Самодельный универсальный контроллер для RC моделей
wlad
Всем добрый день, недавно с напарником разработали универсальный контроллер для RC моделей. Первый прототип адаптирован под TRX4. Обзор на видео ниже.
Пользователю дана возможностью изменить любые параметры и настроить контроллер под свою модель.
Внешний вид первого прототипа на видео.
Крепление сделано под правую сторону TRX-4, в крепление порогов. Планируется гермобокс. Запланировано разработать версию специально под RedCat gen8, так как они очень похожи по габаритам с TRX4, а также сделать мини версии под модели кораблей F2-Ю и небольшие F2B и F7
Контроллер (который на видео) имеет следующие параметры:
  1. Встроенный ВЕС Henge 8-12A 6V (зелёная плата)
  2. Встроенный ВЕС для внутренних нужд 5V 3A на базе LM2596S (оригинал)
  3. Два драйвера TLE5205 (5A) для подключения 2-ух серволебедей или маломощных электромоторов, если драйверы используются в качестве регуляторов хода, в том числе с раздраем (для судомоделистов класс F2-Ю, F2-B, малогабаритные модели F7 с действующими механизмами) , из этих же драйверов можно сделать танковое или тракторное управление для небольших моделей.
  4. Два независимых аудио выхода до 3 Ватт каждый.
    Микро SD card для заливки на неё своих звуков, мотора и служебных (воздух, стартер, турбина)
  5. Семь независимых светодиодных выходов с ШИМ управлением, т. е можно подключить светодиоды на 6 -12V, ШИМ выход не даст напряжение больше чем положено.
  • Люстра (до 500мА)
  • Фары (250мА)
  • Габариты (200мА)
  • Поворотники лев (200мА)
  • Поворотники прав (200мА)
  • Стоп сигнал (200мА)
  • Задний ход (200мА)
  1. Есть два дискретных или пропорциональных выхода на полевых транзисторах для подключения нагревателя и мотора дымогенератора. Оба выхода с ШИМ, т. е можно регулировать выходное напряжение.
Теперь по управлению.
Плата имеет 16PWM входов и выходов, 8 каналов PWM доступны на вход. Большинство каналов может работать на выход. Назначается в программе. В плате уже предусмотрены 3 PWM выхода для сервы коробки передач и серв блоков дифов. Все эти каналы могут работать в пропорциональном и дискретном варианте.
Самая изюминка - это возможность работать с большинством приёмников с S_bus (Futaba, FlySky Noble, Spektrum с приёмниками Orange), также плата может работать с приёмниками по DSM2 (DSM-X) это Spektrum с приёмниками Spektrum (Horizon Hobby Inc) и клоны сателитты Orange с DSM2/X
Это даёт возможность получить 14 пропорциональных каналов управления, и 2 дискретных. Обычно доступны только те, которыми может управлять аппаратура. Например FlySky Noble может управлять 8 каналами.
Казахстанец
wlad:
Универсальный контроллер RC моделей Sl-elektronika (полный обзор)
  • Люстра (до 500мА)
  • Фары (250мА)
  • Габариты (200мА)
Под заказ делаете?
wlad
Казахстанец:
Под заказ делаете?
Будем попозже, сначала опытные образцы обкатаем.
