Гонка престижа 11.04.2015
asiddd
Всем ПРивет!
Группа ARCTT, на ежегодной выставке мирового масштаба Moscow Hobby Expo 2015, совместно с организаторами стенда приглашает вас принять участие в ежегодной гонке престижа EXPO 2015. В этом году с учетом пожеланий прошлого года, гонка пройдет в двух классах Копия и Анлим.
К участию в гонке допускаются автомобили с колёсной формулой 4х2, 4х4, 6х6. Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8. Если ваша модель, по каким, либо причинам не подошла в класс Копия, не отчаивайтесь, для вас и сделан класс - Анлим.
Регламент:
Соревнования состоят из 2-х частей: технической комиссии и прохождения трасс. На технической, комиссия проверяет соответствие модели настоящим Правилам и присуждает бонусные очки.
В зачёт идут результаты всех этапов, участник может получить дополнительные очки посещая промежуточные мероприятия. При равенстве очков, преимущество имеет участник, занявший более высокое место на 5-ом этапе!
Цель соревнований заключается в прохождении моделью секций с наименьшим количеством штрафных очков. Кол-во ворот в секции не менее 10.
Соревнования будут проходить в следующих классах:
**- Копия
  • Анлим**
    Для класса Копия, Анлим прохождение ворот последовательное (1,2,3…). Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны радиоуправляемой модели прошли створ ворот. Направление движения указывается номером ворот на правом конусе, прохождение правым бортом около номера. Ширина ворот до 350мм. Для класса Анлим – могут быть установлены дополнительные ворота. Зачёт в классе, при наличии не менее 5-ти участников. Использование заведомо неисправных АКБ, вздутых, деформированных и пробитых литий полимерных батарей запрещено. Отстранение от участия до устранения проблемы.
Класс Копия:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму вертикально. Кузов модели должен соответствовать модели 1/1 по внешнему виду.
Ограничения:
  1. Диски: 1.55/1.9/2.2
  2. Максимально допустимый наружный диаметр шин 106.1мм
  3. Колёсная база, не менее 230мм. и не более 351мм.
  4. Аккумулятор без ограничения.
  5. Твердый кузов не лексан, по длине и ширине не меньше рамы автомобиля, если это не предусмотрено прототипом (самодельные приветствуются, +30 очков*)
  6. Разрешено применение независимых подвесок
  7. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  8. Разрешено пользоваться диг-юнитами.
  9. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  10. Разрешено использование Лебёдки.
  11. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
Класс Анлим:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму. Рама накрывает колеса спереди и сзади. Кузов модели любой.
Ограничения:
  2. Максимально допустимый наружный диаметр шин 140.1мм.
  4. Аккумулятор - ограничений нет.
  5. Кузова – Пластик, Лексан или Пространственная рама.
  6. Разрешено применение независимых подвесок, модель должна иметь хотя бы один мост.
  7. Диг-юнит, активная подвеска разрешены.
  8. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
Участники:
К участию допускается любой старше 12лет, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 300р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 500р., в этом же классе 10000р. Для иногородних стартовый взнос 300р., остальные модели в разных классах 200р. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. Будут представлены 2-е прокатные модели 700р, при этом стартовый взнос не оплачивается.
Награждение по итогам гонки: награждаются первые 3 места в каждом классе. Награждаются ценными призами**!
Таблица пенализаций:
  1. Матерные и бранные выражения.!!, присутствуют женщины и дети, будьте культурнее. Первый раз штраф +150 очков, второй раз дисквалификация модели.
  2. Отказ от прохождения секции - 1000оч + сумма всех не взятых ворот.
  3. Отказ от прохождения ворот - 150оч.
  4. Выезд за ограничение секции, невозможность движения на секции самостоятельно - 50оч. (учитывается при выезде одним колесом)
  5. Касание ограничителя ворот – 30оч.
  6. Не взятые ворота по окончании времени – 100оч.
  7. Пропуск ворот - 100оч (не учитывается, если участник не успел взять другие ворота).
  8. Любая посторонняя помощь запрещена, при попытке оказания воздействий на модель -поддерживание, подталкивание модели [B Дисквалификация с секции[/B].
  9. Оспаривание результатов с судьей во время прохождения секции:
    Первый раз - 100оч, второй раз дисквалификация. Спорные моменты обсуждаются в спокойном тоне после прохождения секции.
  10. Изменение конструкции модели, снятие шмурдяка с модели, смена колес после регистрации Дисквалификация. Если нарушение не значительно штраф -100оч. Утеря шмурдяка при прохождении трассы не учитывается.
  11. Участие в не трезвом и не адекватном виде, Дисквалификация.
  12. Внесение изменений в трассу (перестановка вешек, изменение рельефа). Делается только судьями и помощниками судей, Дисквалификация.
  13. Преднамеренно наносить повреждения моделям соперников, за исключением моментов, где предусмотрена контактная борьба, Дисквалификация.
  14. Оскорбление других участников, Дисквалификация.
  15. Использование лебедки не пенализируется. В процессе лебежения можно использовать только ландшафт, якоря и дополнительные тросы разрешены. Длина доп. троса 20см. Использование отверток запрещено. При перевороте модели на колеса использование лебедки не пенализтруется.
  16. Прохождение секций на время:
  • Стандарт, Спорт 5 - 8 минут (в зависимости от сложности этапа).
  • Модифит - 5 минут.
  1. Дополнительные положительные очки начисляются за наличие следующих изменений в модели:
  • Прохождение этапа с прицепом примерно - 60оч. от общего результата (для каждого этапа оговаривается отдельно) + 4 балла к общему результату. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
    а) Следующие изменения -20 очков (минимум 2 пункта)
  • Наличие металлических бамперов
  • Наличие измененных порогов
  • Наличие нестандартного освещения в модели
  • Наличие багажника
  • Наличие инструмента и любых масштабных деталей.
  • Наличие диг-юнита.
    б) Ограничение по количеству деталей, за которые будут начисляться очки
    -30 от общего результата (минимум 5 пунктов из списка.):
  • Трос - максимальное количество 2 шт. (но они должны полностью отличаться друг от друга).
  • Лопата - максимальное количество 2шт.
  • Канистра - максимальное количество 2шт.
  • Сенд траки - максимальное количество 2шт.
  • Спальник - максимальное количество 2шт.
  • Палатка - максимальное количество 2 шт.
  • Грунтозацеп 1 шт.
  • Хай джек до 2шт
    Все остальные детали так же по 2 шт.
Участник, при прохождении регистрации, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются!
Экипаж может состоять из 2-х человек, водитель и штурман, штурман всячески помогает водителю при прохождении трассы, так же с установкой сенд траков и с лебедой.
Копия
Колёсная база до 260мм коэффициент 3 . Колёсная база до 301мм - 2., до 350мм -1 (задний ход, использование лебедок/тросов, сенд траков). Задний ход - 1оч. Использование диг-юнита - 25оч.
Класс Анлим:
Наличие блокировок, диг-юнита, 4ws - 2., колесные формулы все кроме 4х4 - 1 (задний ход, сбитие, касание ). Задний ход - 1оч.
Прохождение секций:
Количество ворот в секции 10, в не зависимости от покрытия и местности проведения. Прохождение секции на время.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место 1 очко
  2. Место 4 очкa
  3. Место 25 очков
  4. Место 38 очков
  5. Место 49 очков
  6. Место 1579 очков
Стать чемпионом и занять призовое место можно во всех классах.
Дружелюбная обстановка, море позитива - гарантированы.
* 30 очков только за полностью завершенный кузов (наличие салона, стекл и дополнительных аксессуаров). Баллы прибавляются к общему зачету (добавляется только один раз).
** Призы:
За первое, второе, третье место почетные грамоты и мелкие сувениры от спонсоров (если будут представлены спонсорами).
Дата и время проведения:
11 апреля 2015 года.
Регистрация участников: 11:00-11:15
Брифинг: 11:15-11:20
Начало соревнований: 11:30
Обед/Перерыв 13:00
Награждение 14:00
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Ваше участие в соревнованиях подтверждает полное согласие с условиями проведения.
Предварительная регистрация участников.
Ф.И.О. Шасси. Колесная база.
Класс Копия:
Класс Анлим:
С уважением ARCTT-Russian
Всем школьникам при себе обязательно иметь распечатки Электронных Дневников!😁😛:
никита54
Класс Копия:
  1. Вьюгин Никита --Axial scx10 Pajero – 240мм
Класс Анлим:
  1. Вьюгин Никита – Axial scx10 Jeep Cherokee --301мм
botych
Класс Копия:
Класс Анлим:
  2. Ботов Глеб Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 305 мм
  3. Ботов Георгий Axial scx10 Wrangler Unlimited Rubicon 313 мм
Alfa3
Класс Анлим:
4. Баранов Даниил - Axial SCX10 Dingo, 290 мм
maximum3112
Класс Копия:
Класс Анлим:
  2. Ботов Глеб - Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 305 мм
  3. Ботов Георгий - Axial scx10 Wrangler Unlimited Rubicon 313 мм
  4. Баранов Даниил - Axial scx10 Dingo 290мм
    5.Воронин Максим - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
Camaro
Класс Копия:
  2. Сикорский Константин - Gmade Sawback - 287mm
  3. Еорченков Ярослав tf2 290
    Класс Анлим:
  4. Вьюгин Никита – Axial scx10 Jeep Cherokee --301мм
  5. Ботов Глеб - Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 305 мм
  6. Ботов Георгий - Axial scx10 Wrangler Unlimited Rubicon 313 мм
  7. Баранов Даниил - Axial scx10 Dingo 290мм
I_am_the_One
Класс Копия:
    Класс Анлим:
  8. Воронин Максим - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
  9. Марченко Владимир - Axial scx10 jeep g6 303 mm
alfax69
Класс Копия:
  4. Андреенков Илья scx10 lada-niva
    Класс Анлим:
  5. Вьюгин Никита – Axial scx10 Jeep Cherokee --301мм
  6. Ботов Глеб - Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 305 мм
  7. Ботов Георгий - Axial scx10 Wrangler Unlimited Rubicon 313 мм
  8. Баранов Даниил - Axial scx10 Dingo 290мм
  9. Воронин Максим - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
  10. Марченко Владимир - Axial scx10 jeep g6 303 mm
Сергей_13
Класс Копия:
    Класс Анлим:
  11. Михеев Сергей - Axial scx 10 Hummer 335 мм
Яцук_Роман
Класс Копия:
  5. Яцук Роман scx10 Land Rover Defender
    Класс Анлим:
  6. Вьюгин Никита – Axial scx10 Jeep Cherokee --301мм
  7. Ботов Глеб - Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 305 мм
  8. Ботов Георгий - Axial scx10 Wrangler Unlimited Rubicon 313 мм
  9. Баранов Даниил - Axial scx10 Dingo 290мм
  10. Воронин Максим - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
  11. Марченко Владимир - Axial scx10 jeep g6 303 mm
  12. Михеев Сергей - Axial scx 10 Hummer 335 мм
Сергей12
Класс Копия:
  6. Кирьянов Сергей tf2 290
    Класс Анлим:
  7. Вьюгин Никита – Axial scx10 Jeep Cherokee --301мм
  8. Ботов Глеб - Axial SCX10 Jeep Wrangler G6 305 мм
  9. Ботов Георгий - Axial scx10 Wrangler Unlimited Rubicon 313 мм
  10. Баранов Даниил - Axial scx10 Dingo 290мм
  11. Воронин Максим - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
  12. Марченко Владимир - Axial scx10 jeep g6 303 mm
  13. Михеев Сергей - Axial scx 10 Hummer 335 мм
lookeech
Класс Копия:
Класс Анлим:
  5. Воронин Максим - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
  6. Марченко Владимир - Axial scx10 jeep g6 303 mm
  7. Михеев Сергей - Axial scx 10 Hummer 335 мм
  8. Флегонтов Алексей - axial scx 10 – 290 мм
Racervo
Класс Копия:
  1. Вьюгин Никита - Axial scx10 Pajero 240мм
  2. Сикорский Константин - Gmade Sawback 287mm
  3. Еорченков Ярослав - tf2 290
  4. Андреенков Илья - scx10 lada-niva
  5. Яцук Роман - scx10 Land Rover Defender
  6. Кирьянов Сергей - tf2 290
  7. Паршиков Владимир - Axial SCX10 Rubicon 305 mm
Класс Анлим:
  1. Вьюгин Никита - Axial scx10 Jeep Cherokee 301мм
  8. Флегонтов Алексей - Аxial scx 10 290 мм
jeniral
Класс Копия:
Класс Анлим:
  9. Паршиков Владимир - Axial SCX10 Rubicon 305 mm
Бельчище
Класс Копия:
Класс Анлим:
  10. Разоренков Максим - Axial Wraith 343 mm
Daniil_B
Бельчище:
Класс Копия:
Класс Анлим:
11 Березин Даниил - Gmade Sawback 290 mm
maximum3112
Завтро еду из Балашихи часиков в 9 где-то метро Щёлковская подберу если кто есть) тел для связи 89261735433
EЖ
Класс Копия:
Класс Анлим:
  11. Твердохлебова Дарья - Axial SCX10 Wrangler Rubicon 313 mm
  12. (О! Счастливый номер 😃 ) Твердохлебов Алексей - Gmade Sawback 290 mm
Вопрос по проходу для участников. За вход тоже надо будет заплатить или как то можно как участник пройти?
AlleRR
Класс Копия:
Класс Анлим:
  12. (О! Счастливый номер ) Твердохлебов Алексей - Gmade Sawback 290 mm
  13. Миллер Алексей. Axial scx-10 Wrangler 313 mm
maximum3112
ОРГАНИЗАТОРАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СТОЛЬ КРАСИВОГО И НАСЫЩЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ! ТРАССА ПРОСТО СУПЕР! СПАСИБО УЧАСТНИКАМ И ЗРИТЕЛЯМ!
Alfa3
Когда следующие соревнования, подскажите пожалуйста?
maximum3112
Alfa3:
Организаторы выложут тему с датой и местом за одну неделю до предстоящего мероприятия) следите и ждите
asiddd
Alfa3:
Есть два варианта или майские или после них
