Поздравляю, мосты вскрой посмотри что там за ГП стоит?
Подскажите пожалуйста! Несколько вопросов.
Какой приемник подойдет к оригинальному пульту?
От чего подходят шестеренки в мосты, или сами мосты. Хочется надежности.
какие вообще запчасти подходят от известных брендов?
с запчастями, я так понимаю, проблема с оригинальными?
спасибо за ответы заранее!
Только оригинал 2в1 и приёмник и рег, не советую эту аппаратуру
2.ГП есть стальные, но они уже ставят сталь в новые мосты, с надёжностью проблем нет
Спур и пиньен от акса1
Всё Китай
Всё Китай
просто осталась аппаратура оригиналтная, а приемника не могу найти в продаже не rx-1, ни rx-2. Старый сгорел, поставил футабу приемник, но как то жалко его в грязь. Вот и думал, чем заменить из китайского приемника.
Есть ссылка на али или баегуд на сталтные главные пары?
И спур и пиньон ссылка если есть, где купить
На Али сейчас везде ГП сталь, на фото старые но по факту новые приходят.
У вас на мостах хвостовики под кардан 5мм ???
А вот не знаю, не измерял. Но подозреваю, что у меня не сталь, поскольку одну шестеренку я менял уже после третей покатушки.
Тогда нужно замерить вал, т.к старые 4мм новые стальные 5мм, соответственно новые будет не поставить, проще будет мосты новой партии купить
встанет все, кроме пиньона моста, я его установил с помощью латунной фольги 0,4мм, встает достаточно плотно.
Фольгу разобьет со временем, соответственно люфт появится, проверено
ну фольга ге от шоколадки же… возможно со временем. можно конечно у токаря вал выточить с утолщением для пиньона, но тогда уж лучше эти мосты выкинуть и поставить нормальные
Всем спасибо. Разобрался с проблемой
Господа от чего можно попробовать поворотный кулак поставить, на покатушке сломало крепление, ждать с алика долго, есть ли аналоги, или может мост в сборе от чего либо может подойти ?
Если кому хочется посмотреть алюминиевый мост на основе редуктора ХГ с выворотом 45 градусов, акерманом, и без зазорными кулаками, приезжайте на следующей неделе. Как раз будут испытания. Лучше со своими 1\10… сравним, заодно и с ТРХ до кучи.
А если нет возможности приехать,а увидеть хочется, есть фото видео материалы?
Если кто то приедет и сподвигнется на съемку видео, тогда да, а я за рулем, мне не до съемок)))) Фото смысла не имеет, суть в работе, за дизайном не гнался, все топорно.
Так интересна сама конструкция.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"535e8f273df9550077729b4f":{"_id":"535e8f273df9550077729b4f","hid":200820,"name":"Переделкин","nick":"Переделкин","avatar_id":null,"css":""},"57a1e04c3df955007770ebd9":{"_id":"57a1e04c3df955007770ebd9","hid":254628,"name":"morti","nick":"morti","avatar_id":null,"css":""},"57f8fe873df955007770cd7f":{"_id":"57f8fe873df955007770cd7f","hid":258878,"name":"Sahaa","nick":"Sahaa","avatar_id":null,"css":""},"5b203a7e3df95500776fdced":{"_id":"5b203a7e3df95500776fdced","hid":334861,"name":"Antibotan","nick":"Antibotan","avatar_id":null,"css":""},"5c25119d3df95500776fb197":{"_id":"5c25119d3df95500776fb197","hid":339899,"name":"Ильнар969","nick":"Ильнар969","avatar_id":null,"css":""},"5e10ec963df95500776f692b":{"_id":"5e10ec963df95500776f692b","hid":350815,"name":"inciga","nick":"inciga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5485d5613df9550077fdc1ee","hid":388385,"title":"HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD","views_count":295065,"last_post_counter":1858,"cache":{"post_count":1791,"first_post":"5485d5613df9550077fdc545","first_ts":"2014-12-08T16:44:17.000Z","first_user":"548308c73df9550077722f18","last_post":"5ed042543df9550077fdd42e","last_post_hid":1858,"last_ts":"2020-05-28T22:59:32.000Z","last_user":"535e8f273df9550077729b4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1791,"per_page":25,"chunk_offset":1775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
