Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Smollwille
blizzard=:
Только за счёт тяг, больше не из-за чего, там даже карданов нет, ибо это МОА, с моторами на мостах. хочется именно луноход.
Поизучал взрыв схему, погуглил так и не понял как выглядят более длинные
Это обычныеaliexpress.ru/item/32236042971.html?spm=a2g0s.8937…
Это вроде длинные или тюнинг
aliexpress.ru/item/32720291222.html?spm=a2g0s.8937…
Уже начал сомневаться стоит ли искать именно 94880L комплектацию
blizzard=:
Вообще, имхо, сомнительный выбор, лучше на HPI Crawler King посмотреть в виде начального варианта, если хочется именно луноход.
у HPI Crawler King масштаб 10-й, хочу 8й, и работа подвески чото не понравился, ход небольшой
10 days later
X-Ramzes
Добрый день. Собираю модель 6x6, купил мосты портальные и коробку 3 ступеньку от hg p407. Пульт принципе выбрал себе на 6 каналов. Не могу решиться на хобикинге ( не реклама) какой Esc взять из сенсорных в районе 3000 - 4000 р. И какой мотор по виткам взять, чтоб и по мягком снегу мог ползти а не гудет когда упреться во что то, да и погонять иногда ( я не имею виду скорости 100 км/ч,) ну хоть до 40 км. Батарейку по 2s наверно буду ставить. Машинка будет по весу точно будет не маленькая. Фото мостов и коробки с характеристикой прилогаю. Буду признателен. Извиняюсь за ошибки…
Фотки что то не отоброжаються. Вот характеристики : 1 передача пониженная 6wd 1:54.63, 2 передача - 1:40.49. 3 передача 1:27.92 . Мосты металлические.
Harec89
Осмелюсь предположить что обычного сенсорного мотра 540 класса будет мало для большой тяжелой машины. Можно взять мотор 3674 на 1600-2000кв, его тяги должно с лихвой хватить. И тяга есть (на 8ой масштаб ставят) и на КПП встанет без переделок.
X-Ramzes
Harec89:
Вооо спасибо дружище. Как я замучелься искать 540 мотор с нормальной мощностью. Даже не знал что подходит ещё 3674 мотор. Ещё вопрос если кв будет не 2000 а в районе 2200?
X-Ramzes
И регулятор какой взять? Есть выбор взять сенсорный Hobbywing QUICRUN 10BL120 1/10 или же Trackstar 1 / 8th Бесщеточный 120A водонепроницаемый ESC V2 (без сенсора)
Harec89
По кв не знаю,надо считать передатку. Хоббивинга домоаточно будет, по моему опыту Тракстар плохие реги.
X-Ramzes
Продолжаем дальше. 2 батарейки на 7000 mah 60c и зарядку заказал. Мотор принципе выбрал 4 полосник на 2250 Kv SURPASS HOBBY KK должно хватить а вот рег незнаю вытенет 4 полосника, рег этот Hobbywing QUICRUN 10BL120. Или же взять этот Hobbywing EZRUN WP SC8 120A и ещё один есть Комбо с этим же мотором но рег другой Surpass HOBBY 120A. Машина будет тяжолая по идее. Ребята кто что скажет? Уже неделю не могу решиться. Начитался всякого что QUICRUN может сгореть от 4 полосника…
RAOhnik
Коллеги, приветствую!
Несколько вопросов по моделькам из трофи…
  1. Подскажите есть ли отзывы по кузовам от Team Raffee… Интересует 110 def и Mercedes G. Почему они, нужен хотя бы функциональный багажник и одна из боковых дверей. Если есть иные производители, готов посмотреть и их.
  2. Встаёт ли кузов от Team Raffee на TRX4 или придётся покупать ими же рекомендованную шаську Boom Racing… Есть ли отзывы об эксплуатации Boom Racing…
  3. Как я почитал ветку про TRX4, комплект в принципе неплохой и не требует чего то сверхъестественного для спокойной эксплуатации? То есть по большому счету ничего не надо сильно апгрейдить, все надежно из коробки или как говорится дьявол кроется в деталях? Хотелось бы понимать заранее, так как надо будет иметь 3-4 шасси и хотелось бы чтобы они были малогеморойными и унифицированными.
Спасибо и хорошего вечера!
Innuendo
RAOhnik:
  1. У тех же Тим Раффи есть еще кузов Range Rover Classic с базой 313мм, тоже все открывается, есть салон специально под него, докупается отдельно.
    www.asiatees.com/display?Team-Raffee-Co.-All-Parts… (не реклама)
  2. D110 от Тим Раффи имеет колесную базу больше, чем у ТРХов, так что без переделки просто так не встанет.
    Гелик и Ренж Ровер имеют базу 313мм, что совсеместимо со всеми ТРХами кроме Дефендера и ТактикЮнита.
  3. Там все более менее норм, кроме штатной электроники, особенно рулевые сервы паршивые, у некоторых дохли при первом запуске новой модели.
Казахстанец
Всем здравствуйте. Может я и повторюсь, но спрошу. ( читать все 110 страниц буду, но на это неделя уйдет). Кто и какие лебедки испрльзует в моделях трофи 6х6? Грузовики. Масштаб 1х10. Из расчета, что масса модели от 4 до 7 кг расчетная? Может хто и самодельную лебедку лепил? На али ценник бешеный. Мертвое усилие лебка 5,4 кг от 100 $…
TrophyMan
Казахстанец:
делайте из сервы, инструкций полно
Казахстанец
TrophyMan:
Уже видел. Буду пробовать. Спасибо.
blizzard=
Казахстанец:
Казахстанец:
Вы угораете, какие $100, столько даже фирменные не стоят)) Максимум 3т.р самый у самого бесстыдного продавца, а так в среднем 1000-1500. А так да, правильно советуют, из сервы самое то.
Казахстанец
blizzard=:
Ссылеу не могу скопировать. Вот вам скриншот.
Марка на алиэкспресс ( не реклама) Warn Zeon10.
Я хочу такую, которая реально тащит 5- 6 кг модель, застрявшую в грязи…
blizzard=
Казахстанец:
Совсем китайцы распоясались, она на офсайте родная стоит на 35 баксов дешевле)) А так это лебедь 8-го масштаба, 5-6 кг. вполне потянет. Правда, редукторы в ней не отличаются долговечностью. Как вариант, сделать скрытую из сервы, а снаружи муляж Зеона.
Казахстанец
blizzard=:
Спасибо огромное… точно распоясались. Я свою конструкцию попробую сделать.
17 days later
Delane
Всем привет. Помогите пожалуйста найти чертежи кузова jeep wrangler jk-8.
Mehanic
Delane:
найти чертежи
Нет на него нормальных чертежей, по фото отлично всё делается. Примерно так:
NoPrO
Вопрос про резине 2.2 (нашел отдельно тему только по 1.9, не рискнул туда пейсать))
На модель весом чуть больше 5, какая на ваш взгляд резина более мягкая и зацепистая? Mickey Thompson 2.2" Baja MTZ или Mud Slinger 2 XL от rc4x4? еще смотрю на Mickey Thompson Narrow 2.2" Baja MTZи не могу понять отличий от просто бахи мтз, кроме более мелких шашек бегового протектора
ElvisP
Всем привет. Есть вопрос как сделать спарку колес на зад. Готовых металических бэдлоков не видел на алике. Получается выход только самодельные.
Размер по 1.9 или 2.2
Может кто уже такое реализовывал?
Казахстанец
Подскажите, резина ( шины) с Али экспресс всегда приходит с таким резким и мягко говоря “неприятным” запахом?!! И можно ли как то избавиться от этого запаха? Из всех пришедших деталей запах только у нее…
nersik
ElvisP:
Берешь диски с отдельно прикручивающимися хабами, желательно на М3 типа таких и длинными болтами крепишь одно колесо к другому.
carrtman
nersik:
ничего что между покрышками должен быть зазор? такого плана диски можно скрутить парой, но нужно делать цельную проставку с посадочным под цо диска иначе все это дело загнет
