disco-экспедитор :)
А есть эпоксидная смола. На температуру пофиг. На дефендере моем такую же решетку держит.
покрасил отражатели допсвета люстры, с фольгой заморачиваться не стал, гораздо проще покрасить краской хром, получилось практически тоже самое, красил 3 слоя, краска ХайГир, до этого пробовал краску-хром другого производителя, не возбудило, эта легла лучше гораздо.
фонари штатные от акса, рекомендую всем, трудозатрат на 10 минут с перекуром
сегодня примостырил вместо бутафорской люстры полноценную, рабочую 😃
провода конечно уйдут под крышу, это примерка просто
так как я большой любитель световых фенечек 😇 , в 2 крайних плафона поставил по 2 диода: 1 мелкий будет гореть вместе с габаритами, 2ой большой соответственно основной:
единственный косяк - диоды похоже покупал в разных магазах или из разных партий, поэтому 2 крайних и 2 центральных имеют разную температуру свечения, придется заменить 😃
и как видно на фотках отражатели работают
сегодня нашло вдохновение и появилась минутка времени 😉 поэтому плодотворно потрудился над задней оптикой 😇
по примеру братьев-китайцев с их “глазками”, которые у меня стоят в фарах, но они великоваты для задних, сделал поменьше, на 3х-мм диодах, именно для этого искал силиконовую трубку 😃 спасибо за идею с зоо-магазином, подошла трубка для аквариума
и очень уж хотелось сделать чтобы поворотник и задний ход горели не круглешком диода, а по всей площади секции, вроде получилось 😉
сбылась мечта децтва 😍 чтобы свет в машинке включался с пульта, именно для этого я и обзавелся аппой на 4 канала 😉
за идею спасибо Дэну 😉
среди всего этого безобразия
видны китайские блоки, подключаются по одному на свободный канал и опа 😃
третий канал ближний с парой туманок
и четвертый канал дальний
в общем к ночным покатухам готов 😉
Сань, свет это хорошо, красиво и супер. А оно когда поедет то?
Серег, ну оно в принципе едет, я просто не собираю кузов с шаськой воедино, ибо доделывал свет, теперь еще оторвал задние расширители, расширил немножко арку, дождусь парочку новых СДИ-расширителей, и в принципе все 😃 но уже можно и на покатухи выехать думаю 😃 только вот время найти бы вырваться, ездить уже разучился 😃
немного потрудился сегодня:
спилил декоративные дворники
немного пошкурил
позже приклею тонировочную пленку, чтобы скрыть безобразие
и поставил вот такое чудо китайской мысли 😃
к сожалению этот комплект под праворульную машину, поэтому дворники нам не подойдут
поэтому придется переделывать на леворукий вариант
расчленил и погнул поводки под левый руль
вот чего в итоге получилось, пока примерка, без самих щеток
photo.qip.ru/users/s-h-u-r-u-p-c-h-i-k/…/view/
не умею видео нормально вставлять
изнутри это безбразие выглядит вот так
сделал еще подсветку номера
и вывел включение габаритов и дворников на 2 маленьких тумблерочка, которые замечательно спрятались в недрах багажника
ну и начал потихоньку облагораживать скарб 😃 спасибо Женьку за копийную резинку-крепеж
лучше покрыть лаком - можно бесцветным, а можно тем, что предназначен для тонировки фар (он черного цвета), есть в магазинах автозапчастей.
P.S. как доберусь до света на своей модели - буду знать у кого совета спросить 😉
Да не нужна никакая тонировка, просто пройтись ещё раз очень мелкой шкуркой а потом полиролью и будет как новое, я когда стендовым моделизмом занимался на стекло случайно супер моментом капнул, и таким образом убирал.
Дворники вообще зачёт, придётся стащить идею;)
вэлкам 😃 световые фенечки я люблю 😃
полиролью и шкуркой не получится уже, когда срезал дремелем дворники, получились вмятинки в стекле, теперь либо шпаклевку класть еще поверх, чтобы ровной сделать, либо думаю как скрыть такие дефекты
забирай 😃 дарю безвозмездно 😃
можно попробовать так: автомобильную шпаклевку для пластика развести и добавить черный краситель (чернила может… думать надо), зашпаклевать вмятинки и покрыть тонировочным лаком.
да вот блин хотел без шпаклевки обойтись, поэтому и подумал если пленку просто тонировочную приклеить, может и не будет ничего заметно, там тем более зона “парковки” дворников
будет (:
наверняка клеил пленку на всякие девайсы - пылинка попадает и сразу пузыриться начинает.
Серег, ну в наших масштабах думаю прокатит 😃 да и если не получится, пленку оторву и тогда уже со шпаклевкой буду мутить, хотя в зависимости от времени, если не доеду до человечка у которого пленку свисну, буду со шпаклевкой мутить, она дома есть
заходишь в ванную, включаешь горячую воду минут на 5-10, потом начинаешь клеить)
зачем так глобально?просто иметь под рукой стакан теплой воды.Смочить место клейки,и саму наклейку/пленку.Кучу кузовов так обклеил,все идеально:)
Извините конечно что влезаю,по поводу клейки тонир. пленки.Но кто вас так учил клеить её,с помощью горячей воды!!!,всегда тонировка клеилась и снималась с помощью мыльной воды и пластикового шпателя и нет и не было никакой пыли.
ну мне нет смысла давать ложную непроверенную информацию…
может быть у тебя такая информация из-за отсутствия машины и соответственно опыта с наклеиванием тонировки, она именно наноситься при помощи мыльной воды и шпателя для вытеснения воды вместе с пылью и воздухом.
в общем обсуждение ушло от темы автора и я думаю Саша не маленький и сам разберётся что и как ему сделать.
я имел ввиду технологию нанесения. Горячая вода нужна для образования пара - он вытеснит всю пыль. И писалось это применимо к моделям, мы тут не 1/1 обсуждаем!
trancer, по поводу неровностей, можно же не шпатлевкой выводить, а тем же лаком, не такие же большие вмятины получились, намазюкай черным лаком вмятины, просуши, и так несколько слоев, пока примерно один уровень не получиться, а потом шкурками выводи и в итоге полируй, стекло то черное, думаю что получиться намного лучше чем всякие там пленки, вот если бы оно было бы прозрачное, вот тогда проблема была бы:)
