дым машина или Smoke Generator
rctank
Надо вентилятор другого типа,центробежного! С простыми куллерами ничего толкового не получится,сам пробовал.Вопрос только где достать такую маленькую “улитку” 😃.Свою делал сам
FElixDX
Как вариант, переделать водяной насос. По размерам можно подобрать. У меня была полицейская машина на радиоуправлении, и у неё звук сирены подавал не динамик, а центробежный вентилятор. Конструкция размерами как два спичечных коробка.
king30rus
а чё купить проблема, стоит рубль, вы уже всяких куллеров больше набрали…
DoctorBOL
Tigerious:
можно попробовать под кулером отражатель для потока воздуха под углом поставить
буду пробовать
rctank:
Надо вентилятор другого типа,центробежного! С простыми куллерами ничего толкового не получится,сам пробовал.Вопрос только где достать такую маленькую “улитку” .Свою делал сам
все понятно это, но на видео-то как-то работает собычными вентиляторами 😵
king30rus:
у покупных эффект совсем не тот, там еле-еле пукалки все. А тут дымит как надо. Да и интереснее самому попробовать собрать.
king30rus
вот именно что будет просто дымить, а в покупной поршенёк работает и дымит рывками как из настоящего цылиндра дым идёт…
DoctorBOL
king30rus:
там очень мало дыма, а я хочу вот такого эффекта добиться:
king30rus
смешно…
ну так можно там спиральку укоротить и канифоли полный бачёк насувать, ну думаю чёрный дым всёравно не пойдёт, но глазки резать будет…
DoctorBOL
блин, ну в чем проблема-то?
черный дым делать не получиться, белый вполне тоже подойдет.
Проблема же не в том чтобы делать или покупать, купить-то я всегда успею
BlackCat_2
Почему в покупном танковом дымогенераторе дыма мало ? На самом деле дыма там не мало, генерируется. а вот выходит - мало. Почему ? А потому, что в стандартной машинке нет системы клапанов для нагнетающего поршенька. В итоге поршень двигает один и тот же объем воздуха туда- сюда. очень хорошо это видно при длинных и прозрачных трубках. Видно как дым ходит по ним туда - сюда ПОСТЕПЕННО продвигаясь по направлению выхода.
Если поставить систему клапанов впуск чистого воздуха, выпуск воздуха с дымом - то количество выходящего дыма резко возрастет. Увеличивать количество дыма уменьшением сопротивления проволоки нагревательного элемента чревато быстрым ее выходом из строя.
Встречал у буржуев на Ю-тубе схему дымогенератора из стандартной машинки , где в параллель стандартному поршню стоял маленький кулер. Там выходящий дым модулировался порциями толкающим поршнем. И общее количество дыма было больше. Фактически этот кулер работал как впускной клапан. Когда поршень шел назад - кулер загонял чистый воздух в камеру, а потом препятствовал выходу дыма через отверстие в которое он дул.
Да… и канифоли - сувать не надо - надо глицерина.
DoctorBOL
BlackCat_2
описанная вами ситема получается и сложнее и дороже. В приведенных мною роликах все как раз просто как веник, но увы…
Думаю, что если попробовать сделть камеру сгорания отдельно, то получится направить большее количество дыма в правильном направлении.
Канифоль использовать не надо, она загореться может, всю модель уделает, да и заправка усложняется. Я использовал чистое масло (джонсанс бэби) хочу попробовать разные прпорции смеси масла и дистилированной воды, или спирта.
BlackCat_2
Как ни делай камеру “сгорания”, но если выходное отверстие меньше какого-то минимума для данного кулера - дым валить будет из кулера. И даже самый маленький кулер обеспечит Вам вполне достаточный поток дыма, зря, по моему, Вы использовали такой мощный кулер.
UNISYS
я соорудил методом проб и ошибок, вот такую дыммашинку для модели т-34/85 в масштабе 1/8/, дымит очень правдоподобно.
DoctorBOL
UNISYS
поделитесь своим опытом;)
какую жидкость используете?
UNISYS
знакомый отдал масло которое заливается в Тигр от ХЛ.(использую как комнатный вариант), а так заливал масло DEXTRON (используется в автоматах авто).
DoctorBOL
UNISYS:
оно воняет?
UNISYS
комнатное нет, другое да - потихой.
king30rus
нет ну если поставить турбу посильней или компресор, то наверное и будет языки пламени из трубочки выдувать, но как минимум искры, а так изза отсутствия достаточного количества кислорода, тока дым…
DoctorBOL
Решил я, в общем, свою проблему: увеличил диаметр выхлопной трубы (конструктивно это позволяется) и уменьшил температуру, дыма стало меньше, как раз столько, сколько нужно и идет оттуда, откуда нужно. Единственный маленький недостаток - это перед запуском нужно включить прогрев - тогда эффект запуска двигателя получается, а если сразу врубить, то дым появляется только секунд через 15.
BlackCat_2
Я Вам говорил - у Вас кулер затыкался - было высокое выходное сопротивление потоку - или уменьшить поток, или увеличить выходное отверстие
DoctorBOL
дык кулер остался тот же самый, и обратный ток сохранился))))
BlackCat_2
DoctorBOL:
Значит мало увеличили сечение выходного потока. Поэтому в обратку и идет. Шипко мощный у Вас Кулер 😃
DoctorBOL
да пусть идет, главное что дым обратно не идет
