04 марта 2017 Мероприятие "Боевой Амур 2017"
asiddd
Всем привет! Команда ARCTT с радостью приглашает вас принять участие в мероприятии “Боевой Амур 2017”.
Специальные условия, другие правила, новые задания.
Количество секций - 3, во время прохождение которых участник может получить положительные и отрицательные очки за счет чего может вырваться вперед.
Регламент:
  1. К участию допускается любой человек, сдавший вступительный взнос.
  2. Допускаются автомобили с колёсной формулой 4х4 и 6х6
  3. Автомобили в масштабе от 1:12 до 1:8.
  4. На секции может находиться участник и штурман.
  5. Разрешено пользоваться Лебёдкой, сенд траками.
  6. Запрешено использовать Диг-Юнит и второй поворотным мост
  7. Для моделей краулерного типа, а так же для моделей с диаметром резины более 120мм или колесной формулой 6х6 проходят трассу в последнюю очередь с обязательным взятием дополнительных ворот.
  8. Наличие кузова обязательно.
  9. Использование заведомо неисправных АКБ, вздутых, деформированных и пробитых литий полимерных батарей. Отстранение от участия до устранения проблемы.
  10. Участникам разрешена предстартовая тренировка только на одном из спец участков, на выбор участника.
  11. Прохождение секций на время - 5 минут.
Технические требования:
  1. Диаметр резины не более 120мм (штатные колеса от модели без ограничения)
  2. Диски 1.55, 1.7, 1.9, 2.2
  3. Ширина колеса не превышает 65мм
  4. На модели присутствует хоть один мост
  5. На модели присутствует передний бампер, он может быть интегрирован с кузовом
  6. АКБ без ограничений
  7. Сенд траки размером не более 120х40мм
  8. Запрещено утяжеление колес дополнительными грузами (если не предусмотрено заводом производителем).
Участники:
К участию допускается любой старше 12лет, оплативший стартовый взнос.
Стартовый взнос 500р. Возможно участие нескольких человек на одной модели, при условии оплаты взноса каждым участником! Награждаются первые 3 места.
Коэффициенты:
  1. Колёсная база до 260мм коэффициент-3 (для заднего хода)
  2. Колёсная база от 260мм до 300мм коэффициент-2 (для заднего хода)
  3. Колёсная база от 301мм до 350мм-1 (для заднего хода)
  4. Грузовики не зависимо от колесной базы имеют коэффициент-1 (для заднего хода)
Проходжнеие СУ и взятие точек:
Задача участников, за ограниченное время пройти наибольшее количество контрольных точек и набрать наименьшее количество штрафных баллов(шб). Взятие точек и ворот на спец участке, последовательно (1,2,3…) если они предусмотрено. Направление движения указывается стрелкой на левой стороне, прохождение правым бортом около номера ворот… Ширина ворот от 350мм до 500мм.
Прохождение Ворот – ворота считаются взятыми, если хотя бы 2 колёса одной стороны авто прошли створ ворот.
Взятие точек - достигается путем фиксации касания номера на модели и номера точки. Дополнительные инструкции участники получают на брифинге.
Прохождение Ворот и взятие Точек только своим ходом.
Место проведения лес, специально подготовленная трасса, покрытие смешанное.
Присутствуют водные участки, глубиной до 200мм. Будет возможность альтернативного преодоления с глубиной до 50мм, грязевые ванны. Рекомендуем провести основательную герметизацию.
Использование сенд-траков допускается без ограничений. (сенд-траки транспортируются ТОЛЬКО на модели).
Очередность стартов будет основана на диаметре колес от меньшего диаметра к большему.
Последнюю секцию все участники проходят на специально подготовленной модели.
Таблица пенализаций:
  1.   Откат на 1 см и более, смена направления движения -**2** очка
  2.   Матерные и бранные выражения, присутствуют женщины и дети, будьте культурнее. Первый раз штраф **+150** очков, второй раз **дисквалификация** модели.
  3.   Отказ от прохождения обязательных ворот **+ 150оч.**
  4.   Выезд за ограничение секции, касание ограничителя ворот, не взятые ворота по окончании времени **+ 30оч**. (учитывается при выезде одним колесом)
  5.   Использование лебедки **+ 10оч**. за каждый раз. В процессе лебежения можно использовать только ландшафт, якоря и дополнительные тросы разрешены. Длина доп. троса 20см. Использование отверток запрещено.
  6.   Помощь технички (подтягивание другой моделью по средствам буксировочного троса или лебедки) +15оч, для технички -15оч. До места помощи техничка движется своим ходом  с начала СУ, по кратчайшему пути. Стартовать техничка должна с начала секции. Далее после помощи оставаться на месте. Если опять нужна помощь, двигаться к следующему месту для оказания помощи.
  7.   Остановка свыше **5с + 10оч.** 5 секунд более чем достаточно для осмотра ситуации и смены дислокации пилота.
  8.   Запрещена любая посторонняя помощь руками, кроме переворота модели. Если при падении модель задевает или сбивает ворота, ограничители секции начисляются соответствующие **шб**, в случае приземления на колеса, можно продолжить движение, вернувшись на трассу по кратчайшей траектории. Все ворота по пути придется брать заново, штрафы не сгорают. Исключение – овраги или специальные участки, обговоренные заранее.
  9.    Ремонт модели на секции запрещен. Участник может выбрать сход с Секции + сумма всех не взятых ворот.
  10. Оспаривание результатов с судьей во время прохождения секции -
    дисквалификация. Спорные моменты обсуждаются в спокойном тоне после, прохождения секции.
  11. Изменение конструкции модели, снятие шмурдяка с модели, смена колес после регистрации - Дисквалификация. Утеря шмурдяка при прохождении трассы не учитывается.
  12. Внесение изменений в трассу (перестановка вешек, изменение рельефа). Делается только судьями и помощниками судей - Дисквалификация.
  13. Преднамеренно наносить повреждения моделям соперников, за исключением моментов, где предусмотрена контактная борьба - Дисквалификация.
  14. Оскорбление других участников - Дисквалификация.
  15. Дополнительные положительные очки начисляются за наличие следующих изменений в модели:
  • Прохождение этапа с прицепом примерно -60оч общего результата (для каждого этапа оговаривается отдельно). При регистрации прицепа, все секции должны быть пройдены с ним.
  • Максимальный бонус -30оч за самодельный кузов (кузов должен быть полностью завершен, остеклен и окрашен) прибавляется один раз при первой регистрации.
  • По +3оч за каждый уникальный элемент, в зачет идут не более 5 элементов. (багажники, крюки, лебедки, спальники, доп. тросы, свет и т.д. имеющее прямое отношение).
Участник, при прохождении регистрации, обязан САМ указать на наличие изменений в модели. После регистрации и получения бланка участника, претензии не принимаются!
Экипаж может состоять из 2-х человек, водитель и штурман, штурман всячески помогает водителю при прохождении трассы, так же с установкой сенд траков и с лебедой.
По результатам проведения рейда, призеры будут награждены ценными призами в день проведения.
1-ое место радио управляемая модель автомобиля.
2-е место комплект дисков 1.9 + приятный бонус.
3-е место лексановый кузов Toyota Land Cruiser 105
Последнее место лексановый кузов УАЗ PATRIOT.
Приз зрительских симпатий.
На месте будет организована возможность подключения зарядок для ваших АКБ.
Дружелюбная обстановка, море позитива, полевая каша*** - гарантированы.
Дата и время проведения:
04 марта 2017 года.
Регистрация участников: 10:00-10:30
Брифинг: 10:30-10:45
Начало соревнований: 11:00
Обед/Перерыв 13:00
Место и время проведения могут быть изменены за 2 дня до проведения мероприятия.
Во время соревнований категорически запрещается вмешиваться в работу судей, оспаривать условия прохождения секций и пытаться изменить правила, оказывать какое-либо давление. Решение судьи не оспаривается и не может быть никем изменено. Судья имеет полное право отказать и отстранить участника от прохождения секции с последующей дисквалификацией.
Просим Всех участников ознакомиться с правилами!
Ваше участие в соревнованиях подтверждает полное согласие с условиями проведения чемпионата.
>>>Предварительная регистрация участников<<<
При желание устроить шашлыки напротив фамилии ставим «+»
Ф.И.О. Шасси. Колесная база.
zustus
Стандарт:
Кисиль Сергей, тамия хайлифт 275, +
Спорт:
1.Марченко Владимир scx 10 260 +++
2.Паршиков Владимир -SCX 10 Killer Perovo 310
3. Трубников Андрей. Scx10. 313 +
4. Иванов Дмитрий scx10ii 313
5. Ширманов Михаил HG601 6x6 ??? ++
6. Веня, врайтуля 350 ++
25 days later
asiddd
Ну так что господа и дамы? порубимся на амуре?
Vladartemov
Стандарт:
2. Артемов влад .деф. 275. +
Спорт:
I_am_the_One
Стандарт:
Спорт:
  1. Паршиков Владимир -SCX 10 Killer Perovo 310
  2. Трубников Андрей. Scx10. 313 +
  3. Иванов Дмитрий scx10ii 313
  4. Ширманов Михаил HG601 6x6 ??? ++
  5. Веня, врайтуля 350 ++
Mishgan177
Стандарт:
  1. Кисиль Сергей, тамия хайлифт 275, +
Спорт:
  4. Ширманов Михаил HG601 6x6 430 ++
Alex1982
Стандарт:
  3. Акимкин Алексей, scx-10, 290
Спорт:
Горыныч87
Стандарт:
Спорт:
  6. Паненков Алексей 350 (Веня-двоечник)
chinya
Стандарт:
Спорт:
  7. Кириллов Евгений Рэйф 350
andrewA27
Стандарт:
Спорт:
  8. Валукин Андрей на Рыжей кошке 350
Serious
Стандарт:
Спорт:
  9. Саргисон Артем Rubicon Monstro 313мм
Angelorsk
Стандарт:
Спорт:
  10. Трубников Андрей, Рыжий рубикон, 305 мм
Alex1982
Стандарт:
Спорт:
Alfa3
Стандарт:
Спорт:
  11. Дмитрий Баранов. F250, 313 мм +
  12. Даниил Баранов. D90. Scx10. +
PS Саша, почему Амур?
botych
разбивки на классы нет! внимательно читаем)) все в общей куче
  3. Паршиков Владимир -SCX 10 Killer Perovo 310
  4. Трубников Андрей. Scx10. 313 +
  5. Иванов Дмитрий scx10ii 313
  6. Ширманов Михаил HG601 6x6 430 ++
  7. Веня, врайтуля 350 ++
  8. Паненков Алексей 350 (Веня-двоечник)
  9. Кириллов Евгений Рэйф 350
  10. Валукин Андрей на Рыжей кошке 350
  11. Саргисон Артем Rubicon Monstro 313мм
  12. Трубников Андрей, Рыжий рубикон, 305 мм
  13. Дмитрий Баранов. F250, 313 мм +
  14. Даниил Баранов. D90. Scx10. +
  15. Ботов Георгий черный сева 287 ++
  16. Ботов Глеб G6 305 ++
Dronskiy
  17. Николаев Андрей scx10 313
