22.03.2015 Зимняя серия этапов, Чемпионата МСК по RC-Триал-Трофи 2015 3-ий Этап
никита54
Всем привет! Команда ARCTT с радостью приглашает вас принять участие в 3-ем Этапе Зимнего Чемпионата МСК по RC-Триал-Трофи 2015
К участию в чемпионате допускаются автомобили с колёсной формулой 4х2, 4х4, 6х6. Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8. Если ваша модель, по каким, либо причинам не подошла ни под один класс, не отчаивайтесь, приезжайте. Ведь именно для вас и сделан класс - Модифит.
Регламент:
Соревнования состоят из 2-х частей: технической комиссии и прохождения трасс. На технической, комиссия проверяет соответствие модели настоящим Правилам и присуждает бонусные очки.
В зачёт идут результаты всех этапов, участник может получить дополнительные очки посещая промежуточные мероприятия. При равенстве очков, преимущество имеет участник, занявший более высокое место на 5-ом этапе!
Цель соревнований заключается в прохождении моделью 3 или 4 секций с наименьшим количеством штрафных очков. На 4-й секции движение задом. После прохождения всеми участниками 3-х секций, участники проходят к 4-й секции. Кол-во ворот в секции не менее 10.
Соревнования будут проходить в следующих классах:
**- Стандарт
  • Спорт
  • Модифит**
    Для класса Стандарт, Спорт и Модифит прохождение ворот последовательное (1,2,3…). Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны радиоуправляемой модели прошли створ ворот. Направление движения указывается номером ворот на правом конусе, прохождение правым бортом около номера. Ширина ворот до 350мм. Для класса Модифит – могут быть установлены дополнительные ворота. Зачёт в классе, при наличии не менее 5-ти участников. Использование заведомо неисправных АКБ, вздутых, деформированных и пробитых литий полимерных батарей запрещено. Отстранение от участия до устранения проблемы.
Класс Стандарт:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму вертикально.
Ограничения:
  1. Диски: 1.55/1.9/2.2
  2. Максимально допустимый наружный диаметр шин 106.1мм
  3. Колёсная база, не менее 230мм. и не более 351мм.
  4. Аккумулятор без ограничения.
  5. Кузов по длине и ширине не меньше рамы автомобиля, если это не предусмотрено прототипом (самодельные приветствуются, +3 балла в общем зачете*)
  6. Разрешено применение независимых подвесок
  7. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  8. Разрешено пользоваться диг-юнитами.
  9. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  10. Разрешено использование Лебёдки (если это предусмотрено прохождением секции).
  11. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
Класс Спорт:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму. Рама накрывает колеса спереди и сзади. Кузов модели самодельный или заводской пластик. К соревнованиям допускаются только копии автомобилей, выпущенные заводом производителем, хотя бы в виде концепт кара.
Ограничения:
  2. Максимально допустимый наружный диаметр шин 118.1мм.
  4. Аккумулятор - ограничений нет.
  5. Кузова – Пластик, Лексан или Пространственная рама.
  6. Разрешено применение независимых подвесок, модель должна иметь хотя бы один мост.
  7. Диг-юнит, активная подвеска разрешены.
  8. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
Класс Модифит:
Рамные автомобили, которые могут обладать пространственной рамой. Ход подвески хотя бы на одной оси ограничен рамой автомобиля. Колесная формула 4х2, 4х4, 6х6.
Ограничения:
  1. Максимальный диаметр резины 148мм.
  2. Ширина колеса не должна превышать 65мм.
  5. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  6. Диг-юнит, активная подвеска - разрешены!
  7. Использование лебедок/тросов, сенд траков - разрешены.
Участники:
К участию допускается любой старше 12лет, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 700р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 500р., в этом же классе 10000р. Для иногородних стартовый взнос 500р., остальные модели в разных классах 200р. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. На каждом этапе будут представлены 2-е прокатные модели 700р, при этом стартовый взнос не оплачивается.
Награждение по итогам каждого этапа: награждаются первые 3 места в каждом классе. По итогам 5 этапов определяется чемпион и призёры в каждом классе. Награждаются кубками и ценными призами**!
Таблица пенализаций:
  1. Матерные и бранные выражения.!!, присутствуют женщины и дети, будьте культурнее. Первый раз штраф +150 очков, второй раз дисквалификация модели.
  2. Отказ от прохождения секции - 1000оч + сумма всех не взятых ворот.
  3. Отказ от прохождения ворот - 150оч.
  4. Выезд за ограничение секции, невозможность движения на секции самостоятельно - 50оч. (учитывается при выезде одним колесом)
  5. Касание ограничителя ворот – 30оч.
  6. Не взятые ворота по окончании времени – 100оч.
  7. Пропуск ворот - 100оч (не учитывается, если участник не успел взять другие ворота).
  8. Любая посторонняя помощь запрещена, при попытке оказания воздействий на модель -поддерживание, подталкивание модели [B Дисквалификация с секции[/B].
  9. Оспаривание результатов с судьей во время прохождения секции:
    Первый раз - 100оч, второй раз дисквалификация. Спорные моменты обсуждаются в спокойном тоне после прохождения секции.
  10. Изменение конструкции модели, снятие шмурдяка с модели, смена колес после регистрации Дисквалификация. Если нарушение не значительно штраф -100оч. Утеря шмурдяка при прохождении трассы не учитывается.
  11. Участие в не трезвом и не адекватном виде, Дисквалификация.
  12. Внесение изменений в трассу (перестановка вешек, изменение рельефа). Делается только судьями и помощниками судей, Дисквалификация.
  13. Преднамеренно наносить повреждения моделям соперников, за исключением моментов, где предусмотрена контактная борьба, Дисквалификация.
  14. Оскорбление других участников, Дисквалификация.
  15. Использование лебедки не пенализируется. В процессе лебежения можно использовать только ландшафт, якоря и дополнительные тросы разрешены. Длина доп. троса 20см. Использование отверток запрещено. При перевороте модели на колеса использование лебедки не пенализтруется.
  16. Прохождение секций на время:
  • Стандарт, Спорт 5 - 8 минут (в зависимости от сложности этапа).
  • Модифит - 5 минут.
  1. Дополнительные положительные очки начисляются за наличие следующих изменений в модели:
  • Прохождение этапа с прицепом примерно - 60оч. от общего результата (для каждого этапа оговаривается отдельно) + 4 балла к общему результату. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
    а) Следующие изменения -20 очков (минимум 2 пункта)
  • Наличие металлических бамперов
  • Наличие измененных порогов
  • Наличие нестандартного освещения в модели
  • Наличие багажника
  • Наличие инструмента и любых масштабных деталей.
  • Наличие диг-юнита.
    б) Ограничение по количеству деталей, за которые будут начисляться очки
    -30 от общего результата (минимум 5 пунктов из списка.):
  • Трос - максимальное количество 2 шт. (но они должны полностью отличаться друг от друга).
  • Лопата - максимальное количество 2шт.
  • Канистра - максимальное количество 2шт.
  • Сенд траки - максимальное количество 2шт.
  • Спальник - максимальное количество 2шт.
  • Палатка - максимальное количество 2 шт.
  • Грунтозацеп 1 шт.
  • Хай джек до 2шт
    Все остальные детали так же по 2 шт.
Участник, при прохождении регистрации, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются!
Экипаж может состоять из 2-х человек, водитель и штурман, штурман всячески помогает водителю при прохождении трассы, так же с установкой сенд траков и с лебедой.
Стандарт/Спорт:
Колёсная база до 260мм коэффициент 3 . Колёсная база до 301мм - 2., до 350мм -1 (задний ход, использование лебедок/тросов, сенд траков). Задний ход - 1оч. Использование диг-юнита - 25оч.
Класс Модифит:
Наличие блокировок, диг-юнита, 4ws - 2., колесные формулы все кроме 4х4 - 1 (задний ход, сбитие, касание ). Задний ход - 1оч.
Прохождение секций:
1-я секция/2-я секция/3-я секция:
Количество ворот в секции 10, в не зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Для класса Модифит и классов Стандарт и Спорт разные ворота, отличающиеся сложностью прохождения. Прохождение секции на время.
4-я секция:
Количество ворот в секции 10, в не зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Прохождение задним ходом. Для класса Модифит и классов Стандарт, Спорт разные ворота, отличающиеся сложностью прохождения. Прохождение секции на время.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место 1 очко
  2. Место 4 очкa
  3. Место 25 очков
  4. Место 38 очков
  5. Место 49 очков
  6. Место 1579 очков
Зачёт чемпионата:
Баллы, набранные участниками на этапах чемпионата, суммируются. Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов. Если количество баллов одинаково, победителем становится участник, занявший более высокое место на 5-ом этапе.
  1. Место 30 баллов
  2. Место 28 баллов
  3. Место 26 баллов
  4. Место 24 балла
  5. Место 22 балла
  6. Место 1 балл
    Стать чемпионом и занять призовое место в чемпионате можно во всех классах.
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
* 3 балла только за полностью завершенный кузов (наличие салона, стекл и дополнительных аксессуаров). Баллы прибавляются к общему зачету (добавляется только один раз).
** Призы:
За первое, второе, третье место занимаемые во время проведения этапов 1-5 почетные грамоты и мелкие сувениры от спонсоров (если будут представлены спонсорами).
Дата и время проведения:
22 марта 2015 года.
Регистрация участников: 10:00-10:30
Брифинг: 10:30-10:45
Начало соревнований: 11:00
Обед/Перерыв 13:00
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Ваше участие в соревнованиях подтверждает полное согласие с условиями проведения чемпионата.
Предварительная регистрация участников.
Ф.И.О. Шасси. Колесная база.
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
Класс Модифит:
Ели вы хотите шашлыки, ставте “+” после регистрации
Сбор на шашлыки отдельно при регистрации 200-300р с человека.(по желанию)
С уважением ARCTT-Russian
botych
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  1. Ботов Георгий SCX-10 313мм ++
  2. Ботов Глеб SCX-10 313мм ++
Класс Модифит:
  1. Ботов Глеб SCX-10 303мм ++
first21
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  3. Алексей Кононов Unlimited Ruby 312++
Класс Модифит:
Racervo
Класс Стандарт:
  1. Паршиков Владимир-SCX 10
Класс Спорт:
Класс Модифит:
Яцук_Роман
Класс Стандарт:
  2. Яцук Роман SCX 10 +
Класс Спорт:
Класс Модифит:
I_am_the_One
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  4. Марченко Владимир scx-10 303 +++
Класс Модифит:
sroot
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  5. Дубровских Дмитрий hillux doublecab 380мм
Класс Модифит:
  2. Ретунская Юлия wraith r1 335мм
Camaro
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
    6.Егорченков Ярослав hilux flatbed (290) ++
    Класс Модифит:
  6. Ботов Глеб SCX-10 303мм ++
  7. Ретунская Юлия wraith r1 335мм
My_Way
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  6. Крылов Вадим Vaterra Ascender (314) +
Класс Модифит:
Dronskiy
Класс Стандарт:
  3. Николаев Андрей SCX-10 313мм +
Класс Спорт:
Класс Модифит:
AlleRR
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  7. Миллер Алексей SCX-10 313мм+один участник на swaback +
Класс Модифит:
jeniral
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
Класс Модифит:
  3. Качурин Владимир франк
Дорогие товарищи ! Регистрируется поактивнеее
С Уважением ARCTT .
Dronskiy
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
Класс Модифит:
К сожалению отбой(
maximum3112
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
  8. Воронин Максим SCX-10 (313)++
Класс Модифит:
Reinard
Класс Стандарт:
  3. Клочков Андрей - Hilux
Класс Спорт:
Класс Модифит:
rws
Класс Стандарт:
  4. Артемов Дмитрий SCX-10 301 ++
Класс Спорт:
Класс Модифит:
maximum3112
Всем огромное СпАсИбО! Атмосфера дружеская, настроение веселенькое, на первый взгляд опасные но проходимые водные и ледяные препятствия! Спасибо Организаторам за ТРОФИ вылазки)))
botych
а наградные грамоты за первые два этапа ждут своих награжденных, тех кто сегодня не приехал))
