RC4WD Trail Finder 2
Skodnik
хорошая тенденция. ждем геленду без кузова)) только по ссыли некий короткобазный вариант тфа
Pagu
Странно почему они это шасси назвали трейл файндер.
Колеса 1.9, коробка одноступенчатая, задние амморты вертикальные… больше похоже на геланде с рессорами. Даже на короткобазный вариант тф2 не похоже.
25 days later
Maxim1334
Всем привет, недавно стал обладателем данной модели, заметил задние колеса крутятся плавно, а передние рывками, заметно только на минимальной скорости на весу, никто не сталкивался с такой проблемой?
blizzard=
Скорее всего, в вывешенном состоянии подзакусывает кардан, из-за большого угла.
Dreik
Если стоят стоковые привода,то Владимир прав, закусывает потому-что спереди угол больше!
Я сменил их в первую очередь)
Можно ещё купить проставки под рессоры чтобы уменьшить угол, это дешевле приводов)
17 days later
vitek=
Dreik:
Люди добрые подскажите пожалуйста где можно посмотреть ( из зарубежных сайтов) хромированную дугу в кузов HILUX TF2. Все наши сайты уже посмотрел. Заранее всем спасибо за помощь…
carrtman
дуги непосредственно для тф2 не видал, есть под тамиевский хайлюск, но она не подойдет, у кузова тф глубокое дно и дуга от тамиевского кузова просто утонет в нем
vitek=
carrtman:
Спасибо… Буду искать…
Dreik
Хрома не видел, но есть чёрная дуга на rc4wd в кузов и есть просто хромированная дуга на сайте интеледжи под пролайновый команч.
sroot
carrtman:
но она не подойдет
Проставки под передние стойки дуги из пвх, можно даже если не лень сделать их по форме дуги самой - все встает. Задние не нуждаются в приколхаживании)
Сергей12
кто ни буть раздатку поднимал выше? Если да как вышло?
asiddd
Сергей12:
Серега, давно еще обсуждали это.
Затем принял решение увеличить дорожный просвет за счет переноса крепления раздатки.
Получилось неплохо.
4 months later
okidoki2003
я только из нового увидел, заднюю часть кузова, и то чуток модефицированную
4 months later
okidoki2003
Здравствуйте. Если еще есть обладатели данного авто, подскажите пожалуйста расстояние, между креплениями, стоковых порогов ?
trancer
okidoki2003:
98mm
8 days later
x_mihail_x
Новый кузов для ТФ2 (не реклама). Капот и багажник уже открывающиеся и, я так понимаю, съёмный кунг…
9 months later
RIVAL
Очередная новинка от RC4WD: …rc4wd.com/Trail-Finder-2-Truck-Kit-LWB-w-Mojave-I… (не реклама). Интересно только, как там осуществлено удлинение кабины. Наверное как на 110-ом дефе;). Кстати, раму тоже удлинили.
Влад13
Всем привет, задумался ТФ2 брать или геланду Д90, назрел такой воопрос что с надежностью у них кто более надежен или разницы нет, только кузов другой и рама?
sroot
Влад13:
По моему скромному мнению если кузов не принципиален то
1.Рамы и той и у другого сделаны из прессованного картона.
2. мосты у геланды лучше
3. У тф2 двуступенчетая кпп (если брать кит а не ртр)
Но для меня двуступка намного важнее оказалась нежели больший выворот мостов у геланды. Поэтому я за ТФ2
Чтоб и та и другая машинка служила верой и правдой нужно будет все собранное с завода перебрать, перетряхнуть все мосты, выставить верно зазор главной пары моста, возможно заменить крепёж, посадить много где крепёж на синий локтайт, смазать и аккуратно собрать не перетягивая резьб.
Maxim1334
2 ступку с тф также без проблем можно поставить и на геланду, по мне она гораздо красивее едет чем рессорный тф
21 days later
Михаил_152
Подскажите какой свободный ход у кпп R3 (у меня при неподвижном спуре выходной вал делает 90 градусов свободного хода).Это нормально?
Pagu
Нормально. Коробка от саммита вроде тоже имеет свободный ход. Там же кулачковые муфты, они люфтят наверно.
