Gmade comodo
Serujio
Timoxa:
Теперь вопрос к владельцам: после сборки по букварю подтекают 2 амморта на стоящей модели… причем подтекают по стыку корпуса и пластикового картриджа, в котором резинки… если я правильно понимаю, то в процессе эксплуатации течь будет сильнее ?? есть ли смысл слить из аммортов всю эту жижу и оставить пару капель, чтоб работали не насухую ??
Я свои затянул обычным металлическим разводным ключом, пластиковым нормально не затягивается. Ничего не течет.
botych
ребят, а какая длинна у линков и какой размер наконечников?
Timoxa
Верхние 54мм
Нижние 78мм
Наконечники 6,8мм - это под шар
botych
это размер в собранном виде? или длинна трубки
Timoxa
Это длина трубки…
Добавляйте по 27мм к каждой длине трубки и получите размер тяги по центрам шаров…
4 months later
Timoxa
Доброго всем дня! Что-то тема не движется совсем! Нет владельцев или нечего обсудить? Ну да ладно…
Было внесено два изменения в конструкцию:
1.Серва загермечена и перенесена на раму.
2.Регуль и внешний BEC были загермечены и упрятаны в обычную клеммную коробку 70х70х40 IP55, блок света тоже загермечен и приклеен на двусторонний скотч на крышу изнутри, приемыш упрятан в штатный радиобокс.
Тестовые заезды показали, что стоковые карданы выдерживают БК систему, хотя уже ждут своего часа Junfac’и.
Мысли на дальнейшую модернизацию:
Трофи рейд показал, что необходимо добавлять веса модели, не всегда может продавить для нормального зацепа. При этом если легонечко нажать пальцем, то сразу же появляется зацеп, т.е. не хватает совсем чуть-чуть. Есть мысль добавлять вес не в колеса, а на раму, чтобы не скакал как козел на неровностях, а поведение подвески было более копийное. Необходимо переделать бампер под установку лебедки, но некуда ставить блок управления, поэтому есть желание соорудить нечто вроде большого радиобокса, куда убрать все что касается электроники: регуль, ВЕС, приемыш, блок управления лебедкой, но оставить блок света на крыше.
Ну и финальное изменение это порезать кузов так, чтобы еще и блок света убрать в этот радиобокс и соответственно сделать всю проводку к фарам стационарной, а у кузова снимать только ту часть, которая закрывает доступ к внутренностям.
19 days later
Timoxa
Доброго дня!
Снял площадку, на которую должна была крепиться серва на мосту, и прикрутил ее к передней поперечине рамы, благо винтов разной длины после сборки модели осталось превеликое множество. Площадку пришлось немного доработать напильником по краям, чтобы встала плотнее.
garikstreett
Timoxa:
подруливание есть ?
и для каких целей перенесли ?
Antibiotik
Вот у меня возник вопрос, что дает такой перенос сервы, какие в этом плюсы? Понятно что она выше и меньше овна ей достаётся, но если хорошая ватерпруф серва, то ей и так не чего не страшно…
Timoxa
garikstreett:
подруливание есть ?
Подруливания я не заметил, хотя модель сама по себе легкая и на мелких неровностях на “большой” скорости скачет. По идее если был эффект подруливания, то в таком режиме движения модель бы переставляло, но она идет по намеченной траектории. Может быть этот эффект проявится, когда модель будет весить больше, когда подвеска будет работать более копийно.
garikstreett:
Чтобы меньше воды и грязи ей доставалось. Серва гермечена самостоятельно цапонлаком, делал это первый раз в жизни, поэтому лучше перестраховаться.
Antibiotik:
В том-то и дело что серва бюджетная и с завода изначально не герметичная.
Сейчас вообще появилась мысль о том, чтобы спроектировать радиобокс описанный выше таким образом, чтобы в нем можно было разместить еще и серву, а наружу вывести только качалку.
И с Вашего позволения задам вопрос, пусть не там где можно, но все же: почему серва трещит при включении ??
carrtman
серва трещит из-за того что “ищет центр”, обычно пару легких движений рулем заставляют ее замолчать, в случае если модель стоит на месте, а на ходу это вобщем то и не заметно.
как по мне перенос сервы на раму это копийность, усложнение конструкции, ну и реализация внутреннено инженера))) если делается руками, а не покупными железками. в большинстве случаев это конечно немного ухудшает маневренность, но тут уже надо думать головой, переносить серву на копийной моделе с хорошо проработанным кузовом и пт, что бы она не портила вид, так сказать, это одно, а переносить серву с моста на каком нибудь луноходе с гигантской артикуляцией, это уже конечно глупость, так как поворачиваемость можно сильно ухудшить, а в некоторых случаях даже и добавить лишней нагрузки на серву
