Дым машина для самолета
Добрый день!
Подскажите бывают ли дым машины для электросамолетов? Пока все что находил основано на впрыскивании дым жидкости в выхлопную трубу ДВС.
Добрый день!
Хим-дым. Дымовые модельные шашки разных цветов. Засада в цене и доставке в страну. Дымят исключительно. Найдите видюхи в Чешском XFC
Хим-дым. Дымовые модельные шашки разных цветов. Засада в цене и доставке…
засада, больше, в непрерывности процесса- запалил-не-остановишь; да и дым (по сравнению с ДВС)- совсем не-гуд.
Как- то делал эрзац из детской присыпки- она на лету из контейнера высыпается и оставляет за моделью какой- то след. Но очень слабый и недолговечный.😃 Так, побаловаться вокруг себя. Газета в селитре дымит слабо, как и целуллоид. В обчем, толкового ничего не видел для электричек.
Есть такие. Не реклама.
Посмотрите видюхи с Чешских XFС, не сказал бы что химичиские разноцветные дымы хиленькие… Дорогие и труднодоступные да, но никак не слабенькие
По мне так хим-дым даже лучше чем от ДВС. Цветной, плюс без запаха. В России продают такие дымовые шашки, но они сделаны под крепеж для человеческой руки 😃 - для фотосессий, празднеств, свадеб. Готовых вариантов под крепеж для крыльев самолетов, типа защепки, у них нет.
Пробовали эти шашки в моделях. Олег Артемкин из Ульяновска на фестивале в Дгаде пару лет назад. Фигня полная оказалась для моделей. Большие и жиденькие.
А дым машину кто пробовал что я давал по ссылке выше?
По видео вроде бы пашет:
Немного из детства. Сейчас возможно что-то из ингредиентов трудно найти.
Брали спичечный коробок. Его делили пополам картонной перегородкой. В одну половину насыпали толчёный гидроперит (покупали в аптеке), в другую половину - фиксаж (покупали в фототоварах). Когда перегородку убирали - получалась реакция от контактирования одного вещества с другим и выделялось очень много белого дыма. Коробок сильно разогревался (возгорания не было). В коробке образовывалась пенистая полужидкая субстанция.
Естественно, применяли исключительно в целях баловства 😃
Доброго дня про дым машины в свое время была здесь большая тема.
Для электричек можно сделать и самим ,немного фантазии. Подкину идею,правда все зависит от габаритов самоля. И так понадобиться помпа с НК для дым машин габариты минимальные, аккумулятор вольт 6 свинцовый или никиль кадмий… Далее делаете цилиндрик ,одна стенка глухая ,вторая с выхлопом ,внутри монтируете спираль накала( спираль делается экспериментально ,подбираем размер , чтобы не гасла при впрыске жидкости на нее),на корпусе монтируем трубочку для впрыска жидкости.Накал спирали и помпа работает от оного акка. Тут дело такое еще с какой силой будет выходить дым ,усилить скорость выхода дыма можно сделав в глухой стенке воздухозаборник ,который должен быть вне корпуса.
Вот как то так.
В этом году на кубках Поволжья по 3Д Андрей Камаев очень хорошие химические шашки пользовал, мне понравились
А где купить их можно?
Поспрашивай в Нижегородской ветке у Андрея Камаева
Бред конечно но никто не пробовал электронную сигарету приладить? Некоторые дымят очень хорошо 😃
Мы думали на эту тему, но там очень жиденький этот пар глицериновый получается, его даже легкий ветерок уже делает невидимым, не думаю что за самолетом его будет хорошо видно
… даже легкий ветерок уже делает невидимым, не думаю что за самолетом его будет хорошо видно
- Ветер дыму не проблема - в воздухе дымный след сдувается равномерно;
- В дневное время даже выхлоп метанольника за моделью видно, так что более “специальный” дым из дымогенератора должно быть видно лучше;
- В любом случае, все это сводится к тому, что надо проверять в воздухе, а не на земле.
Я пробовал муку и краску-порошки .
Нормально "дымило"и главное дозировать можно .
Контейнер с “дымом” помещал под ЦТ , серво открывала крышку и “дым” от потока винта не плохо раздувался .
Тонер для лазерного принтера… если ветер на зрителей то…
Шутка с долей шутки: а если вместо дыма и сажи от принтеров - след из мыльных пузырей делать?
Тема интересная, вопрос лишь в одном: как сделать так, чтобы при включении системы пузырьки шли постоянно, независимо от положения и движения самолета?
На фоне неба пузырьки не будет видно . Да и принцип работы такого устройства знаком с детства - кольцо окунается в мыльный раствор , образуется пленка , которая выдувается в шарик . На большой скорости пленка будет рваться без надува шарика .
На фоне неба пузырьки не будет видно.
Очень спорно. Когда из окон высотных домов пузыри пускают - их снизу очень хорошо видно, особенно на солнце.
На большой скорости пленка будет рваться без надува шарика.
Чем выше скорость воздуха - тем меньше диаметр кольца из которого пузыри будут успешно надуваться.
Единственное, думаю, расход раствора мыльного будет очень большой.
