Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
На краулерах в Мск катать по-настоящему негде,у кого они есть, те держат их только для сорев… Да и надоест быстро. Трофийка в этом плане универсальнее, опять-же. подбором передатки и моторов, можно решать-ползать или ездить)) Обычно такие сомнения решаются приездом на какую-нибудь покатушку, там всё наглядно.
Из краулеров не посоветую, хотя сам бы рассматривал лоси…
Из трофи уже выше ответил.
По поводу 6-ти колёс-решать Вам, что тут советовать))
пожалуйста, что конкретно взять?
еще раз: amainhobbies.com/…/Axial-SCX10-Trail-Honcho-1-10th… вот его.
Спасибо за советы!
Пожалуй, на этом выбор экземпляра окончен.
Вопрос - где купить?
На амейне 354 + доставка.
На ебее 350 + 93-доставка. Но там, по запросу, вылез вот такой вот экземпляр:www.ebay.com/itm/…/140746486629
Стоящая штуковина, или нет? Ведь ещё мотор+регуль, серва, аппаратура. Может от мини-лося аппаратура подойдёт? Тогда немного докупить останется. Или бредовая затея?
С
Мне кажется на амайне там ещё скидочку на 25$ можно получить CALPSEP1225 )) и ещё дешевле выйдет)
Мечта сборщика цветмета)) Вес они там забыли написать… Такие варианты себя оправдывают при непонятной тяге собрать всё из алюминия. Есть индивиды, у которых только что шины не из алюма, а так бы поставили)) Вообщем, для реальных покатушек это всё фигня, на скорость и проходимость не влияет никак, для утешения самолюбия-самое оно))
то, что по ссыли с ебея, я бы брать, однозначно, не стал. выглядит красиво, но неизвестно из чего “цнц-машинед” эта реплика Динги и неизвестно что за зубчатые колеса использованы в передачах (мэйд ин чайна писано на коробке). покатать по грязюке или кучам на даче стоковой Хончи хватит за глаза. достаешь из коробки, ставишь заряженные акки и радуешься жизни (если в грязь лезть, то надо все разбирать и герметить - ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Пульт и приёмник подойдут, регуль нет. Только пульт 2-позиционный, т.е. доп. функции на него не повесишь… Что мне в нём нравится-повышенные расходы на рулевую серву, дальше крайние точки поворота.
Подскажите где найти мосты на 19 см шириной 😃 и высотой от пола 4 -5 см?
Ширина какая имеется ввиду? По креплениям (хексам) или по внешней границе колеса? Если по хексам, то смотри здесь: www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=58173 (эту ссылку давно надо бы в FAQ). Если по колесу - нужно учитывать и вылет диска и размер колеса. А в вопросе этих данных нет.
Клиренс (это так по-научному высота от пола называется) регулируется в основном размером колес. Исключения в виде портальных мостов я не рассматриваю.
Кстати, такой вопрос. Кто то катает на колесах без поролона в шинах (на бедлоках)? Просто я собрал одно колесо без поролона и после затяжки болтов в шинах понятное дело остался воздух который и замещает поролон. Проверил в воде, воздух не выходит, при нагрузке шина проседает немного больше чем с поролоном. Для вне дорожных заездов как раз то что надо.
да многие так делают, если жёсткости резины без вставок хватает…
Только в холодную погоду не забудьте из дома шприц с иглой прихватить…
Айроки на штампованных дисках от этого же производителя так собраны. Вес модели 4 кг., в эксплуатации самое то!
Господа, Вы не могли бы подсказать, что докупить сразу, раз уж всё равно посылку тащить?
Кстати, на башне может и дешевле выйти. Только замороченная она какая-то - никак не осилю, что да как там. Первый забугорный магазин за три года, где не всё понятно.
Шприц не обязательно, достаточно иглы, что бы уравнять давление.
Кстати, той зимой постоянно забывал.Через несколько покатушек, на вопрос в аптеке: есть ли насос для машинки, фармацевт улыбаясь доставала шприц))).
Что то я не пойму, а каким образом закачивать воздух в шину при помощи шприца?
Вытянуть поршень, проколоть шашку протектора на резине (между шашками тыкать не надо). Далее надавливаем на поршень, пока колесо (резина) не примет первоначальную форму.))) Я просто протыкал иглой, и “массируя” покрышку, выравнивал давление. Шприцом можно “перекачать” колесо.
Может в FAQ поместить (шутка) )))
многие так делают
Парни, это всё скоро пройдёт))
собрал проходной мост из двух аксиаловских от SCX10, сточил аккуратно выступ по периметру, теперь шестерням тесно, при прокручивании происходят мелкие рывки по зубам шестерни, нет плавности, вырезал прокладку из тонкого картона, не помогло, кто-нибудь сталкивался с подобным и как решали проблему?
может что не так собрали? там места вагон, диф ну никак не может цеплять за корпус, это надо по 3мм срезать, может подшипники клинят
отвечаю на свой вопрос: не вставил до конца один подшипник для оси малой шестерни, дожал чуть посильнее и проблема решена.
добрый вечер.могу ли поставить на стандартное оборудование Wraith LIPO токоотдачей 65-130С ?
Можно
спасибо! боялся провода сгорят.
Добрый вечер всем! Снова возник вопрос.
При конфигурации 6х6, и при заблокированных задних мостах передний мост лучше оставить разлоченным?
