Холодная обкатка! (кто-нибудь слышал?)
Sanya
Поясню для тех кто не знает: В двигатель вливается масло через отверстия (верху где свеча) ну и везде где надо смазать, затем подключается электродрель на вал мотора, и так работает на средних оборотах около часа… 😒 Т.е. фактически мотор даже не заводится… 😂 Интересно знать мнение опытных моделистов про такую обкатку… 😒
WOOL
Sanya:
укзгц
Моё мнение по этому поводу то что для нормальнои обкатки двс нужно раозогреть для лутчего сопрекосновения поршня со целиндром ведь при работе двс метал расшеряется и притерается
flysnake
Sanya:
Активно интересовался этим (сам недавно обкатывал движок). Мнения противоречивые. Если будешь обкатывать в холодную - следующие советы:
Разведи в обычном спирте касторку 30% и залей в бак. Бак подними повыше, чтобы топливо потихоньку текло в карбюратор. Обкатка делается без свечи. Дрель нужна с реверсом, иначе будет крутить в обратную сторону. Обязательно между дрелью и движком гибкая муфта (кусок шланга или пружины), чтобы вибрациями дрели не насиловать движок. Сам я обкатывал в холодную минут пять аккумуляторной дрелью-шуруповертом.
У меня движок GP07. Его нельзя крутить без винта (или картонки, которая там зажата вместо винта). У него такое устройство, что без этого будешь кривошипом тереть заднюю стенку картера. Возможно, и у других движков тоже так бывает.
Sanya
flysnake:
Большое спасибо за совет! Все-таки попробую в холодную обкатать, тем более Я слышал что ресурс двигателя увеличивается… 😲
Добавлено
Обкатал! 😃 Стал намного лучше “крутиться”…
GRIZZLY
вообще это чушь полная -мотор должен обкатываться по нормальному :на горячую …а про дрели и токарные станки уже слышал не раз , жалко так гари на обкатку? …
для флюснэки : так на холодную обкатку и гарь ещё тратить ??? зачем?
привинтил свечу и заводи …а если туго слишком поршень ходит ,тут надо или выбирать двигун или ,если тугой очень ,то притирать спец инструментом,который так и называется …
Sanya
GRIZZLY:
На “горячую” по-любому обкатка будет… 😒 Просто до нее поршень туго ходил… 😕
OVK
GRIZZLY:
Зря “горячитесь” по обкатке. Вот получите посылочку, а там слишком туго “лызет”. Флакон касторки, шуруповерт, 3 минуты - нет проблем, далее можно по-горячему. А Вам придется к доктору за “спец который называется”… 😁
Д_Заточник
Я катал по холодному. Особенно это касается маленьких движков, они плохо заводятся без обкатки. Катал вручную, просто проворачивая винт рукой. С машинным маслом, самым простым, какое под рукой было. Производители не рекомендуют катать по холодному на топливе, только масло. Сделал оборотов 300-400 рукой за винт, это оказалось быстро и легко. Разница до и после такой обкатки очень заметна. Потом промыл бензином. После этой процедуры движок стал давать вспышки, а потом и завелся.
lyoha
Н да, вы не пробовали покатать МВВС 4.2 комбат. Он у меня после часа работы в ВМТ до сих пор закусывает до подклина. А вы - 300-400 оборотов рукой. Зато как заведешь, вот тогда он ураганит.
Д_Заточник
Важную деталь забыл указать: Движочек-то я катал 1,2 кубика 😃
lyoha
Типа поршень на таких мягче?
DUDS
Да, холодная обкатка имеет место быть!
У каждого свое хобби. И мнение на счет полезности любого действа, то же свое! И последнее замечательно.
flysnake
Приведу свои соображения о пользе холодной обкатки.
С тем, что обкатка нужна, вроде бы все согласны. Вопрос заключается только в том, как это делать и сколько времени.
Что делает обкатка? Притирает детали. Если очень грубо, то снимает заусенцы с трущихся деталей.
Рассмотрим теперь ГОРЯЧУЮ обкатку.
Начинается она с того, что двигатель заводится. Если у Вас громадный опыт общения с двигателями этого типа (до фирмы включительно), то движок заводится быстро и так же быстро делаются такие регулировки, которые, на Ваш взгляд, оптимальны для обкатки. Если же опыта нет, то, в процессе завода, двигатель может быть многократно залит, “осушен”, после запуска может поработать приличное время, пока будут найдены правильные настройки. Все это для двигателя вряд ли полезно.
Итак, двигатель заведен. Что мы имеем? Давление в момент вспышки может достигать 50кг/см**2, могут быть ударные нагрузки из-за неправильных настроек. Мне кажется, что все это не очень полезно для совсем непритертых поверхностей.
Что дает ХОЛОДНАЯ обкатка? Она осуществит самую первую притирку поверхностей. Как раз то, что в первые 10 секунд работы двигателя его может “запороть” (имею ввиду не фатальную поломку двигателя, а появление дефектов, которые навсегда не позволят из него получить все, на что он потециально способен). Так как она производится без свечи, то нагрузки на поверхности минимальны.
Почему я предложил развести в спирте (медицинском, а не в метаноле) 30% касторки и воспользоваться штатным способом подачи этой смеси в двигатель(через карбюратор ) ?
Естественно, перед этим можно залить в цилиндр эту же смесь. Просто касторка - очень густая, так что может не проникнуть во все щели, а этот раствор - жидкий и промоет все дырки. Кроме того, “штатная” подача смазки создает в воздухе “туман” из смазки, который наверняка доберется до всего.
“Тратить гарь” на холодную обкатку. Вам жалко 20 рублей на пузырек касторки и 50 граммов спирта? Если жалко, разведите веретенку в уайт-спирите или бензине 1:1.
У меня мало опыта в “общении” с ДВС, но очень много - в “общении” со мопедами 70-х годов, и я видел много мопедов, которые хреново ездили всю свою жизнь из-за несоблюдения режима обкатки.
