Холодная осень 2015г.
asiddd
Всем привет! Команда ARCTT с радостью приглашает вас принять участие в последней серии этапов по RC-Триал-Трофи.
Огромное спасибо Всем тем кто с нами и помогает, несмотря ни на что.
НУ что, погнали…
К участию в соревнованиях допускаются автомобили с колёсной формулой 4х2, 4х4, 6х6. Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8. Если ваша модель, по каким, либо причинам не подошла ни под один класс, не отчаивайтесь, приезжайте. Ведь именно для вас и сделан класс - Анлим.
Регламент:
Соревнования состоят из 2-х частей: технической комиссии и прохождения СУ. На технической, комиссия проверяет соответствие модели настоящим Правилам и присуждает бонусные очки. Участник, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются!
В зачёт идут результаты всех СУ, участник может получить дополнительные очки. При равенстве очков, преимущество имеет участник, у который набрал меньше штрафных очков, бонусные очки за изменения не учитываются!
Цель соревнований заключается в прохождении моделью 3 - 6 секций с наименьшим количеством штрафных очков. На 4-й секции движение задом. Кол-во ворот в секции не менее 10.
Соревнования будут проходить в следующих классах:
**- Лайт
  • Спорт
  • Анлим**
    Для класса Лайт, Спорт и Модифит прохождение ворот последовательное (1,2,3…). Ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны радиоуправляемой модели прошли створ ворот. Направление движения указывается номером ворот на правом конусе/флажке, прохождение правым бортом около номера. Ширина ворот до 350мм, ширина трассы от 350мм до 1200мм. Класс “лайт” проходит су первым. Для класса Анлим – могут быть установлены дополнительные ворота. Зачёт в классе, при наличии не менее 3-х участников. Использование заведомо неисправных АКБ, вздутых, деформированных и пробитых литий полимерных батарей запрещено. Отстранение от участия до устранения проблемы.
Класс Лайт:
Рамные автомобили, у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму.
Ограничения:
  1. Диски: 1.55/1.9/2.2
  2. Максимально допустимый наружный диаметр шин 106.1мм
  3. Колёсная база, не менее 230мм. и не более 351мм.
  4. Аккумулятор Li-po 2s до 7000Mah и 3s до 2500mah, li-fe, li-on, ni-hm без ограничения.
  5. Кузов по длине и ширине не меньше рамы автомобиля, если это не предусмотрено оригиналом (самодельные приветствуются, +3 балла в общем зачете*)
  6. Разрешено применение независимых подвесок
  7. Запрещено утяжеления грузом шасси и колёс, если это не предусмотрено конструкцией от производителя.
  8. Запрещено пользоваться диг-юнитом.
  9. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм.
  10. Запрещено использование Лебёдки.
  11. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  12. Запрещено изменение типа кузова, если такой тип кузова не производится серийно заводом - изготовителем для данной марки автомобиля.
  13. Разрешено использование тросов и различных не электрических приспособлений находящихся на модели.
  14. Запрещено изменение элементов подвески.
  15. Разрешена установка внутреннего или наружного каркаса безопасности.
  16. Колёса не должны выступать за пределы кузова, более чем на 15мм. Допустима установка жёстких расширителей.
  17. Запрещено изменение колёсной базы модели относительно кузова.
  18. Запрещено подруливание заднего моста.
Класс Спорт:
Модели, имеющие Лексановый или Жесткий кузов реального автомобиля (легко узнаваемая марка и модель автомобиля)с колёсной формулой 4х2 4х4 у которых ход моста по вертикали ограничен рамой, крепление амортизатора от моста на раму вертикально.
Ограничения:
  2. Максимально допустимый наружный диаметр шин 118.1 мм включительно.
  3. Колёсная база, не менее 230 мм.
  4. Аккумулятор - ограничений нет.
  5. Кузова – Пластик, Лексан или Пространственная рама.
  6. Разрешено применение независимых подвесок, модель должна иметь хотя бы один мост.
  7. Диг-юнит, активная подвеска разрешены.
  8. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  9. Использование сенд траков разрешается при условии, что они находятся на модели и транспортируется на ней же, в случае их выпадения из модели они считаются утерянными, максимально допустимый размер 150мм/28мм максимально количество 2шт. Количество использований 3 раза.
  10. Разрешено использование Лебёдки (если это предусмотрено прохождением секции).
  11. Запрещено изменение типа кузова, если такой тип кузова не производится серийно заводом - изготовителем для данной марки автомобиля.
  12. Разрешено использование тросов и различных не электрических приспособлений находящихся на модели.
  13. Разрешено частичное изменение элементов подвески.
  14. Разрешена установка внутреннего или наружного каркаса безопасности.
  15. Колёса не должны выступать за пределы кузова, более чем на 15мм. Допустима установка жёстких расширителей.
  16. Запрещено изменение колёсной базы модели относительно кузова.
  17. Запрещено подруливание заднего моста.
  18. Модели на редукторных мостах допускаются в класс на резине размерностью до 100 мм включительно.
  19. Аккумулятор Li-po 2s до 7000Mah и 3s до 2500mah, li-fe, li-on, ni-hm без ограничения.
Класс Анлим:
Рамные автомобили, которые могут обладать пространственной рамой. Ход подвески хотя бы на одной оси ограничен рамой автомобиля. Колесная формула 4х2, 4х4, 6х6.
Ограничения:
  1. Максимальный диаметр резины 148мм.
  2. Ширина колеса не должна превышать 65мм.
  4. Аккумулятор без ограничения.
  5. Наличие переднего бампера (он может быть интегрирован с кузовом)
  6. Диг-юнит, активная подвеска - разрешены!
  7. Использование лебедок/тросов, сенд траков - разрешены.
Классификация не может предусмотреть всех случаев, в каждой конкретной ситуации решение принимается Организатором. Если Вы сомневаетесь, в какую категорию попадете - согласуйте это с организаторами заранее, лично или на форуме.
Участники:
К участию допускается любой , до 12 лет в сопровождении взрослого, оплативший стартовый взнос. Стартовый взнос за один автомобиль 400р. Участник, заявивший об участии на двух моделях, вторая модель в другом классе 500р., в этом же классе 10000р. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Так же можно устроить перезаезд, 10000р. На каждом этапе будут представлены прокатные модели 700р, при этом стартовый взнос не оплачивается.
Награждение по итогам каждого этапа: награждаются первые 3 места в каждом классе.
Таблица пенализаций:
  1. Матерные и бранные выражения.!!, присутствуют женщины и дети, будьте культурнее. Первый раз штраф -15 очков, второй раз дисквалификация модели.
  2. Отказ от прохождения секции - 100оч + сумма всех не взятых ворот.
  3. Отказ от прохождения ворот - 15оч.
  4. Выезд за ограничение секции, невозможность движения на секции самостоятельно - 5оч. (учитывается при выезде одним колесом)
  5. Касание ограничителя ворот – 3оч.
  6. Не взятые ворота по окончании времени – 10оч.
  7. Пропуск ворот - 10оч (не учитывается, если участник не успел взять другие ворота).
  8. Любая посторонняя помощь запрещена, при попытке оказания воздействий на модель -поддерживание, подталкивание модели [B Дисквалификация с секции[/B].
  9. Оспаривание результатов с судьей во время прохождения секции:
    Первый раз - 100оч, второй раз дисквалификация. Спорные моменты обсуждаются в спокойном тоне после прохождения секции.
  10. Изменение конструкции модели, снятие шмурдяка с модели, смена колес после регистрации Дисквалификация. Если нарушение не значительно штраф -10оч. Утеря шмурдяка при прохождении трассы не учитывается.
  11. Участие в не трезвом и не адекватном виде, Дисквалификация.
  12. Внесение изменений в трассу (перестановка вешек, изменение рельефа). Делается только судьями и помощниками судей, Дисквалификация.
  13. Преднамеренно наносить повреждения моделям соперников, за исключением моментов, где предусмотрена контактная борьба, Дисквалификация.
  14. Оскорбление других участников, Дисквалификация.
  15. Использование лебедки ограниченно. В процессе лебежения можно использовать только ландшафт, якоря и дополнительные тросы разрешены. Длина доп. троса 20см. Использование отверток запрещено. При перевороте модели на колеса использование лебедки не пенализтруется.
  16. Прохождение секций на время:
  • Стандарт, Спорт 5 - 8 минут (в зависимости от сложности этапа).
  • Модифит - 5 минут.
  1. Дополнительные положительные очки начисляются за наличие следующих изменений в модели:
  • Прохождение этапа с прицепом примерно - 6оч. от общего результата (для каждого этапа оговаривается отдельно) + 4 балла к общему результату. При регистрации прицепа, все секции этапа должны быть пройдены с прицепом.
    а) Следующие изменения +2 очков (минимум 2 пункта)
  • Наличие металлических бамперов
  • Наличие измененных порогов
  • Наличие нестандартного освещения в модели
  • Наличие багажника
  • Наличие инструмента и любых масштабных деталей.
  • Наличие диг-юнита.
    б) Ограничение по количеству деталей, за которые будут начисляться очки
    +3 от общего результата (минимум 5 пунктов из списка.):
  • Трос - максимальное количество 2 шт. (но они должны полностью отличаться друг от друга).
  • Лопата - максимальное количество 2шт.
  • Канистра - максимальное количество 2шт.
  • Сенд траки - максимальное количество 2шт.
  • Спальник - максимальное количество 2шт.
  • Палатка - максимальное количество 2 шт.
  • Грунтозацеп 1 шт.
  • Хай джек до 2шт
    Все остальные детали так же по 2 шт.
Участник, при прохождении регистрации, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются!
Прохождение секций:
Количество ворот в секции 10, в не зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Для класса Анлим могут быть добавленны ворота, отличающиеся сложностью прохождения. Прохождение секции на время.
4-я секция:
Количество ворот в секции 10, в не зависимости от покрытия и местности проведения этапа. Прохождение задним ходом. Прохождение секции на время.
Распределение очков в классе на этапе:
  1. Место -1 очко
  2. Место - 4 очкa
  3. Место - 25 очков
  4. Место - 1579 очков
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
* +3 очка только за полностью завершенный кузов (наличие салона, стекл и дополнительных аксессуаров).
Дата и время проведения:
3 октября 2015 года.
Регистрация участников: 10:00-10:30
Брифинг: 10:30-10:45
Начало соревнований: 11:00
Обед/Перерыв 13:00
г.Москва, ул. Новотетёрки, д.1 (метро Перово) Территория ДОСААФ.
maps.yandex.ru/?um=P-7YbWeUaBUalxqaFZitgixc5jf0wf5…
Место и время проведения могут быть изменены за 2 дня до проведения мероприятия.
Судейство:
Правила проведения мероприятия устанавливаются настоящим регламентом. Разъяснения могут быть получены участниками на брифинге.
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Ваше участие в соревнованиях подтверждает полное согласие с условиями проведения чемпионата.
Предварительная регистрация участников.
Ф.И.О. Шасси. Колесная база.
Класс Стандарт:
Класс Спорт:
Класс Модифит:
Ели вы хотите шашлыки, ставте “+” после регистрации
Сбор на шашлыки отдельно при регистрации 200-300р с человека.(по желанию)
ARCTT приносит свои извинения за большие промежутки между этапами.
С уважением ARCTT-Russian
asiddd
В это раз в качестве пилотного проекта будет доступна трасса для масштаба 1/24
Racervo
Привет. Сань, какая то путаница получается в правилах ЛАЙТ, СПОРТ, АНЛИМ. а предварительная регистрация, и в правилах информация по классам другая. На что ориентироваться?
Serious
Блин тока обзавелся геландом, хотел учавствовать, катал в лесу с другом и сломал ось колеса, а замены нет в продаже и тут событие появилось…
asiddd
Racervo:
Правильно:
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  • микро 1/24
vArchyn
Буду первым
Лавочников Максим Константинович.
Heng Guan 6x6
Класс модифит
zakiboy
vArchyn:
Буду первым
Heng Guan 6x6
Класс модифит
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  1. Лавочников Максим. Heng Guan 6x6
  2. Закиев Евгений. котлета 4ws.
  • микро 1/24
  1. Закиев Евгений. Losi Trekker stock
Racervo
  • Лайт
  • Спорт
  1. Паршиков Владимир. Land Rover Defender Pickup
  • Анлим
  • микро 1/24
asiddd
  • Лайт
  1. Паршин Александр Lux
  • Спорт
  2. Паршин Александр Bronco
  • Анлим
  • микро 1/24
  2. Паршин Александр Losi Trekker Lada 4x4
Knifemen
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  3. Жуков Андрей. Манька 6х6
  • микро 1/24
Саш, а грязь непролазная будет?
Сергей12
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  4. Кирьянов Сергей. Врайт.
  • микро 1/24
carrtman
Сань, а сколько планируется этапов? 5-6 до весны включая зимние покакушки по снегу или все планируется до холодов завершить?
sroot
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  5. Дубровских Дмитрий xr10
  • микро 1/24
Land_rover_d3
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  6. Юсупов Глеб котлета “Череп дракона”
  • микро 1/24
asiddd
carrtman:
С какой целью интерес?
carrtman
Да просто со временем сейчас тяжко, и если это будет раз в две недели, то даже нет смысла начинать, а если раз в месяц-полтора, то можно покатать, темболее с таким регламентом в анлиме)))
asiddd
carrtman:
Жень, Смысл есть всегда! Соревнования теперь отдельно обособленные. Так что можно посещать как удобно. Как я уже ранее говорил, до конца года будет еще 2-а мероприятия. 1-е 3 октября и 2-е 15 ноября. В этом году вероятней всего это все. Как будет в следующем году, пока не известно, 100% гарантии нет что и как будет, пока у меня есть более важные дела чем нолики и единички и сует волшебного ластика.
Сергей12
очень грамотно что теперь сорева не по этапам а разовые! поддерживаю на все 101%
SpeedyRacer
  • Лайт
  • Спорт
  • Анлим
  7. Журавлев Денис. Gmade R1
  • микро 1/24
никита54
  • Лайт
  2. Вьюгин Никита D90
  • Спорт
  • Анлим
  • микро 1/24
Roadstar
  • Лайт
  • Спорт
  3. Черкасский Ярослав Ford Pickup
  • Анлим
  • микро 1/24
kaska2tone
  • Лайт
  3. Каменский Дмитрий HiLux
  • Спорт
  • Анлим
  • микро 1/24
Leshiy666
Ну ты Саня жук! 😃 Какой тип трассы будет для микробов? Она уже существует? Оч интересно посмотреть!
asiddd
Leshiy666:
Ну ты Саня жук! Какой тип трассы будет для микробов? Она уже существует? Оч интересно посмотреть!
Честно пока не придумал.Если получится взять передвижную трассу то будет она. Но помимо смотрю на трубе что можно придумать.
botych
сынов савбэк на питбулях и без лебедки куда записывать? а каркас у него от савбэк спорт??
  • Лайт
  4. Ботов Георгий sawback
  • Спорт
  • Анлим
  8. Ботов Глеб scx-10
  • микро 1/24
