Проект Jeep Grand Cherokee WJ (99-04)
поворотники - из рассеивателей 2109
задние фонари - вроде из задних рассеивателей какого-то прицепа
технология простая
- подгоняем пластик рассеивателя под размер нужного плафона (по краям)
- всё остальное мясо можно снять грубым методом.
- затем шлифуем рассеиватели наждачкой, при желании чистоту рассеивателя можно довести до оригинала (10мин ))))
За выходные перетряхнул шаську - смазал, протянул, посадил винты на фиксатор резьбы, переместил аккумулятор вперед, загерметизировал серву. Не совсем понял как герметизировать ESC. Если убрать его в термо-контейнер, ESC не сгорит? (на форуме к сожалению не нашел) Прошу совета - как лучше сделать?
берёте свой регуль (Esc), снимаете с него корпус , проверяете что бы все контакты хорошо были припаены , после берёте Цапонлак или пластик71 , купленный в магазине электроники ( предворительно) , мажите в несколько слоёв плату , с промежутками в сутки( сушка) , потом всё назад собераете и проверяете , но только после того как послений слой высох ( тоесть через сутки после того как последний раз мазали)…
по поводу кулинарных ёмкостей для гермитизации : НИКОГДА И НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСВАХ , не стоит их использовать , купите в том же магизине для электроники , либо сделайте сами из пластика пвх или абс, такая коробочка будет служить верой и правдой , а кулинарный контейнер многим уже стоил спаленной электрики.
Благодарю) Я правильно понял - или лаком или в коробочку, или сначала лаком, потом в коробочку?
Благодарю) Я правильно понял - или лаком или в коробочку, или сначала лаком несколько слоев с поэтапным недолгим просушиванием, потом в коробочку?
Сначала лаком а после суточной просушки в коробочку.
лаком и в коробку , потому что лак и пластик на все 100 всё равно не защитят , тем более от грязи , потому нужна коробочка , ведь контакты приёмника тоже нужно защитить от окисления , но цапон лак этого не сделает (спаять контакты приёмника и проводами тоже вариант) , потому всё в коробочку , а наружу только разьём под серву и свет , если коробка передачь есть ещё разьём , и разъёмы акк и мотора , эту косу промазываем герметиком , потом сматываем и герметим снаружи , так что бы вода не протекла по проводам и между ними , в коробочке должно быть СУХО ВСЕГДА , если видете что внутри вода, значит это не так, и нужно начать снова.
Купил коробочку для ESC в радио магазине, пластик71, обработал платы…
Еще раз огромное спасибо Вячеславу и Ярославу за консультации)
Что ж эта коробочка то огромная такая(
Проще было бы регуль в эпоксидку, а приемник в воск и все.
Ну, пока что такая) в нее же планирую разместить герметичный выключатель, саму коробочку на раму позади стоек. Есть коробочка поменьше, но туда не влезает регулятор вместе с выключателем.
да выключатель выпаять надо нафиг, чтобы не подвел в неподходящий момент.
Интересное предложение) Как же тогда модель включать/выключать? Можно поподробнее про ваш вариант подключения?
Аккумулятор воткнул, включил, вытащил - выключил. Многие так делают.
Выключатель же можно просто отрезать? тоже моросит иногда от воды. Рег хоббивинг.
Вы имеете в виду- залить регуль эпоксидкой а приемник воском так же как и если бы мы это делали лаком?
Эстетичнее на плате замкнуть, чтобы никаких проводов не торчало. Но на хоббивинге кнопка с 3 проводами, с кнопкой калибровки и программирования, там можно отрезать выключатель, и чтобы включать надо замыкать кажется белый и красный, а чтобы прогать - все три между собой замыкать, что неудобно. С другой стороны, если рег откалиброван и есть карта, то можно и отрезать.
да, приемники не греются и соответственно воск не растячется
Первая черновая примерка кузова)
Приклеил капот, кузов начинает приобретать целостность.
Работа над проектом продолжается)
Кажется, кузов в длину немного растянут, нет? Может, ракурсы такие? Вроде на фотках, гда были вырезаные боковины, смотрелось пропорционально.
Наверное ракурсы такие) Еще недоделана передняя часть - нижнее крепление лобовухи (там решетка, плавно переходящая в торпеду будет, без нее рамка стекла кажется несколько больше чем нужно) Попозже выложу вид сбоку.
Форумчане, как считаете - не слишком большой лифт?
(Возможно получится понизить на пару миллиметров… Но все же при максимальных ходах подвески хоть какой-то зазор между колесом и аркой, на мой взгляд, должен оставаться)
