Тигр от HL
BlackCat_2
Как правило, нить ломается где-то около одного из выводов. В одном случае мне удалось скрутить между собой обрывки и дыммашинка заработала. В другом случае - я припаял к выводу платы внутри дыммашинки медную 0,3 - 0,4 мм проволочку и другим концом этой проволочки обмотал вокруг места на стеклониточке, где был конец обломанной спиральки. То же пока все работает. Нить-жгутик вокруг которого мотается спираль - можно делать из углепластикового волокна, если нет стекловолокна. Проверял - дым идет, нить-жгутик - не перегорает.
Crash_from_Koptevo
Всем привет.Сделал дым.Хрен там скрутишь два кончика,да и искра в том месте будет пробивать.Уменьшил,как все.Нить в магазах не нашёл-как на идиёта смотрят,а паяльник или фен разбирать-ну её…
Громкая всёж таки дыммашина.Нашёл 2.5х2.5см кулер за 180р.Наверное переделаю.
Ну а т.к. разобрал-решил навести грязи на него немножко,а то как из магазина😁.
Мужику хоть пелотку в чёрный цвет покрасил.Да и с лицом и руками что нить надо сделать,а то троллль самый натуральный.
BlackCat_2
По поводу громкости дыммашинки - пришлось мне рядом не с настоящим танком , а БМП-2 и БМП-3 постоять , работающем на холостых оборотах - По мне - так в самый раз имитация именно холостого хода двигателя. В теме про звук работающего танка я ссылки давал с видео.
Crash_from_Koptevo
Ну вот,блин,тока дым наладил-пушка отказывается стрелять.😦((
Китай,млин…
Это что теперь каждый день до часу ночи сидеть?Или до атоматизьма сборка-разборка дойдёт и будет легче?
BlackCat_2
ЧТо в пушке то сломалось ? Мотор работает ? Поршень взводиться ? За пушку или на пушку ничего тяжелого не роняли ?
Crash_from_Koptevo
BlackCat_2:
Не не роняли.Засыпали шариков,один стрельнул,а потом всё вроде взводится,хлопает,но шарика нету.Потрясли танк,высыпали всё.Таже хрень и хлопок какой то непонятный.Двойной чтоли.Думал,как настоящий танкист прочистить дуло прутком😁-а там наверное закрыто что то.Может застрял шарик где то?
Достало разбирать-собирать просто.Но придётся.
mishar
Часто смазка попадает в подачу - шарики прилипают и не катятся. Разобрать придется, промыть спиртом. Дуло и подача д.б. сухими и чистыми.
лодырь
главное чтобы муфта не треснула такое тоже бывает
rcm_uz
а еще может просто пружинка доводящая слетела. у меня такое было.
лодырь
99 процентов муфта накрылась или резиновое уплотнение скомкало
Crash_from_Koptevo
Ну вот и дошли руки у мастера-ломастера до стрелялки.
Разобрал.Там в самом начале аллюминиевой трубки застрял один шарик.Сцука оказался большим.Вот тут и начались мучения.Шарик выковырял.Протёр дуло и подающий лоток спиртиком.Вставил резиновый уплотнитель.То стреляет,то не стреляет:-(((
Вопрос к знатокам-у этой резинки один край(срез) ровный,другой скошенный(ну типа под конус).Каким краем к дулу её ставить???Она должна быть в масле?Хоть немножко?
Ну тут остапа понесло!Разобрал и саму стрелялку-интересно же почему не стреляет…Посмотрел,вроде всё смазано,воздух поршень толкает.Собрал.Перестало взводится:-)Ну так как было уже часа 2 ночи,решил оставить на потом.
Мысли такие-шарик попадая в лоток,продвигается механизмом подачи как раз в эту резинку,где должен плотно сидеть,Этот механизм подачи(чёрная трубка) должен плотненько к этой резиночке прислониться,а следующим этапом из этой трубки дует воздух,который и выталкивает шарик из резинки в ствол.
Так мне кажется,что шарик не садится в резинке.А выталкивается механизмом в аллюминиевый ствол.Ну что то вроде резинка “растянулась”.
Резинку ставил и так и эдак.
Есть мысли?
лодырь:
А муфта это что?Серенькая трубочка,куда шарик падает?
лодырь
муфта это тот узел в который резиновое уплотнение вставляется
Crash_from_Koptevo
ну так как резинку в муфту вставлять?Каким концом?Может помнит кто?
vitalit
ну все не удерзался взял себе новую игрушку будет младший братишка для старшего;)
будут тепер рядишком стаят на поло4ке да по гав… ои грязи кататса
по ка4еству ето хрен лонг а так вполне аправдивает затрати ну о4ен много зелезяк на нем пошитав целим пакетом пакупат будет дешевле чем все по отделности пака будет так но тутзе встал в о4еред на даделку(а она длиная 😉 )
стоб не кричали нашот реклами их мозно взят толко в трех местах (в Европе насколко я знаю)
s54.radikal.ru/i144/1002/fd/0682d3813e3e.jpg
s004.radikal.ru/i208/1002/02/ffd9d9e14364.jpg
s004.radikal.ru/i208/1002/cf/21111cd36ce8.jpg
s002.radikal.ru/i200/1002/cb/6104e15411d5.jpg
s003.radikal.ru/i202/1002/bb/d9a3437d28b7.jpg
i058.radikal.ru/1002/8f/6fdadb7b9d91.jpg
s002.radikal.ru/i200/1002/7b/c1079f43a7bb.jpg
s005.radikal.ru/i211/1002/f7/5f267bd474b4.jpg
s004.radikal.ru/i206/1002/e6/92f67af02fa1.jpg
ах да тамзе мозно найти поздние ведушие и ленивец на четверку
питался прикрепит фотки но не вишло блин етот нехароший… винд7
залко толко сто рание калйоса в метале с рез. бандазами кончилис (позно ачухался тепер будут толко через несколко месяцев
Мр. неоник требую продолзения саги о переделки ранего 😍
topsound
vitalit:
…стоб не кричали нашот реклами …
А ссылочкой, всё ж, поделись;)
vitalit
ну харашо, но толко ради подерзки хлебих мест
1 здес хазяин всегда отве4ает на ватпроси но на английском но мозет и на француском как я понял
www.rctank.de/index.php?cPath=21_30
2 толко на немецком
www.asiatam.de/index.php?cat=c52_RC-PANZER.html&XT…
3 толко на английском( и наверно на китайском)
www.tankzone.co.uk/cart/henglong.htm
😈подерзим китайскоко производителя !!!😈
viacheslav77
поганял полчаса, естественно отвалился ведущий каток. воспользовался случаем для ревизии/смазки. смотрим правый по ходу движения редуктор. Потенциальный трупик. Наверное скоро на полках будет пачка уцененки 😇
