При повороте налево, в частности, при нажатии кнопки л2, танк еще и издает звук стрельбы из пулемета. Это нормально? Танк Леопард2 а6.
И подниму еще раз вопрос, ибо почти никто не ответил, где можно купить в Питере танк фирмы Хенг Лонг? Кроме модельных магазинов, ибо там ужасная наценка.
…При повороте налево, в частности, при нажатии кнопки л2, танк еще и издает звук стрельбы из пулемета. Это нормально? Танк Леопард II А6…
Может и нормально, здесь все зависит от модели…
Хотя мой Тигр при поворотах именно поворачивается. Если же одновременно осуществляешь поворот и поднимание опускание ствола - тогда идет стрельба из пулемета…
Это НЕ нормально… косяк. У моего абрамса при нажатии кнопки 2 скорости может начать подниматься вместо этого ствол…Но в самом начале и немного.
Если честно, я вообще динамик отключил, хотя звуков пулемета у меня нет, ибо пневмо.
Если пневмо - это не Пилотаж, это ХЛ… разные брэнды, хотя производитель один… один фиг
Леша! По моему, имеется в виду Абрамс в 24 масштабе, а это Пилотаж!
да сори, не увидел…
Такое бывает при севших батарейках. А звука пулемета у Абрамса вообще нет-это одна из первых моделей у VS Tank
истину глаголите, вероятно сели батарейки, помехи могут быть от мобильника с включенным инетом на нем
Батарейки НЕ сели, помехи тоже отметаю. Эффект наблюдался и наблюдается ВСЕГДА. Потом разберу пульт, мб там замкнули что то.
Если точно не сели батарейки, значит или пульт, или приемник. Еще можно на всякий случай у антенн контакт проверить. В идеале - с другим пультом попробовать. У Абрамса, как я понял, может быть три варианта пульта. У Вас один Абрамс, или ещё что-то ВСТанк есть?
ПЖ танки Продаёт!
Делает их VS www.vstankusa.com
И продавают все кому не лень!
Это косяк как лечить незнаю, были бы в Москве можно былобы в сервис ПЖ обратиться , а так нужен ГУРУ по электронике!
еще один момент, в квартире если держать пульт и антенну параллельно земле или с наклоном вниз, то танк тоже глючить начинает
Антенна должна стоять ВЕРТИКАЛЬНО!
Это Наука , восьмёрка излучения имеет свои правила, далее бетон строения( волны отражаются и мечутся), и куча детей со своими игрушками , милиция скороя помощь, и прочие раЦии и пацанов с воки-токи, 27 мГц, очень чуствительна к помехам, это её бич!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"481212fc3df955007777b86c":{"_id":"481212fc3df955007777b86c","hid":33888,"name":"Дима063","nick":"Дима063","avatar_id":null,"css":""},"48285fe43df955007777b025":{"_id":"48285fe43df955007777b025","hid":34410,"name":"HAL","nick":"HAL","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"498ca9503df95500777722ea":{"_id":"498ca9503df95500777722ea","hid":43849,"name":"Messir_Sergius","nick":"Messir_Sergius","avatar_id":null,"css":""},"4a116f283df955007776e093":{"_id":"4a116f283df955007776e093","hid":48333,"name":"Unforgivenus","nick":"Unforgivenus","avatar_id":null,"css":""},"4a1299e83df955007776dfa9":{"_id":"4a1299e83df955007776dfa9","hid":48398,"name":"нафаня","nick":"нафаня","avatar_id":null,"css":""},"4b37968d3df9550077766764":{"_id":"4b37968d3df9550077766764","hid":58590,"name":"Tylor","nick":"Tylor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4a83ba9e3df9550077930e11","hid":152312,"title":"Танк от Пилотажа - не адекватен)","views_count":3692,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a83ba9e3df95500779364cb","first_ts":"2009-08-13T07:02:54.000Z","first_user":"4a116f283df955007776e093","last_post":"4b588a193df95500779364e3","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-01-21T17:08:41.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
