17 апреля 2016 "Гонка престижа" весенний этап чемпионата Москвы по Триал-Трофи
jeniral
В связи с тем что организаторами выставочного стенда было принято сложное решение, мы решили Вас подбодрить и предложить Принять участие в ежегодной “Гонке престижа”, которая пройдет на стационарной трассе команды ARCTT. Если все же организаторы стенда изыщут возможность, кубок пройдет на стенде. Каждому участнику памятный подарок.
Огромное спасибо Всем тем кто с нами и помогает, несмотря ни на что.
НУ что, погнали…
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАЛ-ТРОФИ КОМАНДОЙ «ARCTT»
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Комиссия проверяет техническое состояние модели, определяет принадлежность к определенному классу, и присуждает бонусные очки. Все вспомогательные средства, (сенд-траки, тросы, цепи, шмурдяк, лебедки и другие устройства) должны быть установлены на модели и предъявлены во время регистрации. Участник, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются. Номер участника клеится строго в правом нижнем углу лобового стекла (у всех одинаково). В конкретной спорной ситуации окончательное решение принимается Главным судьей.
Все нарушения будут пенализироваться штрафными очками. (ТАБЛИЦА № 1)
ПРОХОЖДЕНИЕ СЕКЦИЙ (СПЕЦУЧАСТКОВ)
Цель соревнований заключается в прохождении моделью всех секций с наименьшим количеством штрафных очков.
Прохождение 1, 2, 3 Секции «Обязательное».
Прохождение 4 Секции «Бонусная», движение на данной секции устанавливается организаторами.
Кол-во ворот в секции не менее 10.
Ширина ворот до 350 мм, ширина трассы от 350 мм до 1200 мм.
Прохождение ворот последовательное (1,2,3…).
Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны радиоуправляемой модели прошли створ ворот.
Для класса АНЛИМ могут быть установлены дополнительные ворота, отличающиеся сложностью прохождения.
Направление движения указывается номером ворот на правом конусе/флажке, прохождение правым бортом около номера.
В зачёт идут результаты всех Секций. Участник может получить дополнительные очки за прохождение бонусных ворот. При равенстве очков, преимущество имеет участник, который набрал меньше штрафных очков, бонусные очки за изменения не учитываются!
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПЕЦ УЧАСТКА ЗАПРЕЩЕНО
-Трогать машину руками, ногами, любыми посторонними предметами, даже если машина застряла, сломалась, перевернулась.
-Менять аккумулятор (если заранее не обговорить с главным судьёй детали замены аккумулятора).
-Любая помощь друг другу, которая облегчает взятие точки.
-Использование отверток или других посторонних предметов для фиксации/закрепления тросов-лебедок, тросов, цепей и средств самопомощи/самовытаскивания.
-Превышать установленные размеры тросов, цепей, тросов-лебедки, сенд-траков, самопомощи/самоватаскивателей (возможны контрольные замеры судьями).
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДЯТ В СЛЕДУЮЩИХ КЛАССАХ
ЛАЙТ
СПОРТ
АНЛИМ
Зачёт в классе, при наличии не менее 3-х участников.
“КЛАСС-ЛАЙТ”
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму. Кузов пластик.
Ограничения:
-Диски: 1.55/1.7/1.9/2.2
-Максимально допустимый наружный диаметр шин 106.1 мм
-Колёсная база, не менее 230 мм., и не более 351 мм.
-Аккумулятор Li-po 2s до 7000Mah и 3s до 2500mah, li-fe, li-on, ni-hm без ограничения.
-Кузов по длине и ширине не меньше рамы автомобиля, если это не предусмотрено оригиналом
-Разрешено применение независимых подвесок
-Разрешено применение сенд-траков (не более 2 шт.) при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150х28 мм: Использование не более 5 раз.
-Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
-Разрешено использование тросов, цепей. Длина не более 40 см
-Разрешено использование различных не электрических приспособлений находящихся на модели (самопомощь, самовытаскиватели). Длина не более 120 см.
-Разрешена установка внутреннего или наружного каркаса безопасности.
- Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
-Запрещено пользоваться диг-юнитом.
-Запрещено использование лебёдки.
-Запрещено изменение типа кузова, если такой тип кузова не производится серийно заводом - изготовителем для данной марки автомобиля.
-Запрещено изменение элементов подвески.
-Колёса не должны выступать за пределы кузова, более чем на 15 мм. -Допустима установка жёстких расширителей.
-Запрещено изменение колёсной базы модели относительно кузова.
-Запрещено подруливание заднего моста.
Использование заведомо неисправных АКБ, вздутых, деформированных и пробитых литий полимерных батарей запрещено. Отстранение от участия до устранения проблемы.
“КЛАСС-СПОРТ”
Модели, имеющие Лексановый или Жесткий кузов реального автомобиля (легко узнаваемая марка и модель автомобиля) с колёсной формулой 4х2, 4х4, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму вертикально.
Ограничения:
-Максимально допустимый наружный диаметр шин 118.1 мм включительно.
-Колёсная база, не менее 250 мм.
-Кузова – Пластик, Лексан или Пространственная рама.
-Разрешено использование лебёдки.
-Разрешено изменение типа кузова.
-Разрешены незначительные изменение элементов подвески(обсуждается при регистрации)
-Колёса не должны выступать за пределы кузова, более чем на 20 мм. -Допустима установка жёстких расширителей.
“КЛАСС-АНЛИМ”
Рамные автомобили, которые могут обладать пространственной рамой. Ход подвески хотя бы на одной оси ограничен рамой автомобиля. Колесная формула 4х2, 4х4, 6х6.
Ограничения:
  1. Максимальный диаметр резины 148мм.
  2. Ширина колеса не должна превышать 65мм.
  3. Колёсная база, не менее 230мм.
  4. Аккумулятор без ограничения.
  5. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  6. Диг-юнит, активная подвеска - разрешены!
  7. Использование лебедок/тросов, сенд траков - разрешены.
Классификация не может предусмотреть всех случаев, в каждой конкретной ситуации решение принимается Главным Судьей. Если Вы сомневаетесь, в какую категорию попадете - согласуйте это с организаторами заранее, лично или на форуме.
Участники:
К участию допускается любой , до 12 лет в сопровождении взрослого, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 500р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 1000р., в этом же классе 10000р. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. На каждом этапе будут представлены прокатные модели 700р, при этом стартовый взнос не оплачивается.
Награждение по итогам каждого этапа: награждаются первые 3 места в каждом классе.
Таблица пенализаций:
лайт/спорт:
 Колёсная база до 260мм коэффициент 3 . Колёсная база до 301мм - 2., до 350мм -1 (задний ход). Задний ход - 1оч.
анлим:
Наличие блокировок, диг-юнита, 4ws коэффициент 2(задний ход, касание, выезд), Если на модели колесная формула не 4х4 коэффициент 1(задний ход). Задний ход - 1оч.
  1. Матерные и бранные выражения.!!, присутствуют женщины и дети, будьте культурнее. Первый раз штраф -150 очков, второй раз дисквалификация модели.
  2. Отказ от прохождения секции - 100оч + сумма всех не взятых ворот.
  3. Отказ от прохождения ворот - 150оч.
  4. Выезд за ограничение секции, невозможность движения на секции самостоятельно - 50оч. (учитывается при выезде одним колесом)
  5. Касание ограничителя ворот – 30оч.
  6. Не взятые ворота по окончании времени – 100оч.
  7. Пропуск ворот - 100оч (не учитывается, если участник не успел взять другие ворота).
  8. Любая посторонняя помощь запрещена, при попытке оказания воздействий на модель -поддерживание, подталкивание модели Дисквалификация с секции + сумма всех не взятых ворот.
  9. Оспаривание результатов с судьей во время прохождения секции:
    Первый раз - 100оч, второй раз дисквалификация. Спорные моменты обсуждаются в спокойном тоне после прохождения секции.
  10. Изменение конструкции модели, снятие шмурдяка с модели, замена/перестановка колес после регистрации Дисквалификация (Утеря шмурдяка при прохождении трассы не учитывается). Если нарушение не значительно штраф -100оч.
  11. Участие в не трезвом и не адекватном виде, Дисквалификация.
  12. Внесение изменений в трассу (перестановка вешек, изменение рельефа). Делается только судьями и помощниками судей, Дисквалификация.
  13. Преднамеренно наносить повреждения моделям соперников, за исключением моментов, где предусмотрена контактная борьба, Дисквалификация.
  14. Оскорбление других участников, Дисквалификация.
  15. Использование лебедки ограниченно. В процессе лебежения можно использовать только ландшафт, якоря и дополнительные тросы разрешены. Длина доп. троса 20см. Использование отверток запрещено. При перевороте модели на колеса использование лебедки не пенализтруется.
  16. Прохождение секций на время:
  • Стандарт, Спорт 5 - 8 минут (в зависимости от сложности этапа).
  • Модифит - 5 минут.
  1. Посторонняя помощь -250оч.,
  2. Дополнительные положительные очки начисляются за наличие следующих изменений в модели:
  • Прохождение этапа с прицепом примерно - 60оч. от общего результата (для каждого этапа оговаривается отдельно) + 4 балла к общему результату. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
    а) Следующие изменения +20 очков (минимум 2 пункта)
  • Наличие металлических бамперов
  • Наличие измененных порогов
  • Наличие нестандартного освещения в модели
  • Наличие багажника
  • Наличие инструмента и любых масштабных деталей.
  • Наличие диг-юнита.
    б) Ограничение по количеству деталей, за которые будут начисляться очки
    +30 от общего результата (минимум 5 пунктов из списка.):
  • Трос - максимальное количество 2 шт. (но они должны полностью отличаться друг от друга).
  • Лопата - максимальное количество 2шт.
  • Канистра - максимальное количество 2шт.
  • Сенд траки - максимальное количество 2шт.
  • Спальник - максимальное количество 2шт.
  • Палатка - максимальное количество 2 шт.
  • Грунтозацеп 1 шт.
  • Хай джек до 2шт
    Все остальные детали так же по 2 шт.
Номер участника клеится строго в правом нижнем углу Лобового стекла (у всех одинаково).
Если какие-то положения не обговорены данным ограничениями, значит запрещены.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место -1 очко
  2. Место - 4 очкa
  3. Место - 25 очков
  4. Место - 1579 очков
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
* +3 очка только за полностью завершенный кузов (наличие салона, стекл и дополнительных аксессуаров).
Дата и время проведения:
17 апреля 2016 года.
Регистрация участников: 10:00-10:30
Брифинг: 10:30-10:45
Начало соревнований: 11:00
Обед/Перерыв 13:00
г.Москва, ул. Новотетёрки, д.1 (метро Перово) Территория ДОСААФ.
maps.yandex.ru/?um=P-7YbWeUaBUalxqaFZitgixc5jf0wf5…
Место и время проведения могут быть изменены за 2 дня до проведения мероприятия.
Судейство:
Правила проведения мероприятия устанавливаются настоящим регламентом. Разъяснения могут быть получены участниками на брифинге.
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Ваше участие в соревнованиях подтверждает полное согласие с условиями проведения чемпионата.
Предварительная регистрация участников.
Ф.И.О. Шасси. Колесная база.
Класс Лайт:
Класс Спорт:
Класс Анлим:
Ели вы хотите шашлыки, ставте “+” после регистрации
Сбор на шашлыки отдельно при регистрации 200-300р с человека.(по желанию)
ARCTT приносит свои извинения за большие промежутки между этапами.
С уважением ARCTT-Russian
Angelorsk
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  1. Трубников Андрей, Axial SCX10 G6 rubikon, 313мм
Класс Анлим:
Jan_Baklajan
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  2. Вейник Евгений axial scx10 ведро деталей
    Класс Анлим:
Serious
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  3. Саргисон Артем Axial SCX10 Monstro 313mm
Класс Анлим:
Racervo
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  4. Паршиков Владимир Defender Pickap
Класс Анлим:
Land_rover_d3
Класс Лайт:
  1. Юсупов Глеб ford bronco 313
Класс Спорт:
Класс Анлим:
  1. Юсупов Глеб “Череп дракона”
963567
Класс Лайт:
Класс Спорт:
Класс Анлим:
  2. Данилов Олег Vaterra Ascender K5
Monsterkir
Класс Лайт:
  2. Христофоров Кирилл defender 130 360
Класс Спорт:
Класс Анлим:
Cheb
Класс Лайт:
  3. Вьюгин Никита Def 90
Класс Спорт:
  5. Черенков Андрей Axial Rubicon “Сгущенка” 313
Класс Анлим:
Mishgan177
Класс Лайт:
Класс Спорт:
Класс Анлим:
  3. Михаил Ширманов - HG-P601 Surpass wild GallopIII 6х6.
максим88
извиняюсь за оф топ,но как у новичка в трофи ,желающего попробовать себя на соревнованиях, есть 3 вопроса-
1 в какой класс записывать моего зверя-SURPASS WILD GALLOP II 4X4?
2 предусматривается ли регламентом регистрация не посредственно на трассе?(еще не знаю получится ли у меня в этот день выбраться куда либо вообще)
3 хотелось бы больше информации о том как доехать до места,если едешь своим ходом,какая остановка автобуса,маршрутки ,тролеибуса,если таковые ходят туда или только пешком от метро?
еще раз извиняюсь за офтоп.сильно не помидорте.заранее спасибо.
Angelorsk
максим88:
  1. Если стоковый, то скорее всего попадете в класс “Спорт”
  2. Да, регистрация, техосмотр и выдача персонального зачетного бланка будет проходить на трассе после (ну или перед) брифингом
  3. Общественным транспортом от метро перово можно добраться так Ну или попросить кого-нибудь из участников на машине подобрать Вас возле метро
Alfa3
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  5. Баранов Даниил, Axial SCX10 Defender D90+
Класс Анлим:
  4. Баранов Дмитрий, Axial SCX10 Ford F-250 +
asiddd
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  6. Баранов Даниил, Axial SCX10 Defender D90+
Класс Анлим:
  5. Паршин Александр котлето Если останется время от судейства +
Приглашаем Всех желающих помочь с расчисткой территории 16 апреля 2016!
Общегородские субботники пройдут в Москве 16 и 23 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Море позитива, шашлыки и хорошая компания гарантирована!
Angelorsk
asiddd:
Саша, а во сколько предполагается в субботу расчистка/уборка? Модель с собой взять можно или это не спортивно будет?😁
asiddd
Angelorsk:
Трасса всегда открыта.
Думаю что в 11-12 на самой трассе.
Insendio
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  7. Исаков Матвей scx10 Рубикон в тюне
    Класс Анлим:
  8. Юсупов Глеб “Череп дракона”
  9. Данилов Олег Vaterra Ascender K5
  10. Михаил Ширманов - HG-P601 Surpass wild GallopIII 6х6.
  11. Баранов Дмитрий, Axial SCX10 Ford F-250 +
  12. Паршин Александр котлето Если останется время от судейства +
Daniil_B
Класс Лайт:
Класс Спорт:
    Класс Анлим:
  13. Березин Даниил,Gmade Sawback ,290
asiddd
16 апреля, кто решил помочь, собираемся на трассе для проведения субботника в 12:00 +/- 15 минут
DОКТОR
Класс Лайт:
  4. Коваленко Денис - Ведровер D90 280
Класс Спорт:
  8. Сикорский Константин Vaterra Ascender
  9. Левинтан Владислав Axial SCX10 G6
Класс Анлим:
  6. Березин Даниил,Gmade Sawback ,290
Gari89
Класс Лайт:
Класс Спорт:
    10)Кувшинников Игорь Vaterra Ascender K5
Класс Анлим:
asiddd
в связи с погодой сегодняшнее мероприятие переносим. Гонка престижа пройдёт по плану 17.04.16 Время начала в 11:00
The-x-demon
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  10. Иванов Дмитрий синий команч 315мм
Класс Анлим:
максим88
Извините за еще один оф топ-а кто завтра едет своим ходом ,кому на хвоста упасть можно?просто ни разу там не был боюсь уехать не туда куда нибудь или дико опоздать.отпишитесь в личку если есть такие.
Еще раз извиняюсь за офтоп.
maximum3112
Класс Лайт:
Класс Спорт:
  11. Воронин Максим SCX10 Рубик 313мм
Класс Анлим:
