losist представляет-top secret газ-69.
я думаю что надо налепить еще каких нибудь приборов, это уже все таки не сток:) еще хотя бы 3- 4 круглеша и каких нибудь кнопкав нарисовать, а то ковши вон какие стоят, а на приборке нет ничего
как на раллийнвіх авто. напротив пассажира планшетник, лампочка, компавс и жпс)
Сделаю сделаю просто пока руки не дошли.
Вчера целый день угробил на то что бы спать каркас, но сидя вечером за чашкой чая понял что каркас мне не нравится это раз, и два что он кажется и делает машину какой то громоздкой, поэтому встав сегодня удалил каркас оставил только пороги, на данный момент авто выглядит так, и пока что то варганить сверху не планирую мне и так нравится его внешний вид. Так на много брутальнее, теперь осталось по мелочам делать , салон, внутри как раз можно сделать распорки крест накрест, ну и приборку доделать, потом сделать поворотники на крыльях, их не делал потому что думал будет каркас. Ну теперь можно их пробовать лепить, так же надо мастырить аморты, вперед очень хорошо походят аморты без пружин от сцх-а, уже прикладывал, вроде по размерам и внешнему виду походят, конечно по хорошему надо бы купить что то по типу рс4вд, но пока на это нет средств, а вот с задней частью трабл, он заключается в том что там очень не большое пространство и близко пол, поэтому туда надо очень короткие аморты, так что пока даже и не знаю как поступить, может вообще оставить только перед на амортах а зад не трогать , хотя как то не копийно, или еще вариант можно сделать аморты самому, есть кое какие схемки, но это очень много мороки и еще все таки я считаю не достаточно инфы у меня как это сделать все самому. Да кстати сделал сегодня еще и лобовое стекло))))
Амморты поставь под углом, верхними точками крепления либо в центре рамы, либо направь в разные стороны по такому принципу:
Вполне рабочие варианты, особенно с разносторонним наклоном.
Самое главное забыл сказать… Отличный Газ-69! 😃
Спасибо ладно будем думать, )))))))))))
Респект!, сам о таком думал но рука не поднялась, база короткая.
Вот такие мадели зделаешь- потом в дедьмо жалко будет кунать.
Да база короткая, но я раму то сам делал и рессоры тоже, поэтому мне было изначально все равно короткая или длинная))))))))) а вот то что в гумно кунать конечно жалковато, но все же это трофи, потом я к тачкам что к молнии что к нему отношусь очень трепетно, поэтому всегда если и эксплатирую, то потом провожу плановое ТО ну вообщем итог мучаю модель с умом.))))))))))))
эмм… А чем вам база не нра? В Оригинале, если соотносить масштаб, если и больше то на считанные сантиметры.
Длина 3850 мм
Ширина 1750 мм
Высота 2030 мм
Колёсная база 2300 мм
на короткобазной моделе хорошо маневрируется, но крутые спуски и подъемы чаще заканчиваются ушами через бампера
Короткая база рулит! Все, факт:)
Сорри за офф
Нууу, незнаю как у вас, У нас на зимнем триал трофи, стоковый дайхатсенок с короткими свесами, порвал и уазиков, и ведроидов)
По мне тоже короткая база рулит.))))))))))
Сделал сегодня руль, и ручки над дверьми и перед пасажиром
И моторчик для дворников на верннюю рамку пожалуйста:)))))
А можно фотку настоящего поближе попробую сделать тогда)))))))
да у нас все тоже, но не надо сравнивать больших и модели, по разному себя ведет техника при такой разнице масштабов, ну не получиться сделать так что бы 1к10 ехал тачно так же как 1к1
Разница не в чем то запредельном, а всего лишьв свесах. ИМХО что на 1:1 что на 1:10 разница свесов не должна быть заметна, если брать масштабные препятствия.
просто если учеть куда и как лезут на 1:10, то при переносе этого на 1:1 думаю были бы те же уши.
вы не отом, они все рулят и уши делают, все равно будешь лезть пока уши не зделает-любопытство. Просто моного подгонять, укорачивать, карданы пелить, куда электроннику засунуть да так чтоб не видно было и т.д.😁 Паровозы тоже уши делают.
Сегодня сделал крепления редуктора ну и мотора.
Автопарк
Хотел сделать сегодня самопальную раздатку, но так мне это идея и не покарилась, поэтому надо покупать т-образную(((((((опять затраты ((((((((
Увы растраты, н зато каков результат! Что нам загнивающе буржуйсвко восточный Хай Люкс, когда у нас есть Г*аз!
А почему бы не сделать раздатку из пиньёнов?У самого была такая проблема и пришлось все о ней узнать)Подобрать передаточное отношение какое надо и всё,пиньёнов у нас предостаточно с большим выбором зубов.
Я хотел сделать из сервы вернее из главной ее шестеренки которая самая толстая, вот из них, у меня как раз две было сломанных, ну так вот слишком уж сложно точно подогнать зазор, все это дело посадить на подшипники, да и потом я привык делать так что бы это не было , раз поехал и у тебя все развалилось, мне надо что бы узел ,тем более такой как раздатка, который довольно серьезный не подвел меня,когда машина стоит по уши в грязи или что то типо этого, когда я делал слишком уж мне показалось это не надежно все, имел бы я станок и все такое прочее то да, а так что то мне не понравилась моя поделка.
Вот и решил я что все таки данный агрегат лучше купить а свои творческие порывы оставить на другие вещи))))))).
хм… вилли кинговский редуктор… + мотор 55 витков???
не боишься, что скорость будет на уровне ужаленной черепахи?
Пока о моторе и речи не идет это самый последний из пунктов в данном авто
хм, у мну тоже есть такой редуктор безработный, пара разных моторов и УАЗик на сносях.
тоже думал за вариант с редуктором и раздаткой. раздатку можно сделать и 1:1 и понижающую, надо только определиться с общим понижающим числом всей трансмиссии.
может кто подскажет передат. число коробки аксиала или лифтера (на 1-ой передаче).
общее пер.число веном крипера, вместе с мостами, вроде как 50:1(с пиньоном 16з), и всё это хорошо едет с мотором 1200-1800кв.
шестерёнки на раздатку можно взять ЭТИ.
