disco-экспедитор :)
спасибо за идею, Жень, просто лаков нет под рукой, а шпаклевка есть, а покупать специально не хочу, ибо надеюсь разовая нужда
лак для ногтей для таких целей покупал в переходе за 40р
гут, этого-то добра у жены навалом 😃 я думал речь про какой-то автомобильный лак
Предлагаю вообще вырезать и поменять на кусок оргстекла )))
заодно и салон можно будет сделать 😉
не вариант сразу 😃 нафиг я тогда трудился, спиливал 😃
и салон тоже не вариант, во первых ему там не куда влезть, во вторых и брал такой кузов без салона специально, чтобы можно было внутри всяко-разно спрятать, до этого был диско с салоном
сегодня решил взвесить модель, что-то не ожидал что такой вес получится 😃
народ, 3400 не много для модели?
примерил кузов к шаське 😃 мягкие пружины упали до конца 😃 посему еще вопрос: оставить так, чтобы подвес работал только на отбой? или попробовать поставить жесткие пружины?
на жестких получается вот так
не высоко? зато есть ход подвески на сжатие
Чуть высоковато, но еще 200 г балласта думаю решат…
я бы мягкие оставил бы:) тебе же по трамплинам на нем не скакать:)
А как оно на неровностях работать будет?
Как то без запаса хода на сжатие думаю не айс, а вот если пару витков от жестких пружин отпилить? А-ля таз-тюнинг 😃 чтобы чуть ниже упал и ход был вверх-вниз
Вообще без сжатия будет телега. Хотя бы минимальный (10%) ход должен быть. И то при 10% на плавность хода и постоянный контакт колес с поверхностью можно не надеяться.С уменьшением длины пружины увеличивается ее жесткость. Т.е. получишь короткоходную жесткую пружину. Плюс отсутствие давления подрессоренной массы при полном отбое.
Я бы попробовал жесткие пружины нагреть. После плавного остывания должны стать мягче.
после плавного остывания они могут согнуться один раз и в таком положении остаться:) я бы попробовал на разных сетапах покатать и посмотреть что лучше, просто с мягкими пружинами смотрится красивей и органичнее:)
понял, а если такой вариант: поставить какую-нить проставочку в конфиг с мягкими пружинами, дабы ограничить чуть ход штока, и как раз пружины станут чуть жестче, может приподнимется чуток и появится какой-никакой ход?
я бы мягкие оставил бы тебе же по трамплинам на нем не скакать
Без хода на сжатие авто будет колбасить не по-детски…
А вот это вариант
Сань, привет! И ты наступил на мои грабли (((
Но это фигня, лечится очень просто - внутрь амморта в дополнение к мягкой пружине поставить еще пружинку от авторучки - будет самое то! Если будет жестковато, то её (пружину от ручки) можно немного укоротить.
P.S. своего проходимца немного в кучу собрал, прикинул итоговый вес - примерно 3700, так что твой еще ничего получается 😉
попробую взять другой вариант, джанфаковские с регулируемой жесткостью, заодно получится “типа пневмоподвеска” 😃
К слову, можно между последних витков у мягких пружин намотать резинку:)
ну у меня еще преследуется другая цель, джеппа у меня получилась тяжелее, а соответственно с регулируемыми амортами я смогу сделать ее чуть жесче, чем перед
Ну дык и намотать резинку назад можно не на 2-3 витка, а на 4:)
ну дык а “пневму” я как буду делать? 😃 сидеть наматывать-отматывать? а тут имхо покрутил, жесткости прибавил - повыше стал 😃 открутил - убавил - пониже %)
ну вот почта опять отчудила, заказанные регулируемые амики с 6го числа только пришли на таможню, посему к ногинску не успеют до меня дойти, пришлось заколхозить такой вариант, поскольку развесовка сильно больше на джоппу, поставил вперед мягкие пружины, назад жесткие, вроде ровно получилось
хода для трофики думаю достаточно
ну вот в принципе машинка на ходу, остальное мелочи, если выберусь в Ногинск в эту субботу, там и обкатаем 😉
да, и еще поменял задние расширители, старые снял, арку еще расширил на пару миллиметров и новые прилепил, но и они немного подпилены по краям
блин клеил вчера пленку тонировочную на лобовуху, не тонировщик ни разу, вроде легла сперва хорошо, начал разглаживать пузырьки с феном, дык после нагрева пошли пузыри в центре, по краям вроде все выгнал, клеил на воду, руки-крюки 😃 че не так делаю? может она на пластик плохо ложится?
модель очень гармоничная получалась, ничего лишнего!
Класс!
Хочется уже посмотреть в действии все электро-фенечки (фары, дворники)!
Спасиб, Серег 😃 дворники не знаю, доделаю ли 😃 со стеклом никак не разберусь 😃 пробовал шкурить, видимо фигово отшкурил, залил лаком для фонарей, щарапки видны и лак потек слегка 😃 вот буду или с пленкой еще морочиться или шкурить по-новой
Надо накладывать на мыльную воду, и сразу выгонять воздух резиновым шпателем, от центра к краям. Мыльная плёнка позволяет сразу откоректировать положение плёнки, и пузырьки легко выгоняются) Сам так недавно обклеивал ноутбук, получилось, как зеркало)
