Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Значит резина криво на диск оделась. Восьмерит не диск, а резина на нем. Но это не критично, визуально не красиво просто
диск 100% когда крутиш и смотриш на середину прям видно центральное отверстие немного гуляет. ладно главное я услышал ответ что это не критично. пусть чуть люфтит.
От чего это? Похоже на тамию, но из силумина а не из пластика, хотя может и там из силумина делают. Сосед сделал подгон, думаю подойдет на прицеп, единственная проблема сломана одна тяга.
Очень похоже на переднюю подвеску Победы от De Agostini.
Прикольно, я думал она больше)))
Не, Серёг, диск. Сам офигел, пришли штамповки под хром, действительно, дырка в ступице почему-то 5мм., вместо 4… Нужно будет им письмо черкануть, что за нафиг.
так есть где нить поставки 1мм? или сделать из че нить.
Нет, только если самому что-то колхозить… Хотя при наших скоростях, просто сделать, как советовали выше, более-менее отцентровать и притянуть гайкой. Странный косяк от наших друзей:-/
кстати какой пин самый большой влезает без переделки? а то купил поставил мотор 35т какой то он шустрый или это норм?
Большой пин (много зубов) - больше скорость и меньше тяга.
Маленький пин - меньше скорость и больше тяга.
все на оборот я думал иначе.
Думаю крайне тяжело изготовить втулку с толщиной стенки в 0.5 мм, и без биения тем более. Самое простое, что в голову приходит, кусочек термоусадки на ось одеть. Если мало, то еще слой.
Термоусадка за 10 минут езды в порошок превратиться. Но как вариант для отцентровки диска подойдет
Таже беда с бедлочными дисками,заказал для них переходники под 12mm шестигранник (НЕХ).
А так одевал на вал кусок трубки от телескопической антены,у нее толщина стенки примерно 0,5 mm.
народ как подключить лебедку что норм работала. подключаю в контроллер молчит если к батарейки то работает только от кнопки соответственно. если от батарейки и в контроллер 3 канал то она постоянно крутит. нажать кнопку в одну сторону ещё раз нажать в другую стопа нету как сделать?
Настрой триммер 3-го канала, если он трёхпозиционный… И формулируй вопросы понятнее, какие контроллеры, батарейки и кнопки, фиг поймёшь, что написал…
сорри. воткнул от лебедки провод в аккум((питание) и в контроллер(управление). если нажимать на 3 канал то паузы нету то есть стопа. Работает тока в 2-х вариантах 3-го стопа нету. аппа у меня Flysky GT3B.
Так 3 канал двухпозиционный, она и не будет работать. Или ставить тумблер on-off-on, или разориться на пульт с 3-п третьим каналом…
а можно узнать что за пульты с 3-п третьим каналом?
Например, спектрум DX3R,DX3C,DX3E, или футаба 4PL.
мда точно разорится. а вот эта аппа HobbyKing HK-GT2B 3CH или Flysky FS-GT3C тож не подходит?
Нет. Для управления лебёдкой нужен только трёхпозиционник… Чем не нравится ДХ3Е, денег просят немного.
такая? www.ebay.com/itm/…/200753780232
(не рекламма) не особо дешего 5р или есть ещё дешевле?
Там за 5 с приёмником и сервой, отдельно пульт есть и поближе))
За 5 можно в москве взять dx3c, а Е-шки в барахолке частенько продают вообще за 2р.
