Всем привет 😁
После изготовления автомобильного бампера осталось достаточно углеволокна. Решил собрать из пенопластовых плиток (толщина 4мм, размер 50х50 см) а затем обтянуть углеволокном в 4-5 слоёв.
Почему выбрал пенопластовые плитки, а не дерево - просто у меня есть резак, с которым можно оч быстро всё нарезать.
Может у кого есть подробные чертежи?
На подобии этого.
Вам надо ходовую модель или стенд?
Модель нужна ходовая.
Сам пенопласт будет обтянуть с двух сторон. Поэтому модель будет прочная, и не тяжёлая 😃
На данный момент приобрёт с ebay 2 двигателя по 680 Ватт. Думаю этого хватит для нормальной скорости
2 двигателя по 680Вт утянут модель 1:4 с весом под 150 кило и скорости хватит. Делать танк из пенопласта да ещё и обклеевать углетканью - дорого , муторно, ненадёжно, непрактично и ненужно. ИМХО
Если делать по-серьёзному модель всё равно выйдет тяжеловатой, а тигр и был тяжёлый и медленный
Углеткань есть на работе. Я за неё ничего не плачу
Пенопласт очень легко нарезать и собрать из него модель, матерьял гибкий, легко принимает любую форму.
Моторы маленькие 35х36 мм. Но высокооборотистые и мощность по докумантам 680Вт (при напряжении 14.8 Вольт).
При правельно подобранной шестерне, скорость будет не настолько быстрая, а вот мощность и проходимость выше.
Делать буду по серьёзному, в 4-5 слоёв с каждой стороны.
Тогда лучше делать как Волгоградцы
Болван - пенопласт, матрица, корпус.
нормальный резуктор собрать с большим понижающим числом тоже не просто
Удачи
А фото моторов можно глянуть , а то меня терзают смутные сомнения , не безколлекторник ли это ??? При таких размерах и такая мощность !!!
конечно безколлекторник. я сам такие хотел ставить, но буду делать ДВС
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"469138353df9550077782bb4":{"_id":"469138353df9550077782bb4","hid":25423,"name":"КБ_МАСШТАБ","nick":"КБ_МАСШТАБ","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"4ca1e3893df955007775c042":{"_id":"4ca1e3893df955007775c042","hid":72416,"name":"DarkSoul89","nick":"DarkSoul89","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"4ca5d4513df9550077753686","hid":204786,"title":"Карбоновый Тигр 1/8","views_count":2701,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ca5d4513df95500777538e2","first_ts":"2010-10-01T12:30:09.000Z","first_user":"4ca1e3893df955007775c042","last_post":"4cb4a2043df95500777538f0","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-10-12T17:59:32.000Z","last_user":"498586a23df9550077772693"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
