подскажите, где взять звук танка
valera_o
Подскажите, где взять звук танкового двигателя?
valera_o
не верю, чтоб ни у кого не было звукового файла с танковым мотором…
Volunteer
У тебя же нет? Значит и у других может не быть. Как вариант, найди на Youtube видео с нужным танком (например Tiger II и Пантреру там точно есть) и выдери звук из записи.
valera_o
ну разве что только так и остаётся сделать;)
rctank
можно "тамиевский"блок взять от 16го масштаба там и звук есть и регуляторы
valera_o
звук нужен для самопального имитатора. есть схема и прога для контроллера, нет звука…
rctank
тогда как коллеги подсказывают остаётся интернет
cap23co
Можно поискать в компьютерных играх - там звуковые файлы идут в одной папке…
Мехвод_ua
cap23co:
Брал из Call of Duty:United offensive.
valera_o
Хочу сделать имитатор звука. Вот поэтому ищу файлы звука мотора, выстрела пушки, пулемет. Спасибо за файл. А звук старта? Хочется реальности;)
Мехвод_ua
valera_o:
На пулемёт посмотрю.За старт тоже.
Front272
Нада в игрухе " В тылу врага" смотреть первая часть модификация BTRH 1,6 там всего много и давольно реалистичные звуки перезарядки выстрелов пулемета танка звук работы и остановки двигателя
2 months later
The_AGENT
Скажите, а в танках не встречается иммитация звука мотора, в зависимости от оборотов?
BlackCat_2
А можно поделится схемой и прошивкой контроллера ? Если Это не коммерческий проект .
Front272
Думаю что здесь таких электронщиков нет надо у самолет-вертолетчиков искать
блик2
valera_o:
а он в продаже будет?
я бы тоже от такого не отказался, НО ЖЕЛАТЕЛЬНО
1)програмируемый под разные танки
2)разные режимы работы
3)максимум звуков, тоесть не только мотор, но ещё и пушка, пулемёт и т д
Надеюсь я не сильно оборзел:)
28 days later
valera_o
Самолетный вариант получился. Но мощности проца хватает на что-то одно, но для выстрелов, звука поворота башни, можно сделать совсем простую схему, звуки короткие, не нужно использовать микруху памяти.
Перешивать звуки теоретически можно, но сейчас только программатором.
Звуки сейчас буду смотреть. Огромное спасибо!!!
Послушал, пушка и поворот башни сгодятся, хорошие, разборчивые звуки. Вот с мотором хуже, если еще звук переводить в 8кГц 8бит, тогда вообще ничего не будет понятно…
Но я так понял,что электроника почти всегда готовая да еще и с совмещением в одном модуле всего. Как же пристегнуть ну тот же звук выстрела? переходить полностью на стандартный набор серв, регуляторов и прочее?
valera_o
Схему “выстрельного” модуля могу дать, в принципе, всё настолько просто, что могу выдать попозже и исходник, на алгоритм билдер…
8 days later
BlackCat_2
Доброго всем.
Наконец нарезал из видео ДиВи кусочков.
БМП-2 - это ПКТ и КПВТ
БМР-3 - это ПКТ и 32 мм Пушка.
ПК - 7,62 Пулемет Калашникова.
Каждого файла - по паре - видео мпег-4 и Вав чик, видео, что бы было ясно о чем речь.
До кассеты со звуком Т-34 и его выстрела - пока не доехал, немного некогда.
Вот ссылки на видео и вавчики. Вавчики - стерео, в моно пока не сделал.
files.mail.ru/FLW67J
files.mail.ru/WFLYFK
files.mail.ru/UG6GB7
files.mail.ru/JE6ABC
files.mail.ru/KXG21J
Там звуки холостого хода, малого хода, движения пушки ну и выстрелы, соответственно.
Делать одновременное воспроизведение звука мотора и выстрела - совершенно не обязательно. Танковый двигатель - не самолетный - глушитель таки работает и звук даже пулемета перекрывает звук двигателя, не говоря уже о пушке. Так что - думаю, что для танка можно на время звука выстрела просто не думать о звуке мотора.
блик2
Не знаю как кому, а мне как полному и окончательному ламеру сваять даже простенькую схему неразрешимая проблема.
Но если появится готовый девайс типа плюг-энд-плей да ещё с возможностью перепрограмирования куплю обязательно.
чур я первый в очереди 😃
BlackCat_2
В этом девайсе вся сложность в том, что танкисты у нас…в танке… вернее в разных танках. Если все остальные модельщики используют довольно стандартные элементы управления своими моделями и можно заранее предсказать, какие сигналы в их аппе куда идут, то танкисты , что не собирают начинку сами из стандартных регуляторов и прочего всего, используют совершенно загадочное оборудование от Тамии, Хенг Лонга или еще более загадочного ВэЭсТанк. И какие куда туда сигналы идут ?
Я вот почитал темы Валеры в разделе звук для мессершмита - ну все самолетчики - говорят на одном языке и с полслова понимают, как и что сделать. У нас же - кто в лес, кто в другой лабаз 😦
блик2
Тут как раз всё просто, те кто дружат с паяльником и всё предпочитает конструлить сам, извращаясь над ХЛ и прочими тамиями, они и звут смастырят без проблем.
А вот тем кто всё собирает из покупных элементов тем этот девайс и нужен.
Мне лично это видится так.
Некая коробочка которая ставится в модель и к ней отдельно куча “звуковых” прошивок для различной технике. Не знаю нужно это авиаторам или судомоделистам к примеру, но если нужно то и для них звуки.
Далее покупая девайс, человек (пусть даже платно)качает нужную ему прошивку, и вперёд. Если модель померла или просто надоела, а электроника перешла в другую, качает новую прошивку и опять всё супер.
Такой вариант и вам выгоден и людям удобен 😃
P.S. Поскольку сам давно и прочно работаю с корпусами для РЭА , если нужно могу сделать фирменную “коробочку” девайсу
fantam
Если все так просто, почему нету достойной альтернативы тамиевским блокам?
