Pro Boat Miss Geico 24" (а также 17" и 29") делимся опытом
Altim
Это разве хода.а на поворотах все моники отставшие на прямой обгонят нефиг делать
7 days later
bondaruk
Дошло что регуль в Гейко, в отличии от БлэкДжет поддерживает только 4 банки, и ампераж у него 40, а не 60. Да и двигатель послабее и лишь до 21 вольта. Так что только эксперименты с винтами…
Пока достигнута скорость 60,3 км\час. Ещё на пробу два винта - берилеевый и Октура М545. Про результат отпишусь.
Кстати на стоковом максимум был 53км\час (измеряется Гарминой еТрексом 10, а он добавляет лодке 150грм. веса)
По управляемости пока всё нормально, но уверен что ближе к 70-ти оптимизм улетучится…
bondaruk
bondaruk:
Если кому интересно - винт металический (притягивается к магниту) Prather 215 40,6мм. шаг 1.6, обточен, отполирован, сбалансирован.
Аккумы Нанотехи 6600 на 10 минут хода, теплые.
9 days later
bondaruk
Моё решение размещения и крепления аккумуляторов -
Sashock
Привет всем.
У меня тоже есть Гейка 29.
Пуляю её или в Царицынском парке или на Борисовских прудах.
Полностью стоковая комплектация.
И у меня вот какая проблема.
Гоняю на двух 2s 7.4v 5000mah и заряда хватает на 7-8 минут.
Хотел спросить это норм? Или аккумули плохие?
Если норм, то какие акки взять что бы хотя бы минут 20 пулять???
bondaruk
Sashock:
Ну 20, это не реально. У меня на 6600 Турнига Нанотех, в хардкейсах - отсилы 12 минут. Да и не к чему 20 минут - перегреете регулятор.
bondaruk
Исхожу из практики, а именно она критерий истины, как говорил великий Платон!
По видео - струт приподнять, акки посадить на дно в плавники лодки - удивитесь результату.
Sashock
Теперь появилась мысль о том, что не проще ли было купить Black Jack вместо Geico?
У него вроде бы и струт и рудер более качественно сделаны. И он немного быстрее и лучше рулится. Или это все фигня?
bondaruk
Основное отличие Black Jack от Geico более мощный двигатель и регулятор. Обороты на вольт 1800, вместо 1500. И возможность подключения 6ти банок. Струт и рулем кажись ничем не отличаются. Управляемость такая же, поэтому комфортная скорость для обеих моделей до 70км/час. Так что особо не убивайтесь.
22 days later
Sashock
Привет.
Ребята помогите.
Решил поменять штатный мотор на Geico 29 на более мощный.
Купил вот этот мотор
A3630-1800Kv Watercooled Motor: STLO, Stiletto 29
SPECS: Length of can: 2.2" (56mm)
Length including shaft: 2.8" (72.77mm)
Diameter: 1.42"(36mm)
Shaft diameter: 5mm
Weight (including connectors): 7.48oz (212g)
kv: 1800
Input Voltage: 12-22.2V
Max Constant Current: 50A
Peak HP @ Max V and A : 1.61
Peak Torque: 2.53
Теперь не могу подобрать под него регулятор.
Штатный или тот который идет в комплеткте на BlackJack 29 нигде не могу купить.
Может у кого то есть опыт в тюнинге или комплектации.
Помогите или ссылкой или советом где и что.
bondaruk
Очень неплохой регулятор СиаКинг 90. Брал его для Гейко, но он занял место на Револьте. Купить можно на Кинтехе, но нужно набираться терпения пока получите…
Sashock
На хоббикинге отрицательные отзывы по 90м регулям.
Нашел на ебэе seaking 90 за 2т.р Hobbywing Seaking-90A Brushless ESC for Boat Version 2.0
www.ebay.com/itm/…/231010388772
А как мне потом его запрограммировать? Или это не потребуется?
bondaruk
Он легко программируется с передатчика по инструкции которая прилагается.
bondaruk
Регулятор с двух торцов забиваю черным автомобильным герметиком немецким. Купил в местном автомагазине. Если нужны фото, сделаю.
bondaruk
Для герметизации регуляторов использую такой герметик -
Edvard
bondaruk:
После чего внутри образуется конденсат от перепада температур, и регулятору копец. Заполнять надо весь, БЕЗ воздушных полостей.
12 days later
монстрик
А кто юзал Blackjacka 26? Как он? У него задняя часть днища имеет отличия от Blackjack 29.
Edvard
монстрик:
Он давно снят с производства, соответственно с запчастями не густо. Чисто по этой причине я бы не рекомендовал с ним связываться.
монстрик
Ну он у меня просто уже есть. А вал туда от чего можно поставить? стоит с апгрейдом заморачиваться? На что стоит обратить внимание при его эксплуатации?
bondaruk
монстрик:
Думаю от Geico 29 - один в один. На сайтах есть в наличии.
