Сергей у меня 5 Ома двигателя по 18V. А ты попробуй их местами поменяй и найдеш причину.
В смысле поменять местами ,правый поставить налево и левый на право ??? Сопротивление от этого не поменяется !!! Я понимаю ток может по измениться если нагрузка где то больше , а не сопротивление .
На моторах есть какое то обозначение или модель !!! 775 ни где там не написано ???
Важное замечание !!! При покупке моторов от шуруповёртов старайтесь проверить сопротивление обмотки и ток без нагрузки . А то можно купить два одинаковых мотора , но с разными характеристиками. И сопротивление, и ток желательно замерять после не большой работы двигателя.
Местами поменять чтобы причину найти почему один грееца. Может причина в регуляторе или в редукторе, а может и сам мотор. Когда поменяеш местами тогда и найдеш причину.На моих моторах вот так написано RS-550S Сергей хотел спросить действительно хватает мощности двигателей твоему танку? А то я сомневаюсь что для моего танка хватит мощности 550 мотора, ведь мой полностью из метала будет. Я тут у себя в магазинчике приглядел моторы 12V тоже от шуруповерта только немного побольше в длину и диаметре RS-880S
И местами меняли и регули меняли , разные моторы просто !!! один на 12 В а второй по ходу на 14,4 В !!!
Мощности хватает с головой !!! И скорость хорошая (надо замерить GPS-ом)
880 моторы где такие стоят , гугл не видит таких !!! может ошибся , максимум 775 .
Может и ошибка на ценнике в магазине. А какие размеры мотора 775 ? А будет ли твой танк также резво бегать, если на него добавить + такой же вес сколько он весит сам?
Размеры такие же, может длиннее корпус, но он гораздо мощнее чем 550 . У нас таких нет .
Однозначно будет ехать , потому что садили в него ребёнка 3 года и ехал , и чуть ребёнок не выпал . Понятное дело что через препятствие с таким весом тяжелее будет ехать.
А я переживал хватит ли мощности моих 550 моторов для моего железного танка.
Подскажите будет ли мой синтезаторный ВЧ модуль работать с QPCM приемником?
Да, будет. Это зависит не от модуля, которому без разницы PPM, PCM или QPCM, а от передатчика, который должен этот QPCM “выдавать”.
Владимир подскажи это моя аппа ECLIPSE 7 FM 40Мгц M2 будет она работать с QPCM приемником?
У меня лично не было эклипса… Поэтому я точно не знаю, это можно проверить в меню, где переключаются номера моделей (в которое входишь, если при включении держишь нажатыми две кнопки). Если там есть подменю QPCM (надо перелистать пару “экранов”), то работать будет. QPCM - это вариант PCM от Хайтека. Не совместим ни с чем, кроме себя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"493ea8513df9550077774ae5":{"_id":"493ea8513df9550077774ae5","hid":41648,"name":"UREN-UREN","nick":"UREN-UREN","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4b6aec833df955007786a00d","hid":174000,"title":"Настройка передатчика под управление танком","views_count":9205,"last_post_counter":36,"cache":{"post_count":36,"first_post":"4b6aec833df955007786ab87","first_ts":"2010-02-04T15:49:23.000Z","first_user":"4af82eac3df95500777680d0","last_post":"4bc4beb53df955007786abcd","last_post_hid":36,"last_ts":"2010-04-13T18:57:57.000Z","last_user":"462e35d33df9550077784c2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":36,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
