Pro Boat Miss Geico 24" (а также 17" и 29") делимся опытом
Edvard
promont77:
Чего они с завода их не балансируют?
Балансировать медно-бериллиевые винты это очень кропотливая ручная работа, в добавок потенциально опасная для здоровья (бериллиоз).
Алюминиевые (и магний-алюминиевые) винты фрезеруют из единой заготовки, они идеально ровные, уже точеные и балансированные, спасибо современным станкам CNC. Цена правда соответствующая. 😃
promont77
[quote=Edvard;4315927]. Цена правда соответствующая.[/так это понятно ,хорошая вещь дешево стоить не может
Max007
Edvard:
Рег и мотор менять не обязательно, достаточно просто винт и все разъемы…
Ой ли… Там рег-то всего ничего 60А… Да и мотор под стать.
Edvard
Max007:
И че? У всех быстрый лодок Аквакрафт столько же. Револьт (моно!) стабильно валит 70 км\ч с регом на 60 ампер. Монтли Кру (кат) с той же мотоустановкой, еще быстрее.
Max007
Те ты считаешь, что больше 70 29дюймовая Гейка не пойдет?
Edvard
Max007:
Я не считаю, а знаю точно. Без значительных доработок, на скорости, это просто корыто с мотором, прыгающее и неуправляемое. 70-75 км\ч - предел стабильности для этой лодки в стоке.
См. тему rcopen.com/forum/f129/topic318138
Max007
Блекджек и гейко это одно и то же???
Edvard
Max007:
Да. Разный цвет, мотоустановка, у Блэка рудер сбоку (можно так и на Гико сделать через проставку).
20 days later
bondaruk
Перепробовал штуки четыре винта, в том числе и бронзовых, обпиленых до 38мм. На всех лодка ходит хуже чем на стоковых пластиковых. Ищу далее- что за показатель total pitch в характеристике винта? Общий шаг? Но он же указывается изначально и не соответствует этому показателю.
Edvard
bondaruk:
Какие именно? Если лодка шла хуже чем на родном, значит винты были выбраны неверно. Могу в лоб сказать на каком лучше пойдет - Pro Boat 1.6x2.5 (PRB4019, перед запуском желательно проверить на балансире). Прямая альтернатива ему - Octura x642 (обязательно точить и балансировать).
bondaruk
Таких точно не было. Куплю, попробую, отпишусь.
Куплено на Эмейне PRB4019 и PRB0154. Думаю за недельку получить. Хочется попробовать катер на 2х трехбаночных батареях, а пластиковые винты разлетаются и на двухбаночных. Кстати максимальная скорость измеренаю GPS навигатором на 4х банках и стоковом винте была 55км/час. Ну пусть неточность замера и 150грамм дополнительного веса от навигатора - все равно гдето к 60-ти, но никак не 70км/час. Ищем резервы…
Edvard
bondaruk:
PRB0154
Бесполезен для этой лодки, скорость упадет на 5-10 км.
bondaruk
Эдвард, а что скажите о пробе на шести банках. Акки по 4.5 маха.
Edvard
bondaruk:
Ну регуль сгорит. 😃 А может еще и приемник и серва (встроенный БЕК у регуля рассчитан только на 4S).
bondaruk
Ой, регуля особо не жалко (он уже и так чуток подпаленый, да и замена не за горами), а за БЕК ищу почитать. А как со скоростью, ведь до 70ти на четырех банках явно не дотягивает?
bondaruk
Edvard:
винт Octura M545
45мм! А как он нагружал регулятор, и какие аккумуляторы питали силовую?
Edvard
bondaruk:
45х1.5
Стандартная силовая его потянет нормально, на 4S. Аккумы 2х2S 5000 35С.
Edvard
bondaruk:
Что-то подпиливали, полировали?
Заточка + балансировка, всегда и на любом металлическом винте. Это обязательно, а то от дисбаланса струт разобьет.
Altim
Всем привет. Хочу сам построить несуществующиго размера катамаран мисс гейко в районе 1.2 метра для офшор 15 или 27. Кто поможет с подробными фотографиями кое какими размерами и градусами. а может быть и обводами если конечно не будет трудно. Буду очень признателен.
Edvard
Altim:
Форум для начала почитай. В соседних темах эти каты, “несуществующего размера” (MHZ Mystic C5000 114cm), скоростные рекорды ставят.
Altim
(MHZ Mystic C5000 114cm) не тот катамаран который может подойти под международные правила Naviga. в мисс гейко компановка с одним мотором как раз таки и подходит для групповых гонок офшоров. мне рекорды скорости не ставить а для групповой гонки по овалу он довольно неплохо управляется при нормальных ходах
Мой тренер (чемпион европы 2000 года) единственный наверное в беларусии делал катамараны чемпионом стал на катамаране речной формулы 1 но его хода при большом ветре или разыгравшейся волны от группы моделей не есть стабильные попробовал он когдато сделать кат на подобии океанских но инет тогда не особо знали лепили с того что видели у других получился кат который если и запекал на прямой то на грани срыва. после он купил моно корпус но я вижу что к катамаранам его всё равно тянет. Разработал я чертеж теоритический катамарана King of shaves Собрали из фанеры только пропорцию длины к ширине изменили сделали его короче с одним поперечным реданомно гдето закралась маленькая ошибка роет носом сейчас дорабатываю. А ему хочется помочь может чего и получится
