Pro Boat Miss Geico 24" (а также 17" и 29") делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Давеча заказал Pro Boat Miss Geico 24".
Почитал форум, ничего про эту лодку не нашел.
Решил открыть тему для обсуждения и возможности поделиться опытом эксплуатации.
Пока для себя, человека далекого от судомоделизма, но желающего попробовать новое направление, вижу несколько положительных моментов в этой модели:
- Серьезный производитель;
- Доступность по цене (впрочем все относительно);
- Доступность, хотя бы из-за границы, запасных частей и комплектующих;
- Эффектный внешний вид и реально существующий аналог korabley.net/news/2009-06-12-265
- Возможность апгрейда;
Было бы очень интересно получить отзывы от реальных владельцев указанных моделей - плюсы, минусы, особенности, полезные советы.
Как только получу, отпишусь что и как.
Всем, кому не нравится эта модель - прошу не беспокоиться и не писать недоброе в этой теме.
Моя основная задача - получить удовольствие от хобби самому и привить моим детям интерес к реальным, а не виртуальным увлечениям.
А также найти единомышленников или хотя бы интересующихся этой моделью лодки.
В таком положительном духе и давайте общаться.
Спасибо.
С уважением, Владимир.
Тоже очень понравилась Miss Geico. Вначале тоже хотел взять лодку от Pro Boat, но решил собирать сам. Подробности сборки в ветке rcopen.com/forum/f129/topic299066
В прошлые выходные состоялся пуск Гейки на воду:
Теперь будет 2 Гейки!
эта ветка про Электро лодки,всё нормально,ДВСная выше ветка,
Игорь, эта тема изначально была в Общем форуме, потом после просьбы ТС в третьем сообщении ее как раз сюда к нам и перенесли.))))
А я как раз был с детьми в парке Дружба в воскресенье прошлое, посмотрел на водную гладь, да ка-а-ак начал мечтать о лодке! 😃
Вечером пошел на форум и потом только увидел, что вы были в Дружбе, но в субботу!!! 😃 Ну кто бы знал.
Ну да ладно, лето только начинается.
Сейчас хочу заказать на первое время запчастей.
Пока список такой:
- Гайка PRB2218 - 3 штуки
- Винт PRB0105 - 3 штуки
- Гребной вал PBR0507 - 2 штуки
- Flexshaft Liner PRB0508 - 3 штуки
- Скотч PRB0102 - 1 рулон
Аккумуляторы у меня есть от авто на 4000-5000 мАч на 7,2 вольта - я так думаю подойдут. Липошки пока не буду пробовать.
Я ничего не упустил из первого ЗИПа?
На всякий случай список запчастей и апгрейда с кодами производителя и “взрыв-схему”:
Запасные части
A PRB0502 Canopy: MG24
B PRB0503 Canopy Seal: MG24
C PRB0501 Hull: MG24
D PRB2218 Prop Nut
E PRB0150 Prop, plastic
F PRB2815 Steerable Drive System
G PRB2239 Drain Plug
H PRB0507 Flex Shaft: MG24
I PRB2068 Water Outlet and Nut
J PRB0508 Flex Shaft Liner: MG24
K PRB0510 Rudder Pushrod Set: MG24
L PRB4012 Antenna Tube
M PRB0506 Motor Mount: MG24
N ECX9011 Receiver
O DYNM3825 50 AMP Brushed ESC
P DYN3900 Replacement Waterproof Servo
Дополнительные опции
PRB0100 Marine grease
PRB0102 Waterproof tape
PRB0154 Stainless steel prop
DYN4056 Prophet Sport AC/DC Peak Charger
DYN1081EC Dynamite Speedpack 4500mAh Ni-MH 6-Cell Flat
Ну кто бы знал.
Для этого в открытую и договариваемся заранее о встречах)
з/ч хорошо, но перебор.
Гайки стопорные и тут можно купить (в автозапчастях или в Ховринском хозяине не плохие были - поштучно продают)
Винты лишними не бывают, но интересно поиграть с размером и шагом винта. За счет винта можно спокойно поднять скорость лодки на 10-20%!
Скотч тоже можно тут купить. 3М очень не плох для этих дел подходит.
Смазка для вала есть?
Все равно все про запас не купить…
Денис, спасибо за ответ! Но вопросов больше! 😃
Ну все не все, а какой-то ЗИП надо иметь, чтобы не бегать туда-сюда в поисках мелочевки или ждать доставки из-за бугра с нашей-то почтой.
То бишь а итоге имеет смысл купить валы и не знаю как правильно называются трубки для вала? А что по винтам - где и какие имеет смысл взять для опытов? Смазку как я понял можно не родную покупать, а взять здесь Мобил 222.
Что касается гаек - подходят только с пластиковым фиксатором ли можно посадить обычную на фиксатор резьбы? Или фиксатор не подойдет для водной среды?
В чем принципиальная разница между пластиковым и металлическим винтом? С шагом понятно.
Как вы замеряете скорость лодок?
Кто-нибудь использует телеметрию и если да, то какую?
Спасибо!
Владимир, сейчас в мобильном инете далеко от Родины.
Тяжко найти мне сейчас описание размеров стоковых вала и винтов
Но тут нашел апгрейд от ОЗИ вала на Гейку: www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-…
Возможно этот?!
Трубка - тефлоновая
Смазк эта или эта все равно лучше, ИМХО
Винты металл лучше, но тяжелее и балансировать труднее
Фиксатор держит хорошо, главное на момент нанесения вал был сухим и не в масле)
В зависимости от диаметра вала и размера стокового посмотреть винты тут:
www.offshoreelectrics.com/categories.php?cat=16
Скорость меряем либо ГПС Гарминовским и еще есть ГАН
Телеметрия есть и Игловская и такая: hobbyking.com/…/__10343__Quanum_2_4Ghz_Telemetry_S…
Денис, спасибо большое! Буду разбираться.
Вообщем возьму немного на первое время, а там видно будет.
Присоединяюсь к форуму. В парке GEICO 29. Пока ничего не апгрейдил. Докупил только родную смазку.
Коллеги, добрый день!
Получил!!!
Сразу же несколько вопросов:
- Что сразу протянуть, посадить на фиксатор резьбы?
- Разъем аккумулятора EC3. Можно ли поменять их либо на большие Tamiya (у меня на машинах такие), либо на хоббикинговские XT60, давно хотел все к одному стандарту привести? Выдержат ли они ток, а то пишут, что EC3 держат какие-то умопомрачительные токи.
- Правильно ли я понимаю, что нельзя гонять мотор на воздухе?
- С какой периодичностью собирается народ в парке Дружба на Водном стадионе и можно ли к вам присоединиться, дабы опыта набраться и вопросами замучить?
Могу сфотографировать все что нужно по лодке, ответить на вопросы по заказу лодки и запчастей.
Пока все! Дети в восторге, ждут первого запуска! Жена видела большую коробку, но до сих пор не знает что в ней. 😃
Удачи!
ХТ-60 Отличное решение.
На воздухе не гоняйте, может открутиться цанга на двигателе и сместиться тросик вместе с винтом.
Затянуто все, но профилактика никогда не помешает.
Не поленитесь смазывать тросик привода в дейвуде.
Осторожно с экспериментами по замене винта. Поставив трех лопастной винт большего диаметра, чуть не убил регулятор. Хотя скорости катер ничуть не добавил, даже наоборот. Размеры строкового винта идеальны для родной силовой установки. Разве что замена на метал, но опять же - не наращивайте его параметры.
Сергей, спасибо за подробный ответ!
Я вот пока только смазку не купил. Читал, что народ в качестве замены использует Mobil 222. Пока в магазинах не видел.
ПРотяну что получится без фанатизма, а там видно будет. ДА еще перепаяю штеккеры, может и на машинах тоже заодно.
Спасибо!
Удачи!
Смазку обязательно купите ПроБотовскую. Она отлично отталкивает воду, даже авто моделисты ею пользуются. Хотя и другие смазки, как временное решение, вполне подойдут.
Еще у меня потерялась верхняя втулка на шейке руля, выточил самопальную, обратите на нее внимание. Она просто впрессованая, возможно нужно дополнительно посадить на фиксатор.
Сейчас период отпусков, заплывы устраиваются редко…
В прудах Парка Дружбы полно водорослей, подыскиваем другой водоем.
Про разьемы: переходите сразу на хорошие, раз Вас втянуло, моделей будет больше, акков тоже…
Я перешел на 6мм разьемы.
По поводу лодки: все болты, гайки посадите на фиксатор резьбы. Вибрация у лодок большая, а винтики наверное все хитрые…
Вал лучше смазывать “родной” смазкой.
Денис, бодрый день!
Спасибо за советы!
В Москве продается по гуманной цене родная смазка? Или лучше “там” заказывать, но тогда как раз к осени придет. 😃
Займусь сегодня перепайкой и протяжкой.
Насчет водоема - открытая вода же не подходит под такие нужды? Какие-то требования есть, кроме проблем с водорослями?
И что за 6мм разъемы? Я просто некоторое время назад закупил десяток XT60.
Спасибо!
Родную смазку дам, на первое время хватит. В Москве нигде не встречал, я с Офшора заказывал…
Если разьемы ХТ60 не будут греться(в чем я сомневаюсь), переходите на большие. Использую разьемы типа “банан”, брал у А2Про. Очень нравятся. Ссылки дать не могу, на тормозном мобильном инете…
Лодки такого типа боятся волны, ветра и купающихся. Если все условия позволяют, то пора Гейку на воду)))
Разьемы всегда лучше з запасом. Если это Турнижи Нанотехи в хардкейсах отличное решение - без промежуточных коннекторов бананы на концах проводов, которые прямо втыкаются в гнезда на актах. Модель очень устойчивая, ветер ее не срывает, ну волны понятно, а для купающихся угроза серьезная!
Созрел до модернизации 29 катамарана. Хочу поставить двигатель Tenshok, правильный регулятор и подходящий винт. Цель - увеличение скорости катера. Аккумуляторы 2х2S. Заказ запчастей на сайте Громова ecomaster.torgg.com (без рекламы).
Помогите продвинутые!
Рег и мотор менять не обязательно, достаточно просто винт и все разъемы. Это корыто все равно не едет выше 65-70 км\ч без серьезных доработок корпуса (шпатлевание и выведение реданов). А столько оно может и на штатной электронике. Адекватный скоростной винт - Октура M545. Если вдруг лодку начнет крутить моментом, тогда Октуры х445 и х447.
Так же желательно удалить штатные фанерные держатели аккумуляторов и уложить аккумы в поплавки, предварительно усилив их (поплавки). Аккумы при этом надо подобрать под размер (по ширине). Это значительно снизит центр тяжести и повысит стабильность во всех отношениях.
В стоке лодка начнет взлетать на скорости.
Я интуитивно тоже понимаю, что наращивание скорости вряд ли возможно при помощи электрооборудования. С винтами эксперименты без смены двигателя, регуля, акков - вообще трудно представляю. Наверное нужно отказаться от затеи…
Да, акки посажены на самое дно и лодка действительно летает. Но всегда хочется чуть больше.
Можно отказаться, а можно купить винт за 10-20 и все дела. Решать вам.
Винтов есть разных штук шесть. Сменив один раз на больший в диаметре, плюс шаг, плюс третья лопасть - чуть не сжег рег, попортил два акка. С боязнью вернулся к стоковому… Готов попробовать Октуру, но где их искать пока не разобрался.
Ну так конечно, так не делают! 3-х лопастные винты вообще не для этой лодки. И надо постепенно увеличивать что-то одно, либо диаметр либо шаг (по обстоятельствам), а не все сразу.
Родной винт 1.6х2.5 (по нашему 40мм шаг 1,6). Чтобы не было стремно, можно начать с Октура х642 (42мм шаг 1.6). Перед применением, новый винт нужно заточить и отбалансировать. Вся информация на форуме есть.
Естественно надо внимательно следить за всеми температурами при переходе на другой винт.
Чего они с завода их не балансируют? в заводских условиях куда как проще
