БМД 4 "Бахча-У"
23 days later
ZigZag_ZZ
Влип очкарик(с)😁
Не масштабный полигончик!
А дрифтюн и неё отменный;)
Не перестаю восхищаться.
Aloha
Я смотрю и мне кажется что при развороте в начале видео немного закусывает гусеницу , это так ?
papirus
Aloha:
Нет , ни чего не закусывает. Немного под себя подкручивает и всё, но это ни на что не влияет.
2 months later
Косыч_Андрей
Сергей, с удовольствием слежу за твоими проектами. Сам решил делать Т-28. Нашел петли, как у тебя на БМД-шке.( 25*22 ?). На гребни-шурупы попробую надеть термо-кембрик - для защиты катков.
papirus
Косыч_Андрей:
Какие то странные размеры указаны. На БМД петля шириной 45 мм, а на БМП 35 мм.
Косыч_Андрей:
Петли соединены винтами М3. По поводу кембриков правильно сказано, но на БМП стоит оболочка от одинарного алюминиевого провода. Изоляция должно плотно накручиваться на винт, а лишнее отрезается.
Косыч_Андрей
Сергей, извиняюсь, не объяснил. Буду строить Т-28 в 1/16. Ширина трака как раз 25мм. А термо-кембрик - нагрел и он сам сел плотно на винт.
1Dimon1
Андрей, не хочу вас расстраивать но не все так гладко с термоусадкой… К сожалению она не эластична и со временем очень быстро ослабевает, если на нее воздействовать механически. всетаки изоляция более подходит для такого дела (она более толстая и эластичнее).
papirus
1Dimon1:
Всё правильно , термоусадка просто будет быстрее трепаться при трении об катки. Проверено на БМД. По этому на БМП стоит изоляция с провода.
Косыч_Андрей
Сергей, Дмитрий, спасибо за предупреждение. Все пока в “теоретических” проработках, присматриваюсь к материалам - любая информация полезна.
Влад=
Модель просто изумительна,очень понравилась.Автор молодец.Можно спросить какую шпаклевку и краску использовали?У вас управление движения танка на правом стике,а на левом башней, я так понял?
papirus
Влад=:
Грунт, шпаклёвка и краска (хаки 303 по моему) автомобильные. В краску добавляли отвердитель.
Влад=:
Всё правильно.
Косыч_Андрей
Сергей - двигатели и редукторы в твоих проектах от шуруповертов на 12 В? А какую аппаратуру используешь? Для нее отдельный аккумулятор надо?
Влад=
Косыч_Андрей:
И еще можно один вопрос какой клей используете?какие размеры башни?а то нигде размеров не найду.
papirus
Влад=:
Клей используем ПВА. По размерам скажу следующее , их нет, но диаметр пола башни БМД-3 И БМД-4 одинаковые. Используя простейшие схемы построили башню на Бахчу.
Косыч_Андрей:
На БМД стояли моторы на 12 вольт. На БМП стоят на 18 вольт. Редуктора только от шуруповёртов.
Аппы Turnigy и HK-T6Av2 . Вся электроника питается от силовых аккумуляторов через БЭК .
21 days later
6 months later
Drago
Техника, хореография, музыкальная подборка, съёмка, монтаж… Одно из лучшых видео о наших танках! Браво!!!
ZigZag_ZZ
Ну вот что ответить???
МогЁм!!
Рисуем трассу и переходим в тему дрифтологов…
Респект и уважуха!
drozd79
Сергей, отличный проект! Слежу за твоими работами! Успехов и новых идей! Идея с гусянками мне не дает покоя, проще и надежнее пока не нашел!
papirus
Значит так.
Переделали полностью привод ствола и башни. Ствол теперь примерно поднимается на 75 градусов , как на настоящем. Ну и провёл первые испытания стабилизатора вооружения. Это не окончательный вариант, будет скорее всего доработка, так как некоторые параметры меня не устраиваю. Для съёмки работы систем нужно найти хороший ландшафт и установить маленькую камеру на ствол , что бы видна была работа стабилизатора.
tmnu
я то же хочу поставить на свой агрегат, покрутил поертел, что-то как-то не очень, время отклика очень большое, думаю в боевых словиях будет только мешать
