Вот его-то я и не могу найти, так бы конечно уже давно сделал. Есть варианты, где можно взять?
Только такие
Нужен полный комплект.
Коврики для мыши.
Не толстоваты? По-моему у 1:1 толщина 10-15мм, т.е нужно 1-2мм
это уже фанатизм))
Но всё же коврики для мыши около 5мм или больше, слишком толстые… Я хотел найти что-нибудь потоньше, но пока вариантов нет. Можно конечно попробовать аккуратно разрезать коврик, всё равно одна сторона внутри будет завёрнута.
Кстати, придумал крепление для лопат и других инструментов с круглыми ручками в виде рук от человечков лего:) Надо будет наведаться к младшему брату и стырить пару штук:)
Силиконовые антискользящие коврики на торпеду, силиконовые-же вспененные подставки под посуду, икеевские рулонные коврики, чтобы столовые приборы в ящике не громыхали, коврики в ванную из симпатекса… да простор для фантазии, стоит только походить по запчастям, да по хозмагам…
Так же посмотри на автомобильных рынках,в отделе оббивка и шумоизоляция,там тоже используется 5 мм поролон.
В упаковке от тф2 белая поролонавая прокладка , она вроде бы около 3мм. Там ее на всю турбазу хватит 😁😁 У кого есть тф2 посмотрите если еще остались коробки. Так же в магазинах электротоваров есть черные 2мм е стяжки для электро проводки , я думаю было бы оригинально!
Подмосковный Сэм занялся рыбалкой и перевозкой жидкостей
Спасибо за ссылку, как раз сейчас ищу свет подобного типа, теперь хоть будет из чего выбрать.
Вот кстати альтернативный вариант www.maddogrc.com/Lighting_and_Electronics.html (не реклама)
Maddog - просто лампа. А Rigid- аутентичная лицензия настоящей оптики.
Решил сделать крюки самостоятельно.
Действительно, занимает 15 минут.😁
Оцените копийность…😁 Кстати, достаточно крепкий, ну по крайней мере для меня.
Также решил на Дефа сделать лебедку сзади, т.к. остался запасной мотор от Бульдога.
Управление - сервомашинка + 2-а резистора.
а вот тут поподробнее, что за резисторы, какое сопротивление, мощность:)
Конечно!😁
Берем два резистора выводных на 2.4K (килоОма) каждый по 0.25Вт.
Я пробовал со стандартной машинкой Hitec-322, 422, 425 и Миди HS-81.
Снимаем родной резистор подстроечный, ищем центр (если забыли где он😁)
Между крайними должно быть напряжение + - 5 вольт.
Далее паяем по фотке, ну конечно покомпактнее и красивее, я это так, на скорую руку.😛
Надеюсь нормально объяснил.
Конечно
Кирюха, Давай в ветку про лебедки или в фак кому нибудь точно пригодится!
В фак лучше, доступнее будет.
Решил заняться фетишом…😁
Пока искал размеры канистры, наткнулся на так называемые - “экспедиционные канистры”. Вижу такое впервые, решил сделать, для разнообразия.😁
Также подобие ХайДжека и огнетушителя.😁
Лопата и топор, строго по ГОСТ-у.😁
Тоже искал канистры. Нашел вот что.
Схема по ГОСТ- чертежом это назвать рука не поднимается, т.к. размеры на рисунке не бьются с размерами в таблице. Причем, вид сверху по размерам бьется.
Зато немецкая канистра четко в размерах.
Пришла ко мне люстра, а вместе с ней сомнение: не слишком ли велика она? Как думаете?
И крепить на родной штанге к кузову? Или лучше сделать новое к багажнику?
Размер нормальный, крепление делать новое.
Мое мнение.)
Топкадовские и подобные люстры, в плане копийности огромные и не очень правдоподобные, имхо. Крепить ниже уровня багажника, так, как им, алюминиевым, при “ушах” ничего не будет, а вот крепление, да и кузов могут повредить… Да и при проезде под падшими деревьями цепляют нехило))
Вот и я этому огорчился:(
А есть идеи как сделать крепление? В плафонах внизу отверстие.
Как-то к багажнику крепление придумывать, этож я так понимаю, стальной?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"438f42c33df955007778e17c":{"_id":"438f42c33df955007778e17c","hid":10468,"name":"DIVISION","nick":"DIVISION","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ac085b43df955007776996a":{"_id":"4ac085b43df955007776996a","hid":54254,"name":"Romul","nick":"Romul","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d2a077d3df9550077757b3b":{"_id":"4d2a077d3df9550077757b3b","hid":77907,"name":"roev85","nick":"roev85","avatar_id":null,"css":""},"4e7e9b533df955007774df53":{"_id":"4e7e9b533df955007774df53","hid":100339,"name":"Axial","nick":"Axial","avatar_id":null,"css":""},"4fa3c4bb3df9550077744c92":{"_id":"4fa3c4bb3df9550077744c92","hid":118820,"name":"rws","nick":"rws","avatar_id":null,"css":""},"501633443df9550077741961":{"_id":"501633443df9550077741961","hid":123079,"name":"Kaharnos","nick":"Kaharnos","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"5081d5003df955007773e98d":{"_id":"5081d5003df955007773e98d","hid":127548,"name":"jeniral","nick":"jeniral","avatar_id":null,"css":""},"514e9d873df95500777386d0":{"_id":"514e9d873df95500777386d0","hid":144329,"name":"Sonik","nick":"Sonik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"47ad60443df9550077b359ac","hid":91219,"title":"Снаряга и модификации при подготовке к трофи","views_count":558233,"last_post_counter":2258,"cache":{"post_count":2076,"first_post":"47ad60443df9550077b377b8","first_ts":"2008-02-09T08:11:48.000Z","first_user":"477017043df955007777f011","last_post":"5e7b64783df9550077b3895d","last_post_hid":2258,"last_ts":"2020-03-25T14:02:32.000Z","last_user":"5e7475bd3df95500776f5cb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2076,"per_page":25,"chunk_offset":1650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
