, кроме как на картинке выше либо похожим образом накосячить с рулевым, получив нехилое схождение на передней оси.
При строго горизональном хвостовике кастор будет в районе 5 - 7 градусов (точнее пока померить не могу) и только таким. Не уверен, что это стоковое значение кастора, ну допустим это так. Кого оно устраивает или просто хочет повторить вот такое вот значение, не важно стоковое или нет - пусть будет параллельный хвостовик. Кому надо поменьше, из диапазона примерно 0 - 5 градусов, хвостовик надо задирать. Не вижу ничего криминального в регулировке кастора.
Ткните пожалуйста носом в диски 1,9 или 2,2 с 17 хексом, если такие существуют. На которые можно будет красиво одевать стандартную резину для трофи. А то есть интересный вариант краулера, а у него 17 хекс. И колеса монстровые… а если найдутся диски, то можно и шасси брать.
а хексы под диски не проще подобрать?
Аналогичная конструкция. Тужа 12 хекс никак. Пробовали примеряться, если в 12 проточить до нужного диаметра, стенка хекса в тонком месте получается около 1 мм.
Вот так вот случайно попав на этот форум, уже просто поселился душой в нем.
Очень интересные проекты люди делают своими руками с ноля, это восхищает нереально!
По скольку лет 7 жизни потратил на участие в реальном трофи на TLC70, то загорелся идеей помимо покупки 2х готовых внедорожников Axial SCX10 2012 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon и Axial SCX10 Trail Honcho 4WD, так сказать в свободное время сделать крузака в 70м кузове. Посоветуйте пожалуйста надежное шасси, желательно такое, что бы машина тоже получилась в масштабе 1/10, как и Аксиаловские модели.
В данной теме уместно поинтересоваться где по мнению уважаемых участников конференции выгодно и надежно покупать готовые RC модели?
Нового ничего не придумать, под любой проект лучше всего база аксиала, или на основе его комплектующих. Еще круче полный кастом, с подбором ширины мостов, вылета дисков, с копийной подвеской и трансмиссией… но это уже совсем другой уровень и смета. Зато, сделанный из подобранных самых лучших комплектующих и лично, и правильно собранный, прослужит дольше и будет реже требовать ТО))
Нет, здесь не принято обсуждать вопросы покупки, ценообразования и вариантов приобретения. Есть специальные разделы в общей части форума.
