RC4WD Trail Finder 2
carrtman
Модератор:
Завершаем холивар! в этой теме про тф2, каким бы он не был, в теме про акса- про акса, мухи отдельно, котлеты отдельно!
pаravoz
blizzard=:
. Подши гумно
Нет, они просто с неуместным в офф-роуде и трофи стальным пыльником. Сами подши нормальные. Не лучше и не хуже чем у других. В он-роаде вполне применимы.
blizzard=
asiddd:
,самое хорошее в нем это коробка.
Причём та, что упаковочная))
pаravoz:
Те, которые идут зипом, возможно. Те, которые стоят стоково, быстро рассыпаются отдельно на обойму, пыльники и сепаратор(( Даже внутренние, неподверженные грязи и воде… Может, конечно, мне одному так “повезло”, но визуальное сравнение с советскими подшами далеко не в пользу первых… Ковыряние отвёрткой тоже))
asiddd
Вот статья, на форуме как они исправляют косяк с креплением серьг у рессор и не только.
TF2 tips and tricks thread Как называется статья, думаю переведете.
pаravoz
Внутри что с аксиала, что с ТФ подшт одинаково выглядят. Мелкие шарики, шампованный сепаратор, поьсути полоска загнутая.
От траксаса стоковые подши внутри лучше, шарики крупнее, сепаратор сваренный из двух половинок. Похожи на нормальные подши, из справочника анурьева))
asiddd
pаravoz:
Кстати на наш ТФ2 мы ставили подши от траксаса
2 months later
vorobcov
Sergey2008:
Они там слишком большие, уже проходил этот способ
Даже самые маленькие в хозмагах не подходят
где взять такие?
14 days later
Vitaly_777
видимо с щелями между кабиной и передней частью (где фары).
Разве бампер это место не маскирует? Если совсем спать не дает, можно шпатлевкой замазать.
asiddd
Vitaly_777:
Нельзя, потрескается.Надо бампер и покрасить, все будет ок.
kaska2tone
Увы, бампер закрывает только нижнюю половину щелей, т.е. самый косяк остается на виду:( просто шпаклей забить, не вариант, выпадет всё. думал нагреть и поджать, но как то не верится в хороший результат. вроде не наблюдал такое у других, что ж, будем думать…
asiddd
Дим, надо попробовать просто арки с мордой обрезать. Если втянется. Но косяк такой есть у всех tf2. Мой совет, купи кабину от tamiya.
Vitaly_777
А если не замазывать шпатлевкой, а нарастить недостаток пластика. На кузове Тойоты от Тамии делал расширители из “Эпоксилина” от Момент (два бруска смешивать перед употреблением), предварительно зашкуривал поверхность пластика, обезжиривал и клеил. Обтачивается замечательно. Пока держится.
Можно наклеить полоску пластика (только нормального монолитного, а не вспененного) в торец передней части и потом сточить этот пластик вровень с крыльями.
kaska2tone
Во, так и попробуем) Спасибо за советы😒 в целом модель нравится, новот не больших неприятностей как то многовато…
vorobcov
Sergey2008:
Стремянки думаю только для копийности, большей функциональной роли кроме крепления рессоры они не несут…
где можно их взять?
okidoki2003
будьте добры, подскажите длину вот этой штуковины
mcpherson
а ещё можете сказать длину карданчика, который коробку с раздаткой соединяет?
Dreik
36мм карданчик и 39мм от края до края
7 days later
Пашка1
Подскажите пожалуйста, у всех на этой модели очень большой люфт в трансмиссии? У меня если проехать вперед и остановиться а потом поехать на зад, спур делает ровно один оборот и только потом модель начинает движение! Шаська новая.
carrtman
Пашка1:
все контрящие пины затянуты? карданы стоковые? они тоже приличный люфт дают
Пашка1
Да все затянуто, карданы стоковые от акса поставил, вот уже думаю может коробку разобрать может там что то не докрутили…
Dreik
Нормально, это смехчает ход (некоторые моторы дёргают при старте или заднем ходе))
Пашка1
Не знаю что там смягчает, но при таком раскладе удары на трансмиссию будут очень большими!
