Делимся опытом по ремонту и апгрейду
Доброго дня.
Частенько мой Тигр НЛ рвет гусеницы, которые сидят весьма туго. Имеет ли смысл добавить 1-3 звена в ленту для снижения натяжения.
И есть ли у кого ненужные пластиковые гусеницы для Тигра, купил бы
Доброго дня.
Имею вопрос к знатокам апгрейда.
Пришли мне тут с ебея подвеска\колеса\гусеницы\редуктора для Тигра НЛ.
- Странно, что в наборе с ведущим колесом нет металлического ленивца. Как они (ленивцы) ведут себя когда пластиковые гуси меняются на металл?
- Скрещивали ли нескрещиваемое, а именно металлические гусеницы и родные редуктора\ведущие колеса и ленивцы
- Как отражается на подвижности\проходимости танка переход на металл.
- Рвутся ли металлические траки?
С уважением
Доброго времени суток
я не знаток но мысли такие
-у меня тож ленивец на тигре пластик ведущая -железо думаю ленивец долго проживет
-гуси всетаки тяжеловаты и лучше иметь редуктора из металла пластиковые гуси сотрутся на ведужем из железа об этом кто-то писал раньше
-вот на подвижность влияние есть сцепление с грунтом отличное и при разворотах моторы давольно таки напрягаются
-думаю трак врядли можно порвать
У меня вот другая проблема сгорела вот такая деталь IRF7811 отвечающая за какие-то ключи ,танк не ехал назад (в электронике я дуб) поставили вот такую замену IRF7413 поехал ток вот движки пищать стали как-то погано
дымогенератор снял может из-за него глючит?
кто подкажет в чем засада?
Доброго времени.
Хелпую к сообществу.
Собрался завтра на покатушки танков и на тебе облом. Тигр запускается, разворачивается, башня вращается, а вот пушка молчит, в смысле не перезаряжается и не опускается\поднимается ствол. Разобрал башню моторчики в башне молчат, обнаружил оторванный одинокий черный проводок, что идет от моторчика под пневмопушкой, а вот куда он идет, к светодиоду? Подцепил все равно тишина. Звук выстрела из динамика есть, откат есть, а пушка мертвяк. Где засада кроется…
ЗЫ
машина отдавалась в покраску, а потом еще неделю в багажнике каталась
похоже провод оторвался от светодиода, что загорается при перезарядке пушки, счас подцепил и все равно тишина.
Откуда этот провод отходит?
от двигателя который под пушкой стоит, шел к светодиоду…
проверь всю цепочку. похоже, что обрыв еще где-то есть.
отдал проверять
Кто знает должен ли быть быть люфт в шестиренках на металлредукторе?
Ведущее колесо делает небольшой холостой ход
у меня так же.
привезли небольшую партию микросхем мр4104
Что-то не т о с этими схемами((
Привезли родной IRF7811 поставили включил и он тут же сгорел)) вернули аналог работает ток моторы по-прежнему пищат
Восстановление рисунка (выштамповки) на надгусеничных полках Pz III / IV:
Выполняется когда надо вместо отверстия или цельноскрыломвыплавленного инструмента получить ровную поверхность со стандартной выштамповкой. Для начала из гипса делаем своего рода штамп, помещяя крупную каплю гипса на то место крыла, где выштамповка имеет нормальный вид. За ночь капля высыхает, утром отделяем ее. Получили оттиск выштамповки. Накладываем его на отверстие, которое надо заделать. Подгоняем так, чтобы пазы в штампе совпали с выступами на крыле. Это не сложно. Берем горячий паяльник и заплавляем отверстие из нутри. Если паяльник с нормальным плоским жалом, то очень хорошо расплавив пластмассу и т.о. закрыв дыру, прижать расплав чем-то равным к штампу. Дать остыть. Отделить штамп. Верхняя поверхность крыла теперь без дырки и с рисунком выштамповки на ее месте. Если надо восстановить поверхность там, где было что-то наплавлено - засверливаем. После небольшой практики, результат очень приличный.
Как можно проверить работоспособность РУ? Передатчик включается, индикатор горит. При включении танка слышен щелчек, светодиоду сейчас отключены, по ним проверить не могу. Т.е. внешне тоже все в порядке. Но на сигналы с передатчика вообще не реагирует.
у меня подобная штука была, пришлось вытащить оба кварца и поджать контакты, попробуй посмотреть контакт на них
Спасибо! Правда сейчас вся аппаратура лежит на столе вне самоходки, которая напоминает фотографию с Курской дуги (раздел “Взрыв боекомплекта”), НО РАБОАЕТ! Хотя кварцы я вынимал, правда, не поджимая контакты.
Ребята кто-нибудь может подсказать как на стандарной пушке усилить стрельбу а то четт еле плюется
жесткая пневматика и пейнтболовские апгрейды невсчет
У меня на HL Тигре рвутся траки в районе крепления пальца. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и пробовал ли их отремонтировать. Кстати может кто знает где купить новые, а то все запасные порвались.
кто-то из камрадов предлагал постаить поторха от страйкбольного AEPа - GLOCK18, по моему… www.strikeball32.ru/shop/…/CYMA_Glock_18C_AEP
но что-то не видно ответа об опыте…
