Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck что и как, пособие по сборке.
CEBEPOK
colsil:
Но для некоторых людей сделать тяги - проблема.
Можно купить. С втулками уже вид не тот.
asiddd
colsil:
Например для меня проблема, тк мне еще обязательная сторона, цвет линков.
CEBEPOK
asiddd:
цвет линков.
Можно сделать в домашних условиях ванну для анодирования алюминия.
Electro
CEBEPOK:
Ну, так можно дойти и до ручного изготовления шаськи =) А покупные девайсы в 99% случаев выглядят приятнее, чем самодельные. В этом есть свой фетиш =)
CEBEPOK
Electro:
Ну я саму раму, площадку под коробку, под серву и акум, тяги, бампера сам и делал из алюминия, и честно говоря испытываешь некий кайф от успешного завершенного процесса изготовления.
Skodnik
CEBEPOK:
да можно в домашних условиях сделать и фрезер с ЧПУ, и 3д принтер)))
смысл вручную копировать то, что можно купить? ну, если не брать кайф от успешного завершения и желание что-то попилить)) если готовить шась под конкретный проект - делать новую или тюнить существующую - тогда да. а повторять уже готовое… сомнительно как-то… тем более, надо располагать либо очень серьезными руками и временем, либо нехилыми станками, чтобы получилось “как с завода”
эта тема вроде про “заводской” тюн акса, не про единичные решения конкретных пользователей)))
15 days later
Денис555414
Вопросик. Вот эти проставки для чего и какого размера?
asiddd
На модели установлены опционые кулаки. Для этих кулаков требуется рулевая тяга другой длины. Шайбы 6х4
asiddd
Всем привет! Представляю Вашему вниманию AX90036 - Axial 1/10 SCX10 Jeep Wrangler G6 Falken 4WD RTR. Будем дорабатывать, а пока буду разбирать, сделаю не большой фото отчет по модели.
Комплект запчастей как всегда у РТР скучноват.
К модели были сразу заказаны привода, ц-хабы и кулаки с блоком света nvs от Axial.
На покраске кузова немного сэкономили, меня это удивило, так как на днях держал кузов от SCX10™ Deadbolt™ , тот покрашен хорошо, без наклеек которые что то эмитируют, ну и ярко салатовый цвет.
А первое ощущение, что полосы не наклейка
Фары закрасили:(
Без кузова визуально ничего не изменилось
Но стоит присмотреться, вот оно первое изменение
Новый регулятор AE-5 поддерживает 2-3s lipo и 9nicell, бек 5V/2A. Точная копия довольно старого регулятора от HobbyWing, EZRUN 180A 2A/5V Waterproof 1040 Brushed Motor Programmable ESC for 1/10 RC Crawler & Boat.
Как утверждает Axial: в регуляторе применена водонепроницаемая конструкция с водонепроницаемым On / Off переключателем и стандартным разъем “Tamiya” и с лазерной гравировкой на радиаторе, что не может не радовать.Но, на мой взгляд водонепроницаемую конструкцию надо немного подправить, точнее залить целиком весь регулятор эпоксидной смолой.
Следующее что меня удивило это амортизаторы, по сравнению с SCX10™ Deadbolt™ они еще старого образца с двумя пружинами.
Новая серва тактик
С её начинкой мы познакомимся чуть позже, когда будем разбирать для герметизации.
Следующее что меня приятно удивило, точнее порадовало, это переход с пинов под отвертку 1.5 на 2 на карданах и пиньене.
Новые привода выглядят довольно крепко, как они себя проявят покажет время.
Новая коробка, точнее новый слипер и переход на 32 модуль.
Эти нововведения только в плюс.
Здесь думаю лучше будет подобрать подшипник
В коробке как всегда минимум смазки
Вот эти шайбы, я так и не понял для чего. Видимо тем самым пытались отодвинуть мотор для установки пиньена с 32 модулем.
Но по инструкции на SCX10 Jeep Wrangler G6 Falken до сих пор применяется 48 модуль.
Да и вообще инструкция на РТР весьма бедная
Новая резина Falken Wildpeak MT изготовлена с применением компаунда R35. Понравилось что сам протектор твердый, а покрышка мягкая.
замер показал 119мм
Резину лучше проклеить повторно или даже к лучшему, быстрее отойдет от дисков.
asiddd
Cегодня продолжил:
установил cvd и ц-хабы и кулаки.
Втулки использовал пластиковые, как показала практика с ними меньше люфтов.
Смазки как всегда нет:(
Подшипник 5*11*4 как родненький подошел.
Нижние линки скорее всего будут алю.
asiddd
Собрал коробку.
А вот и она, звезда! Новая серва с металлическими шестернями от Tactic.
Покрыл лаком (пластик70)
Добавил смазки, как всегда экономят.
Не найдя никаких уплотнительных резинок, нанес слой герметика.
В общем серва мне не понравилась, хотя не сэкономили на подшипнике. По моему блюбирт был лучше. Качество пайки оставляет желать лучшего(с другой стороны все криво), несмотря на то что все силовые провода покрыты белым герметиком. Надеюсь мотор, как в поговорке, мал да удал. 😁
В промежутках, пока сохли слои лака , модернизировал клипсы и карданы.
Вставил шпильку м3 и зафиксировал гайками (для красоты)
Ну и так как наша модель SCX10 ™ Jeep® Wrangler G6 ™ Falken Является специальным изданием и упакована различными реалистичными деталями. Такими как силовой бампер Poison Spyder Rock Brawler, специальная люстра на крыше, карданные валы нового образца WB8 HD Wildboar ™ и Falken WildPeak M / T шины. Поэтому раз он такой “гламурный” по словам Axial, мы решили сделать следующее.
Карбон гадкая штука… хуже чем стекловата…😢😢😢
moonsrc
asiddd:
да жуть, зато клево получилась!😁
asiddd
Сегодня начал делать свет.
Ну и вот он красавчик.
Вот почему он такой большой. Качество видно не вооруженным глазом, но вот как его герметизировать. Накрутили…
Пока решил отложить его в сторону…
Ну и так по мелочи.
Сделал откидывающуюся запаску.
bono1977
Александр! Можно сделать пару дополнительных фото реализации откидывающей запаски. Например с вверху . Очень интересный вариант. Реализовал с стокового каркаса?
asiddd
bono1977:
Не весь крепеж доделан, многое предстоит еще сделать, для целостности верхней части клетки.
Теперь клипсы вытаскивать удобнее.
asiddd
Сегодня продолжил делать свет, решил герметизировать “пластиком”. Нанес в 4 слоя. думаю будет достаточно.
asiddd
Пока досыхал лак, делали лебедку
Насверлил отверстий в задней крышке, чтоб там не было болота с лягушками
Установил лебедку и блок света
Начал укладывать провода
Поворотники решил не делать, так как уже писали на форуме, в грязи и на соревнованиях смотрится нелепо.В место них решил сделать подсветку дна.
blizzard=
asiddd:
Действительно, без подсветки дна в грязь и на соревнования вообще не имеет смысла ехать))
asiddd
blizzard=:
Вов, ну хотя бы вечером будет интересно смотреться. Да и диоды жалко в коробку класть обратно. Тем более, когда народ на 1:1 жестко рубится в грязи иди карабкается по камням, ну не пользуются они поворотниками.
asiddd
Трос лебедки будет проходить так.
Сегодня к нам приехал Бендер и сделал вот такую штуку
Пригодились заводские алюминиевые линки 6х35, так же их можно сделать самим из алюминиевого прутка.
Естественно площадку заменим на карбоновую.
Так же сегодня сделали самодельную рулевую используя алюминиевый пруток и наконечники Traxxas. Длина линка между кулаками получилась 115мм, колеса расходятся.
Рулевая получилась довольно компактной, пришлось немного подточить алюминиевую качалку, вы ворот колес шикарный.
продолжение следует…
botych
Сань, а как быть с линком между кулаков, который изогнут?) и качалка не над ним, а с зади?
asiddd
botych:
Линк можно выпрямить, если не сможешь, давай я тебе новый сделаю. А вот качалка у тебя один в один. Длинная тяга идет за качалкой и прикручивается сверху на кулаки, а та что от сервы прикручивается с наружи и крепится снизу на кулак.
Евген76
asiddd:
Читаю вашу тему так как заинтересовался моделью.
По поводу по воротников мне кажется когда лезешь по грязи и всяким ухабам очень эффективно смотрелась бы аварийка! На некоторых блоках света есть режим когда пульт выключаешь а модель нет начинают моргать сразу четыре светодиода имитируя аварийку. Если у вас такой блок, то можно вытащить из разъема который приходит из приемника (канал рулевой машинки) в блок света управляющий белый провод и тогда блок света будет думать что пульт выключен и будет работать в режиме аварийки.
asiddd
Интересная идея. Но есть и еще один момент, производитель, видимо не хотел делать у данной модели поворотников, с переди закрасил их, понимаю, что можно врезать патроны, как сзади, но на мой взгляд это будет ужасно. А включить чтоб моргало, можно и так.
