Резина 1.9
у меня китайский клон и очень мягкие. нравятся. оригинал не знаю какой.
У меня был тоже китай клон, долго на них ездил. Показали себя очень хорошо! А вот вопрос задал к тому, что стоит ли платить за бренд пролайн в этом случае (рисунок и внешне вид именно этого протектора нравится просто очень)? Или взять опять такие же китай свамперы.
вопрос цены. я их покупал за 900 рублей. что считаю очень хорошо хорошо)
Сильно ли китай уступает?
+/- одинаковые. Зависит от качества резины. В одном пакете могут попадаться разные по жёсткости. Без разницы - китай или брендовая, все они выпекаются ТАМ. У меня пролайн 12 года красный (самый мягкий состав по-моему, ещё жёлтый есть и зелёный или синий…). Очень мягкая и дубеть вроде как не собирается. Но родные вставки, если вы не мега-краулер по скалам и камням, на замену сразу. По снегу мне показались никакими, в грязи норм даже в липучей глине, но средний ряд при желании можно и проредить немножко.
Proline Super Swamper и их китайский аналог с Али
Примерно одинаково, но по снегу клоны почему-то едут лучше. Были родные XL, продал сразу после первой покатухи, а китайские со второго раза зашли, как и клоны рок локсов, они точно лучше оригинала, проверено. *Вся резина резанная, ну и везение никто не отменял, клоны могут попасться кривые-косые и жесткие.
Даже сравнительный тест на ютубе был, американец тестил пролайны с китайскими копиями(hyrax и austar), и китайцы по зацепу(особенно по сухому) однозначно уделали пролайн.
У китайцев один минус - долговечность, после тестов он показал состояние резины, пролайны как новые, а китайцы уже “ощетинились”.
Аустаровские супер свамперы скорее всего из того же компаунда, что и аустаровские копии hyrax.
Вот поспорил бы, китайские локсы живее всех живых, а родные давно все рваные и дырявые на запаски. При том, что на клонах катал дольше и жестче. При примерно одинаковой мягкости.
Ну я говорил конкретно про аустаровские копии пролайнов. Локсы китайские не они делают, следовательно и компаунд разный и долговечность.
P.S. Ну и в наших реалиях не все так сурово будет даже с аустарами, так как катаем по земле, песку и грязи. А амеры их на камнях и деревянной рампе тестили, это все равно что об наждак)
Приветствую ! Кто юзает Duratrax deep woods 1.9 какие вставки поролоновые ставили,а то родные очень мягкие ,машина трахус деф
Всем привет!
Муки выбора первых покрышек и дискоф, после стоковых клееных колес, бюджет около 5 тыр, крыша съехала от колличества предложений😵
Машина RGT 86100 Рубикон красный в про версии (с багажником на крыше, люминивыми крышками мостов, вес текущий - 3,3 кг
Резина нужна для повседневки с выездами в гряземес, просьба посоветовать, что из этого вообще не поползет по грязюке, может что-то другое из китайских копий интересного предожите…
Вариант 1 вем известный супер свапер за тыщу рублей, как бы в арках не потерялись
ru.aliexpress.com/item/…/32788016520.html
Вариант 2 115*42мм 1,9"
ru.aliexpress.com/item/…/32913947579.html
Вариант 3 123*48 1,9" - наверное просто монстры…
ru.aliexpress.com/item/…/32919391504.html
Вариант 4 120*40 с дисками
ru.aliexpress.com/item/…/33013808218.html
Конечно не рекламы ради…
Еще одни, 2.2" 120*45 мм
ru.aliexpress.com/item/…/32324916772.html
первый вариант. дешево и сердито. очень проходимая. но внешний вид среднее. мне не очень нравится она внешне. со временем черный поролон в труху превратился у меня. вырезал баранки из белого поролона. но в целом резиной доволен проезжал в любом гряземесе.
1 и 5. 2-3-4 по грязюке не едет, замыливается.
Смотрю по отзывам 5-ый вариант, так там на фото у людей другая резина, это что, глюк Али ?
ru.aliexpress.com/…/1763833_32324916772.html
Какой ширины к ней диски подбирать? мм 40 наверное ?
Вроде она же, только с надписями…
ru.aliexpress.com/…/4427147_33013876695.html
это что, глюк Али
Нет, это клон/оригинал. Есть подобная у MST, только 1.9
MST 1.9 вроде едет везде не плохо, кроме камней. Есть тесты у Велимовича на канале.
Ну, по тестам, собственно и выбрал, рисунок похож, но 2,2 и диски под 2,2
что пилить?
Да, они же просто декоративные, насколько я понимаю. Спилить заподлицо с внутренней стороной бортика. Ну, или приобрести соответствующей длины.
Всем привет! Пришли долгожданный и тут… возник вопрос, торчат винты на внутренней поверхности обода, что пилить? Или так резину занимать - уродовать?
Пилить красивый декоративный бэдлок если его не было в комплекте…
Или реальный и сделать кольцо распорное если опять же его нет в комплекте…
Это Беллок, просто декоративные винты в резину втыкаются, собрал без оных пока что…
Какой то он ни какой… тонкий как на легковушке… Я о том что если сделать накладку посолидней, то и винты уже не дотянуться до резины. Хотя конечно надо глянуть как собранное колесо будет выглядеть на авто…
Так оно с внутренней стороны…
Винты которые упирались стоят с внешней? Судя по фотке с дырками…Если так, то под них можно воткнуть декоративный бэдлок, который будет чуть более солидный на вид чем то что есть сейчас(на мой взгляд конечно).
Что там с внутренней - пофиг, я говорю о внешней стороне. Уже ни раз выкидывали штатные декорации и ставили свой вариант. Бывали диски и без бэдлока, туда тоже делали фальш бэдлок что бы лучше смотрелся со злой резиной большого диаметра.
Пилить 42 винтика до 2,5 мм😵
А это второй момент…Если не удастся найти нужных винтиков покороче, то порой проще вырезать или напечатать (тут уж кому что) фальш бэдлок и тогда винтики пилить не придется 😉
Но тут кстати повезло…их мало. Вот когда винтиков больше 100 и в магазе тупо нет нужных такого размера и количества…вариант только ставить фальш бэдлок, пилить рука устанет)))) Или катать с дырками.
А вы уверены что эти диски не должны комплектоваться декоративными накладками? Что то уж больно странный вид. У нас на подобных дисках была накладка которая крепилась на 6 винтах, а остальные 20 были фальшивыми.
Можно ссылку на диски?
m.ru.aliexpress.com/item/32975837264.html?m_page_i…
Я не против фальш бедлоков, тут диски 2,2 дюйма, резину держут на все 5 баллов, смотрица, может, не очень …
Выкинуть вставки внутренние с зубчиками, может и попроще будет лучше смотреться, ещё бы подвеску опустить, неужто опять пружины резать…
Где бы их подобрать под 7 отверстий эти фальши… 3д принтера нет…
